CRC in FSK-Funkübertragungsstrecke
OP #5568067
Hallo allerseits,
mich würde mal interessieren, wann man für eine FSK-Übertragungsstrecke
welches CRC-Polynom auswählen sollte.
Warum bietet so ein käufliches Funkmodul beispielsweise diese vier
Varianten zur Auswahl an? Nur zur Anpassung an bereits vorhandene
Teilnehmer?
Wann sollte man die CRC nur über die Nutzdaten gehen lassen und wann
zusätzlich über die Headerbytes beispielsweise. Normalerweise möchte man
doch alles fehlerfrei übertragen bekommen.
Wo könnte man darüber etwas lesen?
CCITT,
CRC-16 (IBM),
IEC-16,
Biacheva
Danke im Voraus
Mit freundlichem Gruß
Beine Beobachtung bei selbst implementierten CRCs. Wenn man das Polynom
angibt, kann man zuviel falsch machen. Das gibt dann Fragen an den
Support. Daher sollte man immer die effektive Prozedur in Kontext des
Messagebocks mitgeben.
Bei einem Geraet, das mit anderen moeglicherweise Fremden Geraeten
arbeiten soll, kann man auch verschiedene CRCs zur Auswahl stellen.
Moeglicherweise haben die zur Verfuegung gestellen CRCs auch technische
Unterschiede, im Sinne von, fuer welche Fehlerarten andere
charkteristiken bestehen. Allenfalls mal Guurgel dazu befragen..
Hi, Christian,
Ein wichtiger Auswahlparameter ist die Länge des Datenpakets, die
gesichert werden soll.
Ist es zu lang, wurde es bei jedem Übertragungsversuch unterbrochen
durch andere Sender, die dazwischen funken.
Ist es zu kurz, müssen zu viele Pakete gesendet und die Quittungen
empfangen werden.
Über "das beste Polynom" habe ich Arbeiten gesehen, da geht es unter
anderem um die Freiheit von Gleichspannungsanteilen.
So was kommt er nach der Bastelei und dem ersten erfolgreichen Empfang.
Ciao
Wolfgang Horn
Gleichspannungsfreiheit wird doch auf einem Level der Übertragung direkt
über der physischen Ebene sicher gestellt.
Was hat das mit dem CRC-Polynom zu tun?
OP
außerdem möchte ich gerne noch wissen, wann man "data whitening"
einsetzen sollte oder ob man dies nur aus Prestige zuschaltet.
Was es bewirkt wird hier ansatzweise beschrieben:
Radio operation is optimized when the data bits being transmitted are
random and DC-free, not only because this gives a smooth power
distribution over the occupied RF bandwidth, but also because random and
DC-free data prevents the possibility of data dependencies in the
receiver control loops"
"The 9-bit pseudo-random number (“PN9”) generator is shown in the top of
Figure 1. The generator is described by the polynomial x9 + x5 + x0. The
PN9 generates all the values
between 1 through 511 (inclusively) in a pseudo-random order as it is
clocked. The latches are all set to ones at the start of a whitening
operation."
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ti.com/lit/an/swra322/swra322.pdf&ved=2ahUKEwjZmufPiNzdAhVGUlAKHcK_B3sQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw12R2HdMNqs_n5FbjwgIgI7
mfG
Du wirst wohl kaum eine "1FF" aus dem PRN-Generator direkt auf eine
Datenstrecke geben, bei der der Gleichspannungsanteil ein Kriterium ist.
Guck dir auch gleich das Kapitel "Bit-stuffing" an.
Hi, W.A.,
So macht man das seit einigen Jahrzehnten, und das ist gut.
Konkret erinnere ich mich an Datenfunksysteme, die mit CRC versehen
wurden, damit ja kein Bit-Pattern die PLL im Empfänger irritiert.
Sondern die CRC verhinderte Pausen in der Übertragung des Taktes.
Diese Pausen habe ich mit "Gleichspannungsanteil" umschrieben.
Die handelsüblichen Produkte sind über das Problem längst hinaus.
Ciao
Wolfgang Horn
Üblichweise werden zu lange Pausen in der Taktinformation per
Bit-Stuffing verhindert, was einem dann gegenüber Manchester-Kodierung
die Bandbreitenerhöhung erspart. Wenn man natürlich durch geschickte
Wahl der CRC die Sicherung der Datenübertragung und das But-Stuffing
unter einen Hut bekommt, spart man sich ein paar zusätzliche Bits und
hat vielleicht noch den Vorteil einer konstanten Datenlänge auf dem
untersten Übertragungslevel.
Ach, Wolfgang,
Wollen wir noch das Fass der synchronen Netze aufmachen, nur damit Du
"ich hatte doch recht!" sagen kannst?
Ich habe dazu keine Lust. Aus meiner Sicht hat bisher keiner etwas
deutlich Falsches geschrieben.
Ciao
Wolfgang Horn
