Versorgunngspannung Trennung
Gast #5570199
Hallo zusammen.
Ich habe 12 V Versorgungsspannung, die ich an ein Gerät (das ein Motor
ansteuert) zuschalten möchte.
Ich muss 12 V und GND zuschalten, da die Spannung auch umgepolt an das
Gerät geschaltet wird.
Da bietet sich ein Relais mit 2 Schließer gut an.
Meine Frage wäre, ob man das nicht mit einer H-Brücke machen kann? Ich
sehe da kein Problem, was dagegen sprechen würde. Oder was meint ihr?
Vielen Dank und viele Grüße
Micha
1.Pass mal schön auf Spannungsspitzen, Einschaltstrom und Masse auf.
2. ">auch umgepolt" dazwischen sollte möglichst eine kleine Pause sein,
wenn der Motor durch seine mechanische Trägheit noch als "Generator"
läuft.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Mir erschließt sich diese Kausalkette nicht ganz. Das "Gerät" verträgt
es, wenn die Versorgungspannung verpolt angeschlossen wird? Kannst du
das bitte mal aufmalen? Am besten mit Versorgung, "Gerät" und Motor. Und
was da alles wie angeschlossen werden kann. Und wer denn das Relais bzw.
die Brücke ansteuert...
HildeK schrieb:
> .. und was das verpolte Anschließen am 'Gerät' dann bewirkt?
Wahrscheinlich nix... ich würde da auf einen Gleichrichter am Eingang
tippen. Sinn hätte ein Verpolen nur direkt am Motor, der würde dann
andersrum laufen...
> tippen.
Darauf wollte ich hinaus, aber vielleicht gibt es was, auf das ich nicht
gekommen bin.
Wenn das aber so sein muss: ich würde zwei Relais mit Umschaltkontakt
nehmen und die getrennt ansteuern. Das ganze ähnlich der
Sparwechselschaltung (Hamburger Schaltung) aufbauen. So kann auch dieser
Hinweis berücksichtigt werden:
> läuft.
H-Brücken eignen sich nicht dazu, Wechselpannung zu schalten. Sie müssen
mit Gleichspannung versorgt werden, denn bei umgekehrter Polung bekommst
du einen satten Kurzschluss durch die Freilaufdioden bzw. Body Dioden
der Transistoren.
Normalerweise kann man eine H-Brücke mit zwei Relais mit
je einem Umschaltkontakt bauen. Wenn man nicht gerade
jede Sekunde umschalten will, funktioniert das meist
besser als eine rein elektronische Lösung.
Andrew T. schrieb:
> Es ist heute Freitag -- merkt ihr was?
So gut ich auch nachvollziehen kann, daß es für den durchschnittlichen
Ratgeber etwas frustrierend ist, nicht gleich einen einfach zu
greifenden Ansatzpunkt für effektive Hilfe zu finden, so kontraproduktiv
sind solche schnellen Vorverurteilungen von Threads bzw. TOs. Bitte,
laß(t) das doch.
> der Transistoren.
Das gilt so verallgemeinert nur für einfache H-Brücken aus 4 Mosfets.
[Obwohl sehr häufig auch H-Brücken aus Bipolartransistoren (allerdings
nicht "parasitäre" Body-) Dioden aufweisen - für den Freilauf.]
Es gibt aber auch "H-Brücken" aus Relaiskontakten. Und außerdem kann man
auch aus Halbleitern bidirektionale Schalter bauen (und daraus
AC-taugliche Brücken) - das Problem dabei ist nur die komplexe(re)
Ansteuerung.
>> tippen.
> gekommen bin.
Schlecht, das nicht genauer zu wissen. @Micha, gib doch bitte weitere
Infos. Wie sehen die beteiligten Komponenten aus, kannst Du einen
Schaltplan liefern? So viel Du halt selbst sehen / in Erfahrung bringen
kannst. Komplett wird eh nicht gehen, oder gar nicht nötig sein. Aber
halt so weit als möglich, damit der Raum für nutzlose Spekulationen
schrumpft.
> Dann zeige mal (Schaltbild) wie das aussehen soll. Ein Relais mit 2
> Schließern zum umpolen der Versorgungsspannung....?
Er wollte doch nur ein/aus Schalten.
Nein, Freitags wird auch umgepolt?
