Rundstrahlantenne: Gewinn versus Länge
Moderator Persönliche Seite
HF Laie schrieb:
> Kann man den maximalen Gewinn (dBi) einer Rundstrahlantenne irgendwie
> ausrechnen/abschätzen?
Milchmädchenrechnung: ein Dipol von λ/2 hat 2 dBi (exakt 2,15).
Fügst du einen zweiten hinzu, was man sinnvollerweise erst mit einer
„Lücke“ von ca. λ/2 machen kann, dann hast du mit 1,5λ ideal 5 dBi (3 dB
mehr).
Verdoppelst du das alles, bist du bei 3,5λ und 8 dBi.
Verdoppelst du das wieder, bist du bei 7,5λ und 11 dBi.
> Kann z.B. eine Rundstrahlantenne mit einer Länge von etwa 9 * λ ca. 12
> dBi Gewinn haben?
Könnte rein theoretisch also sein. Praktisch wird es aber um einiges
weniger sein.
Hi, HF Laie,
Mit Programmen wie EZNEC kann man das sogar recht genau ausrechnen.
> dBi Gewinn haben?
Sollte schon möglich sein, beispielsweise in dieser Bauweise:
https://www.balarad.net/
Wenn die Antenne über dem Dachfirst nicht nur eine vertikal aufgestellte
λ/4-Koaxantenne ist, sondern mehrere Koax-Stücke zusammen gelötet sind,
dann kann der Gewinn in der Horizontalen schon hoch sein.
Viele Antennen der Basisstationen von Mobilfunk sind so aufgebaut.
Die Antennentechnik hat aber einen Catch-22, einen Haken: Es kann nicht
nur 12 dBi sein, sondern im benachbarten Funkkanal auch grottenschlecht.
Deshalb ist die Bastelei ja so ein schönes Abenteuer - und man braucht
Meßgeräte dazu.
Für Abenteuer braucht man gute Scouts. Die findest Du im nächsten
DARC-Bezirksverein auf dessen Klubabend.
OMs suchen interessierte Nachfolger und nehmen Dich gern auf.
Ciao
Wolfgang Horn
a) Unendliche Länge, gleichphasig erregt -> unendlicher Gewinn
b) Gewinn ist bei endlichem Antennenabstand durch 0 dB Streckendämpfung
gedeckelt; der Gewinn kann somit die Streckendämpfung mit
Isotropenstrahler nicht toppen
