Phasen Belastung auf Veranstaltungen
OP #5568854
Moin Leute,
Ich bin öfters mal auf Veranstaltungen und habe dort in meiner Location
eigentlich an jeder Ecke 32A CEE oder 16A CEE ich nutze meinst nur die
Normalen Schuko Steckdosen allerdings gibt dieses Jahr mal eine
Großveranstaltungen wo ich die normalen Steckdosen wohl überlasten
Würde.
Vom Strom her mache ich mir da keine Sorgen aber ich will die Komplette
Anlage bei dieser Veranstaltung über CEE fahren. Ich habe da entweder
3x16A oder 3x32A dort zur Verfügung. Bei 16A wären das ja Maximal  11 kW
bei 32A 22kW. Wie sieht es dort mit der Belastung mit denn Neutralleiter
aus?
Wenn ich die Phasen gleichmäßig belasten würde ist ja der keine Last auf
denn Neutralleiter. Ich kann sie da es eine Veranstaltung ist ja nicht
gleichmäßig belasten alleine eine Lampe hat ja schon 1kW ich habe gleich
10 davon die immer unterschiedlich angesteuert werden. eine
gleichbeleistung ist also nicht drinnen.
Wie verhält sich da der Neutralleiter?
Stichwort: Phasenverschiebung.
Du hast ja schon festgestellt, dass bei gleicher Belastung der Strom im
N Null ist.
Vereinfacht gesagt: Was auf einer oder zwei der drei Phasen rein geht,
will auf den anderen wieder raus. Wenn das nicht geht weil durch die
dort angeschlossenen Geräte nicht genug Strom fließt, muss die Differenz
über den N fließen.
Teilst du also deine 10 Scheinwerfer gleichmäßig auf 3 Phasen auf,
mitteln sich 9 davon auf. Auf der Phase mit dem 10. fließt ein höherer
Strom, und nur dieser muss über den N zurück.
Für alle anderen Geräte gilt grundsätzlich das Gleiche.
Im Detail kann sich das noch weiter verschieben weil sich induktive,
ohmsche und kapazitive Verbraucher unterschiedlich verhalten; sofern
dein Anschluss aber nicht komplett auf Kante genäht ist, wirst du da
normalerweise kein Problem bekommen.
PS: 10x1kW gehen nicht an einen 16A Drehstromanschluss. Die 11kW sind
die Gesamtleistung für 3 Phasen, pro Phase steht also nur 1/3 davon zur
Verfügung.
4x1kW ist mehr als 3,68kW.
Weil die Sicherungen nicht direkt abschalten würde das (ohne weitere
Verbraucher) kurzzeitig gut gehen. Aber wenns dann nach 20 Minuten
mitten in der Show die Sicherung raus haut, ist das eher nicht so geil.
PPS: Wenn du an Drehstrom anschließt, miss vorher die Spannung der
Außenleiter (Phasen) gegen N nach. Du wärst nicht der Erste der sich
Technik durch "Bauerndrehstrom" (Drehstrom OHNE N an einer Steckdose mit
N-Kontakt) zerschießt.
OP
Danke erstmal für deine Antwort.
Ich bin schon mal ein schritt weiter. Ich werde mal gucken wie ich das
Aufteile die Dimmerpacks haben CEE 3x16A Anschlüsse. Es werden natürlich
nie alle Lampen Gleichzeitig an sein die ganze LEDs kommen ja auch noch
dazu + Steuerung.
Mir ging es hauptsächlich um die Belastung am N wie hoch die sein kann.
wenn ich da mal ein bisschen Last hab.
Notfall nehme ich 500W Leuchtmittel für die Bühne sollte das eigentlich
reichen.
> hoch die sein kann. wenn ich da mal ein bisschen Last
> hab.
Im Prinzip ist die Sache einfach:
Wenn die Art der Verbraucher auf allen drei Phasen gleich
ist (also z.B. nur Lampen auf allen Phasen), dann wird
der Strom im Nullleiter nie größer als der maximale Strom
in einer Phase.
Wenn Du nur eine einzige Phase mit Volllast belastest, dann
fließt der ganze Strom im N zurück, logo.
Wenn Du eine Phase voll und eine zweite Phase halb
belastest, dann fließt nur ungefähr 87% des Maximalstromes
EINER Phase im N. Aufgrund der Phasenverschiebungen hebt
sich ein kleiner Teil der Ströme im N auf.
