Taubenschreck mit Bewegungsmelder
OP #5569520
Hallo
die hiesige Stadttauben haben unseren noch wunderschönen Balkon entdeckt
und haben angefangen dort ihre Treffen abzuhalten. Dabei hinterlassen
sie regelmäßig lästige Taubenlosung.
Ich vertreibe sie natürlich, wenn ich da bin und sie sehe, aber
anscheinend nicht oft genug, weil die Besuche sich häufen, so wie ihre
Losung.
Nachdem ich erfahren habe, dass die possierlichen Biester sich an alle
mechanischen Erschreckungsmechanismen bald gewöhnen, habe ich überlegt,
einen Bewegungsmelder zu installieren, der erst bei (Tauben-)Bewegung
aktiv wird und dann (anstatt ein Licht anzuschalten) ein lästiges
Geräusch erzeugt, z.B. einen Knall. Oder der etwas schnell bewegt.
Den würde ich anschalten, wenn ich nicht da bin.
Allerdings fallt mir keine passende elektrische oder elektromechanische
Lärmquelle ein. Einen großen Lautsprecher mit Anlage aufzubauen wäre mir
zu umständlich.
In Weinbergen kenne ich so gasbetriebene Vögelschreckknallrohre, wo dann
so ein großer Flügel auf einer Stange hoch gejagt wird. Das wäre zwar
etwas überdimensioniert, auch ein bisschen lächerlich ;)
Hat jemand eine Idee?
Danke
franc
PS.: ich hoffe das ist hier im richtigen Forenbereich, ansonsten möge
der Admin es passend verschieben, danke.
Was meinen denn die Täubchen zu Bewässerung?
Der Bewegungsmelder steuert ein Bewässerungs-Ventil, welches kurz einen
kleinen Sprühstrahl absondert.
alles Standard-Komponenten (Bewegungsmelder, Ventil und Sprühdüse für
den Gartenschlauch)
Dein Balkon wird ja wasserdicht sein, da sollte ein kurzer (5 Sek) breit
gefächerter Sprühstrahl senkrecht nach oben keinen Schaden anrichten.
Zur Not noch einen Aqua-Stop einbauen.
Entweder freuen die Täubchen sich über die Dusche, oder sie zischen ab,
weil sie kein Regen mögen .....
In Städten werden, auf z.B. Leuchtreklametafeln, zwei dünne Drähte
gespannt und das Prinzip des Weidezaunes angewandt.
Also nicht - von der Spannung her - gegrillte Taube, sondern "hau
ab"-Volt.
Franc W. schrieb:
> Hallo
Dann bringe doch am Balkongeländer ebenfalls ein Transparent mit einer
Losung an:
Hört zu , ihr Tauben ! Ihr seid hier nicht willkommen!
> ab"-Volt.
Da liegt selten Spannung an. Luftratten könner nur sehr schwer auf
dünnen Drähten hocken. Dann fliegen sie halt woanders hin.
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Taubendraht_an_einem_Gebäude.jpg
Persönliche Seite
Es muss ja nur für die Taube nervig sein. Ein Mikrocontroller mit etwas
Gezirpe und/ oder schrägem Gesäge samt Mini-Lautsprecher sollte genügen.
Bewegungsmelder (<100µA) an einen Interrupt-Pin, den µC schlafen legen.
Wenn es wackelt, weckt das den µC und der schrillt für ein paar Sekunden
los. Das sollte mit ausreichend Varianz gehen.
Für eine klügere Variante könnte eines der schönen MP3-Module herhalten.
Die können meist sogar 1-3W Geräuschleistung ausgeben. Etwa 10 Geräusche
nach dem Zufallsprinzip auswählen, ein Knall, eine Pfeife, eine Stimme,
Klatschen…sollte reichen.
Ehr verschiedene Raubvogelstimmen.
Lass sie doch. Die Hinterlassenschaften kann man als Dünger für Blumen
oder Kräuterbeeten oder schmackhafte Pilzkulturen miteinsetzen, solange
der Regen das meiste nicht sowieso wegspült.
Das Hauptproblem ist, die Tauben sind sehr (sehr) kluge Tiere, können
sich aber nicht wie die meisten anderen klugen Vögel benehmen.
D.h. ein überlokaler Vertreibmechanismus wird höchstwahrscheinlich nicht
viel bringen, außer die Nachbarn zu verwirren.
(am meisten Glück mit Vertreiben hat man bei den jüngeren, unerfahrenen
Tauben, aber wenn ältere, erfahrene mit im Spiel sind, dann ist der Ofen
schnell aus. Kommt aber auch auf die Motivation an, d.h.:
Was wollen die auf dem Balkon? Solange es keine Nüsse o.ä. gibt, hat man
schon mal bessere Karten. Der Witz ist, die Tauben machen den Balkon
auch für andere Vögel interessant. Es kann gut sein, dass die Tauben
schon auf der Flucht vor den Raubvögeln sind - aber die sind auch nicht
blöd und haben Hunger.
