At90can can communication
Gast #5570497
Hallo zusammen
ich bräuchte dringend Hilfe bei meiner Semesterarbeit und hoffe hier
toller Ideen un Tipps zu bekommen.
 es geht um Can-Kommunikation zw mehrere Controller(6) ,die
hintereinander geschaltet werden müssen und so Nachrichten von dem einem
zu den anderen zu übertragen.
Die Nachrichten werden von einem anderen Modul generiert. Je nachdem
welchen iD gesendet wurde wird einen vom dem 6 Controller angesprochen.
Die Controller müssen dann ein can-Input und can-Output besitzen.
Danke
Kevin
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Eine CAN-Schnittstelle ist gleichzeitig Ein- und Ausgang.
KEV237 schrieb:
> hoffe hier toller Ideen un Tipps zu bekommen.
Normalerweise ist die Struktur eines CAN-Busses deutlich anders als ihr
das da so plant: der CAN-Bus als Multimasterbus ist an alle Controller
parallel angeschlossen und über die CAN-ID wird dann gezielt ein
Teilnehmer angesprochen. Warum macht ihr es so umständlich?
