SPI ausschalten PIC18
Gast #5567489
Hallo Community,
ich bin professioneller C Entwickler bei einer kleinen Firma und habe
das Problem, dass ich jetzt mit PICs arbeiten muss:)
Ich verwende einen PIC18LF26K40 und möchte das SPI nachdem ich es
benutzt habe wieder als IO verwenden.
Das SPI funktioniert auch gut, aber wenn es mit
SSP1CON1bits.SSPEN = 0;
wieder ausgeschaltet werden soll gehen danach die Pins nicht mehr als
IO, auch wenn ich die TRIS Register richtig setzte.
Kennt jemand das Problem?
Vielen Dank,
Bernd
Gast #5567638
So ungefähr.
Also die Pins werden manchmal als SPI verwendet, aber wenn sich die
Schaltung schlafen legt werden von dem Chip die Eingänge hochohmig,
sodass ich denen ein festes Potential geben muss. Dazu will ich die MISO
Leitung als Ausgang schalten und Low activ anlegen.
Deswegen muss immer hin und her gewechselt werden in der Funktion der
Pins.
Und momentan ist es so, dass ich das SPI an mache, funktioniert auch,
dann aber nach dem ausmachen vom SPI kann ich den Pin nicht mehr als
Output verwenden.
Gast #5567666
> Output verwenden.
Die Frage war ja eine andere:
Volker S. schrieb:
> Bedeutet "wieder verwenden", dass die Pins vor der Verwendung als SPI
> als I/O verwendet werden und da wie erwartet funktioniert haben?
Versuche also, ob sie ohne SPI einschalten funktionieren. Falls ja, dann
schaue nach, welche Register Du alle für SPI einschaltest und welche Du
entsprechend zurückschalten musst.
Ich bin jetzt zu faul, bei Deinem Typen zu schauen, aber es gab früher
manchmal Wechselwirkungen, mit anderen Funktionalitäten, z.B. ADC.
Gast #5567671
Ach ich habs gefunden.
Es lag daran, dass beim SPI initen die PPS Register gesetzt werden,
sodass intern die Pins auf das SPI gemappt werden. Das bleibt auch so,
wenn man das SPI aus macht. Wenn man die PPS Register nullt gehts.
Trotzdem danke für die Hilfe:)
Bernd