Wenn ein Balkon interessant ist, kann man eventuell auch Eulen
beobachten, ist aber nicht wirklich so spannend, die sitzen dann fast
die ganze Nacht auf der Balkonkante und bewegen sich kaum.
Alternative zum Vertreiben: Kameras installieren und schauen, ob noch
alle da sind.
OP
> alle da sind.
Das ist eine Idee! Ich hab so eine Webcam rumfliegen, die die letzten
Wochen aufzeichent, die kann ich einsetzen. Oder eine mit
Bewegungsalarm, die dann Mails mit Fotos schickt.
Übrigens sind keine Körner oder dergl auf dem Balkon, nur einige
Pflanzen. Aber wir hatten mal vor Jahren ein Vogelhäuschen aufgestellt
im Winter. Da waren dann schnell die Tauben da. Vielleicht haben sie es
sich gemerkt.
Das Vogelhäuschen haben wir dann wieder weg, als alles zugekleistert war
mit Vogellosung und als dann noch in den Fugen Hirse und sonstiges Kraut
raus gewachsen war ;)
Ich hatte das gleiche Problem und habe es mit Drahtspikes auf dem
Geländer geschafft.
Ultraschall soll gar nicht helfen und ein Kunststoffrabe hat bei mir
auch nicht geholfen.
Es gibt wohl drei Kategorien von Platzen die Tauben gern haben:
1. ein guter Aussichtspunkt zum "Abhängen" - hier lassen sie sich leicht
vertreiben.
2. ein Platz an dem es Futter gibt - hier wird es schon schwieriger sie
los zu werden. Man sollte die Futterquelle entfernen
3. ein guter Nistplatz - hier lassen sie sich kaum vertreiben. Man muss
den Platz unattraktiv gestalten.
Mein Balkon war Kategorie 3. Sie haben direkt unter dem Plastikraben
zwischen den Blumentöpfen angefangen ein Nest zu bauen. Für die
Felsenbrüter ist eine höher gelegene Nische einfach ein Paradies für den
Nachwuchs. Da ist denen auch ein Plastikvogel egal. Ein Taubenpärchen
brütet immer in zwei Nestern parallel. Wenn die kleinen fast flügge sind
legen sie zwei neue Eier in ihr zweites Nest und fangen schon an zu
brüten während sie die anderen Jungen noch füttern.
Fazit: Schau mal ob du Nischen beseitigen kannst und deinen Balkon
unattraktiv für Tauben gestalten kannst. Dann wird auch die Vertreibung
einfacher gelingen.
Vielleicht reicht ja schon eine elektrische Einenbahn die los fährt wenn
sich was bewegt wenn es denn ein Projekt werden soll :-)
Sonst empfehle ich Draht bis sie keinen Landeplatz mehr finden.
Persönliche Seite
Das geht schon, erfordert nur zur richtigen Zeit Aufmerksamkeit und
Einsatz.
Jeder Versuch, ein Nest zu bauen, muss sofort konsequent entfernt
werden.
Das funktioniert sogar bei den degenerierten Flugratten in der
Großstadt.
(Ich habe einige Fensterbretter, die sich ganz wunderbar zum Nisten
eignen, und von einem Extremfall abgesehen, bei dem eine Abtreibung
nötig wurde, hat das Entfernen der Nester geholfen. Mehr als zwei-,
dreimal probieren sie es nicht und gehen irgendwo anders anderen
Menschen auf den Sack.
Franc W. schrieb:
> Außerdem ist an so einer Taube nichts dran, der Aufwand die zu rupfen
> lohnt gar nicht ;)
Gebratene Taube soll ja ganz gut schmecken. Aber Großstadttauben würde
ich lieber nicht essen, wer weiß, was die so alles gefressen haben und
welche Krankheiten die mit sich herum tragen. Dann lieber die Tauben vom
Nachbarn aus dem Taubenstall nehmen, die sind in aller Regel gesund und
zudem auch noch gut genährt.
Zum Thema: Vielleicht hilft es ja, zur Abschreckung ein oder zwei
erlegte Artgenossen irgend wo aufzuhängen.
OP
Falls es hülfe, wäre das wohl eine Marktlücke.
Anstatt der unwirksamen Plastikraben, lebensecht wirkende, halbverwest
aussehende Taubenkadaver (natürlich aus Plüsch und Plastik). Ein kleines
Schild könnte man ihnen abrundungshalber um den Hals hängen "Das Ende -
Neugier war der Anfang"
Das ist vor allem gut wenn du eine bakterielle Infektion hast.
