Sprache und Missverständnisse
OP #5570488
Die Sprache gilt beim Menschen als eine der stärksten Eigenschaften die
eng mit unserer Intelligenz und Anpassungsfähigkeit verbunden ist.
Ich finde es aber erstaunlich wie fehlerhaft und ungenau Kommunikation
zwischen Menschen ablaufen kann.
Egal ob man sich im Bereich banaler alltäglicher Themen unterhält oder
anfängt über Wissenschaft und Philosophie zu reden. Immer wieder wird
das gesagte nicht so verstanden wie es vom Sprecher gemeint ist.
Gibt es eigentlich eine Wissenschaft der Missverständnisse?
Ein Fachbuch mit empirischen Modellen darüber was die Faktoren für die
Entstehung von Missverständnissen sind?
So ein Buch wird bei vielen Lesern natürlich auch stellenweise oder
grundlegend Missverständnisse auslösen.
Wie soll man über die Mängel der Sprache schreiben oder reden wenn die
Analyse selbst Opfer von Mängeln der Sprache wird?
Zustände die bei Kommunikation auftreten können:
- Im harmlosesten Fall wird das gesagte einfach nur nicht verstanden und
der Zuhörer stellt weitere Fragen.
- Wenn man etwas weniger Glück hat wird das gesagte negativ aufgefasst
und es kann zu Irritationen oder Streit kommen. Selbst etwas das gezielt
positiv gemeint war kann negativ aufgefasst werden.
- Im besten Fall versteht jemand das gesagte genau so wie es gemeint
war. Ist das aber überhaupt möglich oder ist es nur eine ausreichende
Annäherung an die genauen Gedanken des Sprechers?
- In einem anderen schönen Fall kann der Zuhörer aus dem gesagten mehr
ableiten und verstehen als der Spreche meinte. Oder aber der Zuhörer
versteht es in einem ganz anderen Zusammenhang und erlangt dadurch
andere Erkenntnisse die der Sprecher nicht meinte und nicht wahrnahm.
- Oder aber das gesagte wird einfach unvollständig richtig verstanden.
Der Sprecher bekommt den Eindruck dass der Zuhörer versteht, während es
aber nur unvollständig verstanden ist. Der Zuhörer kann teilweise
Missverständnisse entwickeln die erst im weiteren Verlauf des Gesprächs
für den Sprecher offenkundig werden. Oder der Sprecher merkt nie das
sein Zuhörer ihn nie wirklich richtig verstanden hat.
Sprecher und Zuhörer können also ein Gespräch führen von dem beide
annehmen es sei erfolgreich verlaufen. Ein Höhepunkt der menschlichen
Unfähigkeit?
Und ich muss nun damit rechnen dass der Sinn meines Beitrags nicht oder
falsch verstanden wird :D
Worauf will ich hinaus? Auf welche nicht geäußerten Gedanken bauen die
Sätze auf? Wurde manches unverständlich formuliert? Gibt genug Potenzial
Irritation und Missverständnisse auszulösen.
Und noch irritierender wird es wenn man die Fragestellung miteinbezieht
ob der Mensch sich selbst missverstehen kann.
Wenn dem nicht so wäre gäbe es sonst Menschen die andere Menschen auf
logische und argumentative Mängel in ihren Aussagen hinweisen?
#5570513
Wieso sollte es der Kommunikation anders ergehen als den übrigen
Beschäftigungen des Menschen?
Sprache bezieht immer den Kontext mit ein, in dem die Kommunikation
stattfindet. In der Newsletter-Umfrage kommt ein Architekt vor, der
isoliert betrachtet Häuser entwirft, im Mikrocontroller-Kontext aber
Lösungen. Sofort gibts Missverständnisse. Nur ist der Umfang an Kontext,
an Wissen, über den die Individuen verfügen, recht verschieden
verstreut. Bei besagtem Architekten (und den übrigen dusseligen
Übersetzungen) beispielsweise der Umfang der Kenntnisse in Englisch.
Sowas wie eine Wissenschaft einstürzender Gebäude oder abrauchender
Schaltungen? ;-)
Du könntest aber bei Linguistik vorbei schauen.
#5570533
> Unfähigkeit?
Die menschliche Sprache wurde auf direkte Kommunikation zwischen
Individuen optimiert. Darin sind Tonfall und Körpersprache beider Seiten
beteiligt. Oft sieht der Sprecher schon, ob er ankommt oder nicht. In
schriftlicher Kommunikation ist das nicht der Fall, in telefonischer
Kommunikation fehlt die Hälfte.
Du kannst damit anfangen, sämtliche verwendeten Begriffe vorher zu
definieren. Gehe ausserdem davon aus, dass nicht jeder mit einem
scheinbar selbstverständlichen Begriff exakt das gleiche verbindet.
