Problem mit FTP Client
Gast #5567818
ich implementiere gerade den FTP Server von WIZ550web_Firmware
auf einem LPC2148 Board mit einem Wiznet WIZ812 Modul. Im
Prinzip geht das schon mal ganz gut. Allerdings habe ich
folgendes Problem bei Benutzung verschiedener FTP Clients.
Speziell geht es darum, dass der verschiedene Clients
unterschiedliche Kommandos schicken, z.B bei CWD und
Verzeichnis TEST-1:
Client ALFTP schickt "cwd /TEST-1(crlf)"
Client Filezilla     "cwd TEST-1(crlf)"
Das bringt jetzt aber leider meinen Server durcheinander da er
das "/" erwartet.
Könnte mir bitte jemand sagen wie man evtl. Filezille
configurieren muss damit auch das "/" vor dem Namen geliefert
wird?
Danke sehr.
#5567906
Meines Wissens ist das was Filezilla macht nicht falsch.
ALFTP gibt dir einen absoluten Pfad.
Filezilla gibt dir einen relativen Pfad. Vermutlich ist das aktuelle
Verzeichnis /.
Am Ende kommt es dann auf das gleiche Ziel raus.
Gast #5567977
> das "/" erwartet.
Dann ist er kaputt. Überleg doch mal, wozu der CWD-Befehl überhaupt da
ist ...
Gast #5568240
> ist ...
Das ist Unsinn!
Ich habe mir mit Wireshark das angesehen was Filezille und ALFTP auf
ETH-Ebene liefert. Da sind die Unterschiede genau so sichtbar.
M.K.B hat wohl recht. Natürlich ist beides richtig wenn man die
Randbedingungen kennt.
Ich werde meine SW so ändern, dass beide Varianten verstanden werden.
Müßte gehen.
#5568242
FTP schrieb:
> Das ist Unsinn!
> Müßte gehen.
Verstehst du überhaupt den Unterschied beider Anfragen? Beide sind
gültig aber sie sind nicht identisch.
Wenn dein Server auf CWD nicht korrekt reagiert, dann ist er kaputt. Da
hat foobar recht.
#5568867
Eine gute Idee. Das Problem wirst du nämlich auch noch bei anderen
Befehlen haben. Dann kann es z.B. passieren, dass Dateien nicht da
landen, wo man sie mit dem FTP Programm eigentlich speichern wollte.
Gast #5568958
Wäre wohl beileibe nicht die erste Software, die via "directory
traversal" angreifbar ist. Diese prinzipielle Lücke ist ja so
altbekannt, dass sie sogar einen eigenen Namen hat. D.h.: Es müßte
eigentlich absolut jedem absolut peinlich sein, eine neue Software
vorzulegen, die sich darüber angreifen läßt...
