Suche 8x Inverter-Gatter
Gast #5569989
Der Gatter soll aus High ein Low machen und aus Low ein High, also
invertieren.
Gibt es ICs mit 8 Inverter-Schalter? Heissen die eigentlich NOT-Gatter?
Invertieren soll er die Spannung von 5V in 0V und umgekehrt. Invertiert
sollen PWM-Signale bei 50Hz.
Gefunden habe ich CD4049, der macht das oder? Dann finde ich noch 74LS04
aber die haben alle nur 6 Gatter.
Wenn es keine anderen gibt, dann muss ich wohl zwei davon nehmen und 4
pins davon sind unbenutzt was unschön ist. Gibt es vielleicht auch
welche die Supply Voltage 3V erlauben, damit 3V statt 5V rauskommt? Wenn
ich mal den Mikroprozessor wechseln muss, der nur 3V arbeitet ...
Gast #5569997
Das sind Gatterfamilien aus dem vorigen Jahrtausend.
Guck mal die aktuellen 74HCxx an. Da bist du von der Versorgungsspannung
deutlich flexibler:
"The HC device has CMOS input switching levels and supply voltage range
2 V to 6 V."
Der 74HC9114 enthält 9 Inverter, zählt aber zu den ausgesprochenen
Exoten.
#5570038
die Enable-Eingänge liegen beim ´240 in dieser Anwendung natürlich auf
festen Pegeln.  Einer auf H (Pin 1), einer auf L (Pin 19).
Klar, der ´540 hat die "schönere" Pin-Belegung(Bastler der neuen
Bundesländer nehmen hier natürlich DL540D...).
Noch flexibler ist man bei Verwendung eines kostengünstigen 20-pin
Mikrocontrollers mit entsprechend "leistungsfähiger" Software.
Das meine ich durchaus ernst.
VG
