Elektromotor für Rotation gesucht
Gast #5570359
ich habe zurzeit ein kleines Projekt und bin dafür auf der Suche nach
einem Elektromotor, der einen Gegenstand wie zum Beispiel ein Kabel
drehen kann.
Die Drehung soll um die X-Achse erfolgen, wenn das Kabel in der X-Achse
liegt (also Drehen wie eine Walze).
Gibt es dafür Kits oder Ähnliches? Könnt ihr mir etwas empfehlen?
Gast #5570439
@ m.s.
Auch ein 1 Meter langes Kabel kann mit einem Akkuschrauber gedreht
werden. Warum geht das Deiner Meinung nach, mit dem Akkuschrauber nicht
um Markierungen darauf anzubringen?
Und warum kann man Markierungen nicht auf dem Kabel anbringen ohne es
zu drehen?
Gast #5570532
Das Kabel ist also etwa 1m lang und hat einen Durchmesser von 50cm. Es
ist also ein Stück aus einem Überseekabel und muss gleichmäßig auf
beiden Seiten mit einem Phasenversatz von 30° gedreht werden, wobei das
maximale Drehmoment 100N sein muss. Probleme bereiten aber die 3000
U/min. Ich würde daher einfach einen Ventilatormotor nehmen und statt
des Flügelrades eine Rohrschelle anbringen.
Gast #5570586
> zu drehen?
mit einer steuerung zum drehen wäre es natürlich besser, zb 130° drehen,
2 sekunden pause, dann weiter
Thomas F. schrieb:
> Man könnte ja mal klären ob es um Verdrehen (beide Enden drehen sich
> gleichläufig) oder ums Verdrillen geht...
es geht ums verdrehen
#5570601
Manche Leute wollen nicht geholfen bekommen.
Wieso eigentlich glaubst du, lieber TO, daß hier alle im Forum neben dir
standen als dieses Kabel dein Leben durcheinanderwirbelte?
Nochmal zum Mitschreiben:
Beschreibe was du genau vorhast, womit du es bisher versucht hast, nach
Möglichkeit mit so vielen Details wie möglich, denn nur wenn man sich
als Außenstehender, der dieses Kabel noch nie gesehen hat, ein Bild von
dem Problem machen kann ist überhaupt erst die Chance gegeben, daß dir
hier wirklich jemand helfen kann.
Aber es ist Freitag...
#5570734
m. s. schrieb:
> Hallo,
> drehen kann.
Bei den genauesten Angaben wüde ich den passenden Arduino-Shield
empfehlen.
Schönes Bastelwochenende
Frank
Gast #5570797
Zitiert:
>>  Das Kabel ist schon etwas länger (ca. 1 Meter).
>> Das Kabel muss gedreht werden, um automatisch verschiedene Markierungen
>> etc darauf anzubringen.
EIN solches Kabel, und die Bastelkiste ist voll.  ;-)
>  ... und muss gleichmäßig auf beiden Seiten mit einem Phasenversatz
> von 30° gedreht werden, wobei das maximale Drehmoment 100N sein muss.
N(ewton) ist keine Drehmoment-Einheit.
>  Probleme bereiten aber die 3000 U/min.
Je nach Durchmesser des Aufwicklers ist man dann mit dem Markieren
schnell fertig ...
Gast #5571960
Das war ein Test, ob der TO den Gedanken hinter dieser vorbildlichen
Problembeschreibung verstanden hat.
Auch wüsste man natürlich gerne, ob das Kabel mit einer bestimmten
Drehzahl gedreht werden soll, oder um einen bestimmten Winkel.
Gast #5571980
> 50cm.
So eas ist kein Kabel sondern eine Tonne.
> Es ist also ein Stück aus einem Überseekabel und muss gleichmäßig
> auf beiden Seiten mit einem Phasenversatz von 30° gedreht werden, wobei
Wozu ? Nicht mal die richtige Einheit. Ein ausgewuchtetes Ding braucht
gar kein Drehmoment, wenn man Zeit zur Beschleunigung hat.
> U/min.
Standard-Drehzahl eines Drehstrommotors.
Nimm eine Drehbank. Da ist schon ein Futter zum Einspannen dran und ein
Reitstock zum Gegenhalten. 3000 ist bei 50cm aber sportlich.
Gast #5572141
Vielleicht fliegt da wegen der Fliehkraft die äussere Isolation weg...
Ausserdem sollte man über die Sicherheit nachdenken, das Teil dürfte
über 100 kg Masse haben. Wenn sich sowas bei 3000 Umdrehungen
selbstständig macht zertrümmert es die ganze Werkstatt. Mindestens.
Georg
#5572529
Ihr seid euch aber schon im Klaren, dass der interessante Teil der
Salami nur ein Scherz war, oder?
Der OP (m.s.) hat nach dem Ursprungsposting nur noch eine Salamischeibe
mit Inhalt nachgeliefert, nämlich den einen Meter Länge.
Die 50cm Durchmesser, 3000U/Min. und 100N Drehmoment ohne Meter stammen
nicht vom OP, sondern von Achim S. Und diese nicht trivial zu
erfüllenden Zusatzbedingungen dürften ein dezenter Hinweis auf die
fehlenden Salamischeiben gewesen sein.
Ja, ich weiß, Witze erklären ist doof. Ich hatte nur den Eindruck, dass
der eine oder andere diese Scherz-Bedingungen ernst genommen hat.
Gast #5572540
Spätestens beim Anhalten wirst du merken, das so ein Ding ein
Trägheitsmoment hat, jedenfalls wenn du nicht bis zum Ende des
Universums oder länger drauf waren willst.
Gast #5572810
Gibt es so etwas als Meterware, mit dem Seitenschneider von der Rolle?
http://www.taz.de/picture/273423/948/Cyber_N1_kabel_3sp_sw..20110330-19.jpg
Im Ernst?
Gast #5574660
m. s. schrieb:
> Hallo,
> drehen kann.
Kein Problem.
Das alles findest du hier:
www.kit_o_ae_zum_x_achsen_drehen_fuer_gegenstand_zum_beispiel_ein_kabel_
also_wie_walze.de
War heute morgen wegen der großen Anzahl der Nachfragen offenbar
offline.
Im Zweifelsfall immer wieder probieren!
#5575222
Wie einfach wäre es, wenn eine kleine, aber lesbare Skizze/Zeichnung
die Frage präzisieren würde?
Alles geht. (Mit Angaben des Problems).
Aber, da ist es wieder. Eine universelle Weltsprache (Zeichnung)
verschwindet, weil unsere Lehrer zu doof sind, das zu vermitteln.
(Das Zeichnen und die Wichtigkeit dieses Mediums).
https://www.dravenstales.ch/neu-bei-ikea-konsorgan/
Grüße Bernd
#5575677
Hallo Bernd,
das würde ich so nicht unterschreiben. Schau die bitte einmal die
Lehrpläne, Rahmenpläne, Rahmenlehrpläne, Curricula, ... an.
Es ist nicht mehr gefordert, muss nicht mehr vermittelt werden, ist in
Zeiten des "es gibt für Alles eine App" leider entfallen.
Das Kostet nähmlich etwas: Arbeitsmaterial und Sorgfalt.
Ich finde es auch eine Schande, dass ein so anschauliches Mittel in
Vergessenheit gerät.
MfG von der Spree
Frank