Wenn Du zwei Phasen voll und die dritte gar nicht belastest,
dann fließt -- Überraschung! -- genau der Maximalstrom EINER
Phase im Nullleiter.
Wenn Du zwei Phasen voll und die dritte halb belastest,
fließt genau halber Maximalstrom im N.
Und wenn Du schließlich alle drei Phasen voll belastest,
fließt wieder überhaupt kein Strom im N.
Egal welche Aufteilung -- es fließt nie zuviel im N.
Das gilt aber nur, wenn die Art der Verbraucher auf allen
drei Phasen (ungefähr) gleich ist. Bei Verbrauchern, die
unterschiedliche Arten Blindleistung (kapazitiv, induktiv)
hervorrufen, ist es möglich, den N zu überlasten -- aber
das wird für Dich nicht zutreffen.
Auf die Falle mit dem "Pseudo-Drehstrom" (drei mal dieselbe
Phase an der Dose) wurdest Du ja schon hingewiesen.
HTH
Die 11kW gelten aber nur für rein ohmische Last. Beim Dimmen entstehen
Oberwellen, die eine Verzerrungsblindleistung erzeugen, genau so wie
LED-Lampen. Diese Oberwellen können den N überlasten, da sich die Ströme
wegen der Zeitverschiebung nicht mehr aufheben.
Verteile die Gesamtlast auf möglichst viele CEE, dann ist es auch nicht
so schlimm, wenn es mal eine raushaut, z.B. durch Lichtbogen in einer
durchbrennenden Lampe.
Max M. schrieb:
>> aus?
> Nicht schon wieder!
Warum nicht?
Bei Phasenanschnitt von Lampen, kann der Strom im Neutralleiter bis zur
Summe der Ströme in L1 L2 L3 werden. Also im gleichmässig belastetem
Fall 3 mal IAussenleiter.
Alles klar?
> Neutralleiter bis zur Summe der Ströme in L1 L2 L3
> werden. Also im gleichmässig belastetem Fall 3 mal
> IAussenleiter.
Das ist völlig uninteressant, solange der Strom im N
unter dem Nennstrom bleibt.
Ansonsten: Vorrechnen.
Genau das wird wohl bei bunter Bühnenbeleuchtung eher Zufall sein? Die
Frage des TO wird wohl erst am Tatort beantwortet werden.
(Firma: Funkenflug Industries)
Der maximale Nulleiterstrom wird erreicht wenn eine Phase voll belastet
wird und die beiden anderen unbelastet sind. Schlimmer gehts nicht. Das
Netz nimmt solche Zustände ziemlich klaglos hin (zumindest bei 3x125A
oder was euere Bühne da maximal bekommt), wenn aus einem Generator
gespeist wird kann's sein, daß der seine maximale Leistung nur bei
gleicher Belastung aller Phasen erreicht.
Ansonsten galt früher immer die erste Phase wird ausschließlich für
Audio genutzt, die beiden anderen für's Licht. Wer das Dimmerpack, was
sich anschließend durch knarren und kratzen aus den Lautsprechern
bemerkbar machte, an die Audio-Phase angeschlossen hat, wurde nach dem
Gig gelegentlich von der Band verspeist. Wenn nicht, dann vom Kollegen
am Mischpult.
Erwarte nicht Zuviel, schon gar nicht, dass alles Normgerecht zugeht.
Wenn Du mal aus Spaß von Erde nach Erde misst, die aus
gegenüberliegenden Schaltkästen in Hallen kommen, dann sind bei großen
Hallen da schon mal (echte) 100V vorhanden. - Das konnte ich schon
mehrfach messen.
Irgendwelche Verschiebungen auf den Phasen sind dann häufig das kleinere
Problem.
Trotz dieser manchmal sehr widrigen Umstände sollte Deine Anlage
funktionieren. Es ist grundsätzlich immer der schuld, dessen Technik
ausfällt. Der Verursacher der Störungen bekommt keine Probleme, wenn
seine Anlage offensichtlich einwandfrei läuft.
Du wirst auch nicht die Zeit haben, den Verursacher ausfindig zu machen.
