Raumthermostat durch sonoff ersetzen / Anschlüsse
Gast #5569057
Guten Abend,
ich bin kürzlich auf die sonoff Geräte gestoßen, die nicht nur preislich
ansprechend sind - dank ihres ESP8266-Chips lässt sich einfachst eine
freie Firmware flashen... perfekt für eigene Entwicklungen...
Nun soll meine Gastherme (Durchlauferhitzer) für die Wintermonate fit
gemacht werden - besser gesagt der alte Raumthermostat soll ersetzt
werden, die Elektrik der Therme darf ich nicht manipulieren
(Mietwohnung). Unter dem alten Siemens Raumthermostat finden sich 3
Leitungen, die zur Gastherme führen (beschriftet mit 24V DC) - so weit,
so gut - es gibt ja den "Sonoff SV" für DC (5-24V).
War zunächst unklar, wie die Schaltung hier funktioniert. Wollte
sicherheitshalber hier nachfragen, ob das so korrekt laufen sollte:
Am alten Thermostat sind die 3 Leitungen beschriftet:
q11 - q14 - q12
Der Thermostat schaltet:
In Ruhe (kein Wärmebedarf):
q11 <-> q12 (hier liegt eine Spannung von ca. DC 21V an)
Wärmeanforderung:
q11 <-> q14 (hier liegt keine Spannung an)
Scheint mir also "stromlos offene Ventile" zu sein (konnte ich
reproduzieren, durch entfernen des Raumthermostats - Therma sprang an).
Mein Plan:
Die Schaltung q1 <-> q14 (eh keine Spannung) kann ich mir sparen,
sprich, das Kabel q14 benötige ich nicht mehr - hat wohl nur Sinn, wenn
die Therme umgekehrt konfiguriert wäre (also umgekehrt: Therme an -
onpower - hab hier aber keine Spannung).
Insofern interessiert mich nur die Schaltung von q11 nach q12:
Ich hänge den Sonoff SV zwischen q11 und q12:
Unterbreche ich den Schalter -> Therme läuft
Schalte ich den Sonoff -> Therme schaltet aus
Das ganze steuere ich über verschiedene Sensoren bzw. manuell über ein
Web-GUI via MQTT...
Der Sonoff müsste noch modifiziert werden - da gibts genug Anleitungen,
bswp: https://www.youtube.com/watch?v=FdfMTlo8hFM
Sollte doch klappen, oder findet jemand einen Denkfehler, bevor ich es
angehe? :-)
Danke!
LG,
Christoph
Du möchtest eine Therme mit einer bastelschaltung steuern. Ohne einen
Typen anzugeben, ohne anscheinend was von Nachtabsenkung gehört zu
haben, mit einem SW-Fehler heizt die Heizung durch.
Ich bin seit 20 Jahren SW-Entwickler im Bereich von TCP/IP - mir geht es
nur im die HW-Verschaltung am Thermostat, die ich hier hinterfragen
wollte.
Nachtabsenkung und dgl. läuft mit dem HW-Thermostat wesentlich
unperformant, da meine Rhythmen sehr unterschiedlich sind. Mein Ziel ist
es, die Steuerung selbst zu programmieren.
Normalerweise funktioniert eine 3-Draht 24-V Steuerung so wie wenn man
ein Poti anschliesst. Also "A" Poti links, "B" an Schleifkontakt und "C"
and Poti rechts.
"A" ist normalerweise Masse und "C" 24V. Ist B mit A verbunden ist die
Therme aus, ist B mit C verbunden, läuft die Therme full Power.
> werden,
Ich habe einen Arduino hinter einer Fritz dect 200.
Damit schalte ich in Nachtbetrieb und zwei Tagtemperaturen
für den Rücklauf.
LG
old.
Bertram schrieb:
> betreiben?
Aus den, bei mir sind es 21V, mit einem Traco 5V
für den Arduino und über einen Längsregler
dann 3,5V für dect200. Wenn Du das Relais und seine
Freilaufdiode entfernst, hast Du einen Open Collector
mit dem man einen Digitaleingang des Arduino ansteuern
kann.
LG
old.
