Glättung von niedrieger Spannung mit hohen Strom
OP #5567423
ich bin gerade am entwerfen eines "Netzteils" welches mir 9V bei 21A
liefern sollte. Realisieren will ich das ganze mit einem Transformator
und einer Graetzschaltung.
Mein Problem liegt jedoch in der Siebung der Ausgangsspannung.
Der Rippel am Ausgang soll nämlich maximal 700mV sein.(Bei 21A )
Angedacht war eine einfache C Spiebung, hierbei würde ich jedoch ca 1F
benötigen...
Gibt es eine bessere Möglichkeit?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schon mal für alle Antworten!
Gast #5567456
Wenn Du noch dazugeschrieben hättest, wofür genau, wäre es einfacher.
(Man hätte "automatisch" eine Ahnung, ob die 21A Dauer- oder Pulsstrom
sind, und auch, wie glatt die DC sein sollte oder müßte, noch dazu
wüßte man, ob die 9VDC geregelt sein sollten oder müßten etc. pp.)
Dir ist klar, daß man einem Trafo i.A. nur knapp über die Hälfte seines
AC-Nennstromes als Gleichstrom entnehmen kann? Du bräuchtest also einen
Trafo, der AC an die 35-40A liefern könnte (Widerstandslast).
Die weitaus haltbarste Methode für starke Glättung ist ein sogenanntes
CLC- (aka "PI"-) Filter. Ein ripplefester Kondensator, gefolgt von einer
Drossel, gefolgt von einer weiteren Kapazität (die oft auch eine gewisse
Energiespeicherwirkung erfüllen soll - damit kurze Strompeaks oberhalb
des Durchschnitts möglich werden).
Momentan liegen viel zu wenige Infos vor.
OP #5567488
Danke mal für die Antworten!
@Tobias
Für den Kapazitätsmultiplizierer? brauche ich doch schon eine
"ordentliche" Gleichspannung um den letzten Rippel auszuregeln?....
@Till
Das ganze dient als Netzteil für eine Messchaltung(kenne diese leider
nicht).
Die 21 Ampere sind ein Dauerstrom.
Die 700mV sind pp.
Die 9 Volt müssen nicht geregelt sein.(Die Spannung darf in einen
Bereich von 1V varieren)
Ja, dass mit der Leistung habe ich beim Trafo nicht vergessen.
Die CLC Filterung kenne ich, aber ich habe gehofft, dass es vielleicht
eine andere Methode gibt,da ich
1. keine guten Quellen für Trafoblech kenne
2. auch Platz minimieren wollte und die CLC Filterung (große Drossel)
meistens noch mehr Platz raubt.
Gast #5567490
Regeln, heisst das Zauberwort.
Schon die Netzspannung schwankt um +/-10%, sollen deine 9V auch
schwanken ?
Also nimmt man einen Regler der 9V liefert. Er braucht eine höhere
Eingangsspannung aber regelt höhere Spannungen einfach weg (in Wärme).
12V~ -10% = 9.8V~, Soitzenwert 13.85, - Brückengleichrichterverlust 2 x
1V sind 11.85V, Siebelko für 2.4V Ripple bei 21A sind 85000uF.
Spitzenspannung am Elko bei +10% Netzspannung ohne Last bleibt unter
20V.
Das Problem ist eher, daßpassede Elkos
https://www.mouser.de/datasheet/2/212/KEMET-A4075_ALS70_71-1273703.pdf
keine 21A Ripplestrom vertragen, sondern eher nur 15A. Man muss also mit
verringerter Lebensdauer rechnen, besonders gute auswählen, oder mehr
Kapazität als nötig nehmen. Die 10 EUR sollten aber das allerschwächste
rgument sein.
Bleibt der Regler, der (bei +10% Netzspannung und voller Last) bis zu
126 Watt in Wärme verballen muss. Sollte bei den sowieso schon 42W des
Brückengleichrichters und 1989 gelieferten Watt ein wirkliches Problem
sein.
#5567516
> Die 700mV sind pp.
a.) ein fertiges Schaltnetzteil, z.b. Meanwell 200W Serie.
b.) ein umgebautes ATX Netzteil, www.sprut.de hat Anleitungen.
c.) ein passendes Labornetzteil vom Kollegen aus dem Nachbarlabor
leihen.
nur um 3 Möglichkeiten zu nennen, es gibt sicher weitere....
Gast #5567519
Auch 700mVpp wären mit einem Synchron-Buck weit unterbietbar.
Ist es eine Forderung desjenigen, der Dir diese Aufgabe gab, daß
diese "Meßschaltung" mit Trafo+Linearnetzteil versorgt werden soll?
(Oder noch besser: "Kein Schaltregler!"?)
Bei +/-1V erlaubter Schwankungsbreite um 9V herum ist sogar sehr
starkes Nachfiltern (wiederum LCL, aber vieeel kleiner) denkbar.
Man könnte wohl unter 10mVpp kommen, indem man bei geringer Last
nahe 10V, bei Vollast nahe 8V erlaubte. Diese "Schwankung" würde
allein dem Laststrom folgen, und wenn der nur langsam (oder etwa
gar nicht? #) variierte, würde das auch die Ausgangsspannung.
...könnte als konstante Stromaufnahme interpretiert werden.
Dann gäbe es auch keine Schwankung.)
Gast #5567536
> Ich bin ein Idiot...
> Ich habe die Anforderungen für das Netzteil bekommen und da ich
> einen geeigneten Trafo habe, gleich mit dem Planen begonnen....
Und ich bin erst noch einer - weil ich Deinen Post übersehen habe.
Mein Vorschlag mit dem synchronen Buck war dazu gedacht, vom Trafo
versorgt zu werden. Vergiß es.
Auf 9V einstellbar, und auch 21A liefernd, wäre z.B. das MeanWell
SP240-7.5 (das SP200-7.5 ginge nur bis 8,25V, obwohl der Strom reichte).