Auch wirst Du wenig Unterstützung von den Hallentechnikern bekommen,
denn die Hallentechnik ist per Definition immer absolut in Ordnung.
Schon ein gut nachweisbarer Phasendreher kann in dieser Hinsicht schon
zu längeren Diskussionen führen.
Verteiler mit Spannungs/Stromanzeige sind für sowas extrem praktisch.
Dann sieht man sofort, wie stark welche Phase belastet ist und kann
notfalls noch mal ein Waffeleisen auf eine andere Phase stecken :D
Niklas M. schrieb:
> Wie sieht es dort mit der Belastung mit denn Neutralleiter aus?
Da moderne Gerät grösserer Leistung eine Stromaufnahme passend zur
Spannung haben müssen, (COS PHI nahe 1), cancelt sich der
Neutralleiterstrom bei gleichmässiger Belastung, und wird bei
ungleichmässiger Belastung nie über dem Phasenstrom liegen.
Nur wenn man eine (hunderte...) alte Leuchtstoffröhre mit Drossel und
eine alte Leuchtstoffröhre mit Kondensator anschliesst (schlechter COS
PHI) könnte es zu einer Neutralleiterüberlastung kommen.
(Firma: matzetronics)
Dann haben die das da drinnen schon richtig gemacht und du brauchst dir
darüber nur wenige Gedanken machen, wenn die Hallenverdrahtung in
Ordnung ist. Du bist ja vermutlich nicht der erste, der in dieser
Location eine Lichtanlage aufbaut.
OP
Tatsächlich ist es eine Mehrzweckhalle (Öffentliches Gebäude) Wir sind
meist diejenigen die dort die extremen Veranstaltungen Machen wo richtig
Technik im Einsatz ist. Normal wird sie für Versammlungen und so
Genutzt.
Ich werde auf jeden Fall mal Nachmessen wie es dort ist.
Ich werde die Phasen in der Theorie nie gleich Belasten Können da ich
natürlich Andauert Bewegung im Licht habe und sie der Stromverbrauch
andauert ändert. Ein Stromverteiler mit Anzeige wird wohl nichts Bringen
der liegt nämlich unter der Bühne
> der Außenleiter (Phasen) gegen N nach. Du wärst nicht der Erste
> der sich Technik durch "Bauerndrehstrom" (Drehstrom OHNE N an
> einer Steckdose mit N-Kontakt) zerschießt.
Ich rate jedem, bei Veranstaltungen mit unsicherer Versorgung über lange
Leitungen einen Sternpunktbilder zu verwenden, d.h. an eine
Drehstromsteckdose in der Zentralverteilung anzustecken.
Beitrag "probates Mittel gegen Bauerndrehstrom: der Sternpunktbildner"
Wenn alles gut funktioniert, läuft dieser einfach im Leerlauf mit.
Falls aber irgendeine Unsymmetrie auftreten sollte, erzeugt er einen
Ausgleichsstrom, der das Netz stabilisiert und verhindert, dass der
Neutralpunkt wegläuft. Er hilft auch, die Phasen in etwa gleich stark zu
belasten. Am besten mit 3 oder 4 Amperemetern bestücken, dann sieht man
gleich auf einen Blick den aktuellen Zustand.
Eine Investition in einen solchen einfachen ZN-Trafo hätte so manches
Equipment und so manche Veranstaltung gerettet.
Fast 4 Jahre, damit bist Du leider noch weit vom Rekord entfernt.
Nur eine Sache - das mit den Amperemetern kannste knicken, das bringt
nicht viel. In der Veranstaltungstechnik hast Du so viele Verbraucher,
deren Stromaufnahme extrem schwankt... sieht lustig aus wenn die Dinger
dann wild rumzappeln, aber irgendwas sinnvoll messen oder gar
nachregeln/ausgleichen kannst Du da nicht.
Ich hatte einmal den Fall wo mein damaliger Arbeitgeber eine
Veranstaltung irgendwo im Nirgendwo gemacht hat. Irgendwann abends auf
dem Klo stellt man sich die Frage, was ist denn hier mit dem Licht bzw.
Strom los, daß das Licht so stark im Takt der Bass-Schläge flackert...
schaust aus dem Fenster über die Straße, flackert's drüben im Haus
gegenüber genauso. Schaust die Straße runter, flackert die ganze
Straßenbeleuchtung... suuuuper.