Denn diese Tauben sind so vollgestopft mit Breitbandantibiotika, daß du
keine zusätzlichen Medikamente mehr brauchst.
Hatte das Prob im Garten, da saßen die in einer ausgewachsenen Fichte
hoch oben und der Weg unten war besch...
Ersten Erfolg brachte ein großer gelber Luftballon, der mit stilisierem,
selbst aufgepinseltem Raubvogelgesicht versehen war. Sobald etwas Wind
wehte, sorgte das für Unruhe.
Weiteren Erfolg brachte der Kauf eines Quadrocopters. So'n lärmendes
Gerät in der Nähe mögen die Viecher gar nicht. Ist jetzt für deinen
Balkon wenig geeignet, aber für andere, hier Mitlesende eine Anregung.
Was die Viecher auch überhaupt nicht mögen, sind die Rufe von
Raubvögeln. Sowas auf einen Stimmenrecorder, ein kleiner Verstärker mit
LS, eine zuverlässige Bewegungserkennung.. und - wusch - sind die weg,
und werden diesen Platz nicht mehr bevorzugen....
Grüße, wilhelmt
Doch. Copter mit Loch in der Mitte suchen, Drahtseil vom Boden zur Decke
spannen, Copter drauffädeln, Spiralkabel als Stromversorgung.
Bewegungsmelder gibt dem Dingen 20 Sek. Strom ;)
Nachtrag, fiehl mir erst jetzt wieder ein: Den vermutlich nachhaltigsten
Erfolg des Vertreibens der Tauben hatten Krähen. Die hatten in der Nähe
in einem anderen Baum ein Nest gebaut und beanspruchten das Territorium
offenkundig für sich. Sobald eine Taube sich in unserer Fichte
niederließ, kam eine Krähe angefetzt und wusch, waren die Ts weg. Das
soll noch mal an meinen Vorschlag erinnern, mittels Bewegungsmelder und
Stimmenrecorder ein von Tauben als feindlich eingestuftes Geräusch zu
produzieren. Das braucht wahrscheinlich auch nicht besonders laut zu
sein, wenn ich mich an die Panikstarts der Ts aus der Fichte erinnere
:), und zudem wäre sowas ein fast natürliches Geräusch.
Grüße, wilhelmT
Ach ja... Ich hatte mal (vermutlich im FA) von einem Funkamateur
gelesen, der sich ärgerte, daß die Tauben immer seine 2m Yagi bevölkern.
Also hat er auf die Elemente lose Kunststoffrollen, wohl aus dünnem
PVC-Rohr gesägt, dicht an dicht aufgefädelt.
Hat wohl prima funktioniert:
Taube setzt sich drauf, hält sich am Rohrstück fest.. und kippt runter,
weil sich das Röllchen ja dreht - egal wie fest die Taube zupackt.
W.S.
OP
> W.S.
Sehr lustige Vorstellung!!!
Ich hab mir jetzt überlegt, wie es wohl mit entschärften Rattenfallen
ginge? Also sozusagen eine Flugrattenschreckfalle. Die dann aber nicht
richtig zuschlagen, sondern vorher gebremst wird, aber bis dahin schon
rasch zuschlägt, so dass die Taube gewaltig erschreckt, ihr aber sonst
nichts passiert (ich möchte ihnen ja nicht ernsthaft was antun).
Falls die Wirkung proportional zum Schreckeffekt wäre, stelle ich mir so
etwas schon wirksam vor ;)
Klingt natürlich etwas brutal, ist aber nicht so gemeint.
Von Eulen nicht, aber von Raubvögeln schon, wobei die Grenze da fließend
ist. Habe gerade heute morgen wieder die inzwischen gewachsene
Population der Krähen in unserer Siedlung beobachtet, die sich
zwischendurch den Spaß machten, den Tauben zu zeigen, wo der Hammer
hängt.
Grüße, wilhemT
Draht und Spikes ... zur Not auch mit E-Zaun ...
Wir hatten vor 2 Jahren eine Plage hier, die über den Schlafzimmern
alles vollgekackt und Radau gemacht haben.
Nur alle Nischen mit Spikes zu Spicken und Drähte zu spannen hat denen
dann endgültig den Spass vertrieben.
Das sind elende Drecksviecher, die einfach weggehören. Der nächste
Schritt wäre gewesen, die illegal mit Luftgewehr o.ä. zu entsorgen.
> hängt.
Wer Krähen hat, der hat auch seine Meister zur Abschreckung,
jedoch sollte man keine Schlüssel, Kettchen oder sonstiges auf
dem Tisch draußen liegen lassen, die sind dann weg und vielleicht
nach einem halben Jahr findet sich das Nest, wo alles Verlorene
dann wieder gefunden wird...
Und Krähen sind auch perfekte Imitatoren von Geräuschen und
Sprache...
Die sind intelligenter als mancher Mensch...
