Koppressor abgeraucht und geht trozdem? Fehlersuche
Gast #5567402
mir ist gestern nacht ein Kompressor "abgeraucht".
Schuld war ein falsch geklemmter 16er Drehstrohm auf 3x Schuko Adapter.
So hat der Kompressor 395V abbekommen und hat dann kurz darauf einen
Teil seiner magic Pixis verloren.
Dem Gestank nach, dachte ich sofort an den Kondensator.
Hab ihn erst mal als defekt abgestempelt und wollte mich heute darum
kümmern.
Einem Kollegen war aber langweilig und er hat ihn noch einmal angesteckt
und siehe da, er läuft als wäre nichts passiert.
Ich habe gerade die Abdeckung abgeschraubt und mir den Kondensator
angesehen 35µF 450V). Äuserlich nichts zu erkennen. Ohne geht der
Kompressor natürlich nicht, mit allerdings schon. Evtl nur abgeblasen
und würde jetzt langsam austrocknen?
Er Pumpt auch immer noch bis 8 Bar hoch, hat also noch Kraft.
Irgendwas muss da abgeraucht sein bei der menge an Rauch, nur was?
#5567418
Isolation der Motorwicklung überhitzt und Lackdrahtisoierung angebrannt?
Ggfs. schon partielle Wicklungsschlüsse?
Ist das eine Steckdose mit Versorgung über FI? Isolationsmessung schon
durchgeführt?
Zusammenfassung: Wahrscheinlich ist der Motor "halb hin" und eine
tickende Zeitbombe im Bezug auf die Isolation zum Gehäuse. Einen
Weiterbetrieb würe ich nicht mehr verantworten :  Im Notfall vielleicht
nur noch unter Aufsicht, in brandfestem Umfeld (Achtung Ölfüllung im
Kompressor?) an Fehlerstromschutzschalter...
Also - Motor neumachen. Ist eine tickende Zeit - Brandbombe.
Vielleicht hat auch noch der Druckschalter durch die erhöhte
Stromaufnahme im Schadensfall einen wegbekommen und schweißt sich
irgendwann selbst fest. Ist in einer mir bekannte Firma mal passiert.
Druckschalter defekt, Kompressor überhitzt, mit viel Glück kein Brand
ausgebrochen...
vg
Maik
Gast #5567450
Danke schon mal für die Hinweise. Ich habe nach reichlichem durchlüften
noch mal versucht mit der Nase die Quelle zu finden und der Kondensator
riecht noch leicht nach dem Gestank von gestern, wohingegen der Motor
recht neutral riecht.
Was auch mit meiner/eurer Vermutung ganz gut passt.
Kondensator habe ich vor ein paar Stunden schon bestellt und werde ich
definitiv tauschen.
Die Steckdose war über einen FI abgesichert und der kompressor
vielleicht 5 sek an.
#5567774
bezüglich der möglichen Folgen einer teilgeschädigten Motorwicklung sehe
ich es auch als sehr kritisch.
Allerdings brennt eine Motorwicklung bei dem bischen Überspannung nicht
in 5s durch. Dafür ist die zu träge. Dass du keinen Geruch von der
Wicklung wahrnimmst, bestätigt auch, dass es diesbezüglich sicher kein
Problem geben wird.
Gruß Öletronika
