Geschwindigkeitsregler Motor Ruckler
OP #5568860
Ich habe einen PID Geschwindigkeitsregler für einen Synchronmotor
implementiert, der eigentlich ganz gut funktioniert, jedoch bei gewissen
Geschwindigkeiten zeigt sich Resonanz. Bei sehr kleinen Drehzahlen (1-40
rmp) läuft alles Ruckelfrei. Dann zwischen 40-180 rmp vibriert der Motor
ein wenig, wobei dieses Verhalten durch den Kp Parameter des Motors
beeinflusst werden kann, jedoch durch verringern verschiebt sich die
Vibration hin zu den kleinen Drehzahlen. Ab 180 rmp läuft dann wieder
alles wie geschmiert. Nun denke ich, dass der PID Regler hier an seine
Grenze stößt und ich mache mir Gedanken, was man da am besten machen
könnte? Wäre es evtl. Sinnvoll 2 PID Regler zu implementieren, wobei
nach einer gewissen Geschwindigkeit umgeschaltet wird? Ich dachte
eigentlich immer, ein PID Regler für Geschwindigkeiten ist bei Motoren
üblich und verhält sich über die ganze Bandbreite stabil.
Es kommt darauf an, den Regler richtig zu konfigurieren.
Mache ihn träger, dann hast du keinen Stress mit Resonanzen. Eventuell
hilft auch eine mechanische Lösung (z.B. Schwungrad), um die
Resonanzfrequenz zu ändern.
Eine Regelung die in einem sehr weiten Bereich auch noch sehr schnell
sein soll, ist immer schwierig.