Wenn du dann noch einen Leser findest, den du mit den zig Seiten
langweiliger Vorarbeit nicht schon vergrault hast, dann klappt es
bestimmt besser. ;-)
Maschinell klappt das etwas besser. Die Begriffe sind entweder per
Standard/Referenz definiert, oder in beschriebener Form genau erklärt
und auf definierte Begriffe zurück geführt. Menschen gehst du damit
kolossal auf die Nerven.
Stark auf Sprache, auf die Bedeutung von Begriffen basierende
Philosophen haben damit ihre Liebe Not.
OP #5570574
Wenn es nur das wäre. Fachleute und Philosophen erfinden auch gerne neue
Begriffe. Ganz neue Wörter oder aber bestehende Begriffe werden in ihrer
Bedeutung entweder erweitert oder stark verändert.
Wie viele wissen das Degeneration im Bezug auf die DNA nichts mit einer
Beschädigung oder Rückbildung zu tun hat sondern beschreibt das mehrere
sogenannte Codons für die selbe Aminosäure kodieren?
Ich kenne mich nicht mit der Linguistik aus. Aber ein erster Blick
zeigte mir schon dass es keine einheitliche Definition gibt. Es gibt
abweichende und überschneidende Definitionen.
Das ist aber nicht verwunderlich. Weil man Sprache im Grunde vielfältig
kategorisieren kann. Abhängig davon wie viele Unterteilungen und
Elemente man im eigenen Sprachmodell schafft entstehen unterschiedlich
viele und teilweise überschneidende Definitionen.
Beitrag #5570599 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5570627
Eine kantonale Verwaltung in der Schweiz hatte mal vor vielen Jahren
einen Kurs für höhere Beamte organisiert, worin das Verstehen trainiert
werden sollte.
Ein Freund von mir, der dort teilgenommen hatte, meinte dann hinterher,
dass das objektive Verstehen sehr schwierig sei. Man tendiere immer
wieder dazu das zu Verstehen, was man verstehen will.
OP #5570669
Mehmet K. schrieb:
> Man tendiere immer
Will oder kann? Man kann nur das verstehen was man an Verständnismuster
sich angeeignet hat und in einem Gespräch in Sekundenbruchteilen an
neuem Verständnis entwickeln kann. Andernfalls wäre man allwissend.
Ein Kohonennetz kann nur erlernte Muster aktivieren. Alle nicht
erlernten Muster müssen erst durch ein Lernprozess neu repräsentiert und
kategorisiert werden.
So gesehen kann ein Mensch mit einem Missverständnis nichts dafür. Wir
nehmen es ja auch einem primitiven Roboter oder Tier auch nicht übel
wenn es auf bestimmte Aktionen/Inputmuster von uns nicht erwartungsgemäß
zu reagieren weiß (abweichendes Sprachverständnis). Es liegt außerhalb
der gegenwärtigen Fähigkeit des Individuums.
Wenn man bedenkt dass in realen Gehirnen nicht einfach einzelne Muster
abgefragt werden sondern regelrecht ein Orchester von Mustern in
bestimmten Zusammenhängen wechselwirken, ist es kein Wunder das zwei
räumlich getrennte Gehirne nur mit einer gewissen Fehlerrate bzw.
asynchronen Kategorisierungen kommunizieren können.
Das wäre im Grunde entwicklungsbedingt. Damit jeder sich perfekt
versteht müsste jeder von Geburt an exakt die selben Erfahrungen machen
und damit die selbe Kategorisierung der Welt im Gehirn abbilden. Jeder
müsste also die selbe Person sein.
#5570671
Folgenden Satz habe ich mal an einer Toilettentür in Tunesien gelesen:
"Entre ce que je pense,
ce que je veux dire,
ce que je crois dire,
ce que je dis,
ce que vous voulez entendre,
ce que vous entendez,
ce que vous croyez en comprendre,
ce que vous voulez comprendre,
et ce que vous comprenez,
il y a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre."
ungefähr:
Zwischen dem, was ich denke,
dem, was ich sagen will,
dem, was ich zu sagen glaube,
dem, was ich sage,
dem, was Du hören willst,
dem, was Du hörst,
dem, was Du zu verstehen glaubst,
dem, was Du verstehen willst,
und dem, was Du verstehst,
sind mindestens neun Möglichkeiten des Mißverstehens."
#5570690
Bei manchen Zeitgenossen fragt man sich schon, ob sie nicht können
wollen oder aber nicht wollen können. So habe ich es verschiedentlich
erlebt, dass mir Diskussionsgegner nach recht kontroverser Debatte
vehement entgegengetreten sind, nachdem ich ihnen partiell zugestimmt
hatte. Im Nachhinein würde ich derartige Ereignisse nicht als
Gedankenaustausch bezeichnen wollen.
(Firma: Autotronic) #5570786
Es gibt eine Reihe von Büchern die dieses Thema zumindest anreißen.
