Coax vs. Twisted Pair
Gast #5570348
Warum ist eigentlich Coax für HF so beliebt?
Man kann doch STP (Shielded-TP) oder SPP (Shielded Parallel PAir)
eigentlich auch so gut bauen, dass es ähnliche Übertragungseigenschaften
hat? Damit meine ich Homogenität der Leiter und des Dielektrikums.
Liegt es einfach daran, dass es aufwendiger ist so ein STP zu bauen?
Gast #5570360
Bei Koax ist der Schirm eben schon "inklusive" und man tut sich leichter
Steckverbindungen zu bauen, die einem nicht die Leiterbahnimpedanz
zerschießen. Gibt sicher noch ein paar andere Vorteile und bestimmt auch
ein paar Nachteile.
#5570408
Rolf M. schrieb:
> Die Signale sind dann symmetrisch. Das dürfte aufwändiger zu erzeugen
> und zu verarbeiten sein, oder man muss immer erst einen Balun dazwischen
> hängen.
Ja ist doch dann super ein Vorteil. Sind die Signale symmetrisch, bin
ich Störfester, kann also mit der Frequenz runter gehen, weil mein SNR
besser ist als bei einem Coax mit gleichwertigen Schirm.
> zerschießen.
Macht Sinn. Das ist ist dann ein Argument für den mechanischen
Mehraufwand.
Aber im Großen und Ganzen ist die symmetrische Datenübertragung aus
Sicht der Störfestigkeit (und natürlich Emission) deutlich im Vorteil.
Gibt es denn Systeme, die mehrere 10 GBit/s über eine verdrillte Leitung
übertragen?
Gast #5570559
Gab es schon mal als UTP: http://www.dl2lto.de/sc/HB_HL_bau.htm Achnee,
twistet war es normalerweise nicht.
Hatte mein Oppa noch von der Antenne baumeln, wurde dann aber durch Koax
abgelöst.
Gast #5571152
Völlig richtig. Solche Lösungen sind selten, gibt es aber.
Beispielsweise LZ1AQ. Er vertreibt eine breitbandige Loop, bei der die
Elektronik am Fußpuunkt der Loop und (Fern-)Steuerung über ein CAT-Kabel
miteinander verbunden sind. Funktioniert bestens.
Gast #5571183
> hat?
Suche mal nach "Hühnerleiter".
Das ist Labor-Slang für UPP (Unshielded Parallel Pair), aufgebaut aus
zwei Einzeldrähten, die über isolierende Zwischenstege auf Abstand
gehalten werden.
#5572108
Beim Koaxkabel ist der Raum um das Kabel im Idealfall feldfrei. Die
Abschirmung ist also schon eingebaut. Das Schirmungsmaß musst du mit TP
erstmal erreichen.
Die Kabelimpedanz lässt sich auch leichter über die Länge konstant
halten.
Koax kannst du auch ohne Probleme über einer leitenden Fläche verlegen.
Arno
#5573232
> erstmal erreichen.
Kann man doch mit STP hinkriegen, wenn der Schirm eine Ähnliche Güte
hat?
> halten.
Das meine ich ja mit Aufwand. Dann ist es doch aufwendiger STP/SPP mit
ähnlichen Charakteristiken zu bauen.
> Arno
Ja schon. STP aber doch auch. Der führt ja seine auch mit.
Wie ist es denn mit der Signalerzeugung besonders bei hohen Frequenzen?
Ist doch wahrscheinlich auch schwieriger ein symmetrische Signal zu
erzeugen?
Anderer seits ist wahrscheinlich die symmetrische Signalverarbeitung
einfacher. Oder?
