Oszilloskop für Qualitätsbeurteilung Ethernet
OP #5570691
ich suche ein Oszilloskop, mit dem ich die Qualität einer
100BASE-TX-Ethernetverbindung beurteilen kann. Nun muss die Bandbreite
des Oszis ja bekanntlich höher liegen als die 100 MHz des rechteckigen
Digitalsignals. Meine Frage ist: Wie hoch genau? Reicht ein 300 MHz
RTB2004 für meinen Zweck aus und inwiefern spielt eine hohe Abtastrate
(beim RTB2004 sind es 2,5 GSa/s) hier eine Rolle?
Im Artikel über Oszilloskope steht als Faustregel, dass Signale bis 1/10
der Bandbreite vernünftig gemessen werden können. Benötige ich damit
also unbedingt ein 1-GHz-Scope (denn diese sind echt teuer)?
Viele Grüße
Randy
Gast #5570696
Dafür gibt es extra Netzwerktester mit Sender und Testgerät, die kosten
aber eine Kleinigkeit. Kann man vielleicht als Dienstleistung oder
Leihgabe bekommen.
Persönliche Seite #5570699
Man muss es aber auch nicht übertreiben:
Auf dem 100-Mbit/s-Markt ist 100BASE-TX heute die
Standard-Ethernet-Implementation. 100BASE-TX verwendet 4B5B als
Leitungscode und zur Bandbreitenhalbierung auf PMD-Ebene die Kodierung
MLT-3. Dabei werden nicht nur zwei Zustände (positive oder negative
Differenzspannung) auf dem Aderpaar unterschieden, es kommt ein dritter
Zustand (keine Differenzspannung) dazu (ternärer Code). Damit wird der
Datenstrom mit einer Symbolrate von 125 MBaud innerhalb einer Bandbreite
von 31,25 MHz übertragen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet#Kupfer
Gast #5570710
Randy N. schrieb:
> Hallo,
> Viele Grüße
> Randy
Du solltest dich gründlichst informieren was genau du messen willst und
ob hier ein Compliance-Toolchain nicht besser geeignet ist. Kontaktiere
dazu auch Messgerätehersteller. Welche Aussage willst du tätigen bzw.
was willst du nachweisen? "Mein Gerät ist 100BASE-TX "compliance" oder
einfach nur "Signal sieht gut aus?"?
Inwiefern hast du dich bereits über den Messaufbau informiert? Wo willst
du messen? Wie adaptierst du dein Messequipment? Wie ist deine DUT
abgeschlossen?
In deinem Ethernetsignal wirst du nirgends ein Rechtecksignal wie du es
beschreibst finden. Auch die 100 MHz wirst du nirgends sehen.
OP #5570788
Vielen lieben Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten!
Ingo W. schrieb:
> Damit wird der Datenstrom mit einer Symbolrate von 125 MBaud innerhalb einer
> Bandbreite von 31,25 MHz übertragen.
Das ist eine entscheidende Information!
Mad schrieb:
> was genau du messen willst und ob hier ein Compliance-Toolchain nicht besser
> geeignet ist
Konkret habe ich einen EtherCAT-Teilnehmer mit (meiner Meinung nach)
nicht optimal designtem Ethernetanschluss und es kommt zu sporadischen
Übertragungsfehlern/kurzzeitigen Verbindungsabbrüchen. Das Problem wird
sich wahrscheinlich durch ein besseres Platinenlayout lösen lassen, aber
zum persönlichen Erkenntnisgewinn würde ich mir gerne mal das
fehlerhafte Signal anschauen.
Unabhängig davon benötige ich für mein kleines Elektroniklabor generell
noch ein Oszilloskop und ich dachte mir halt, wenn ich mir schon eines
kaufe, dann soll es auch meinen tatsächlichen Problemen gewachsen sein.
Andrew T. schrieb:
> Die Option für Augendiagramm mitbestellen.
Das RTB2004 hat diese Option meines Wissens doch gar nicht!?
#5570847
Wenn du sowieso ein Gerät benötigst und es deinen Anforderungen genügt,
dann nur zu, aber ...
.. die Beweisführung die du hier vor hast wirst du so nicht führen
können.
Du sagst das Layout ist nicht optimal, bewegt sich also im Grenzbereich
der Designvorgaben. Mal abgesehen davon, dass soetwas meist nicht Schuld
an Systemausfällen ist, musst du mit deiner Messung ja nun diese gewisse
minimale Marginverletzung nachweisen. Ohne die hier angesprochenen Tools
für Qualifizierungen / Compliance-Messungen wird dir das so nicht
gelingen. Deine Aussagekraft wird begleitet mit der Frage: Habe ich
genau genug gemessen und alle systemrelevanten Zustände / Ereignisse
berücksichtigt?
Wenn du Fehler im layout suchst, dann schau dir die Layout-Daten an
und/oder prüfe ob der Lieferant die Platine korrekt gefertigt hat.
Als nächstes die Konfiguration des Phy/Controllers prüfen, evtl. das
Interface (RMII usw...) und die Software.
Ganz konkret:
So sieht dein Signal aus:
https://i.stack.imgur.com/Yakc1.png
Wo hälst du nun deinen Cursor ran um einen Spannung oder Zeit zu messen?
Hast du die entsprechenden Parameter bereits ermittelt die du nachweisen
willst und weißt du wie du sie messen kannst?
Ich behaupte, dass dein Gerät (und auch viele viele noch teurere Geräte)
nicht über die Möglichkeit verfügt überhaupt auf die 5PAM zu triggern.
Du hast also kein Augendiagramm.
Wenn du nun misst und es sieht völlig anders und verdängelt aus, dann
ist der Grund mit Sicherheit nicht "ein nicht optimales Design".
OP #5570971
Nun, ich habe keine Ahnung, was ich hier messen kann und muss. Mein
Fachgebiet ist die Software und dort sehe ich halt sporadisch CRC-Fehler
und noch sporadischer kurze Verbindungsunterbrechungen. Ich hatte mir
erhofft, das Signal eines guten und eines schlechten Teilnehmers
vergleichen zu können und dabei (ohne Augendiagramm) irgendeinen
Unterschied zu erkennen.
Die Rx- und Tx-Leitungspaare von der Buchse zum Übertrager und vom
Übertrager zum PHY sind durch Vias geroutet und liegen nicht bestmöglich
parallel. Die GND-Plane geht unter den Übertragern durch bis zur Buchse
hoch. Das widerspricht den üblichen Empfehlungen für solche
Schaltungsteile. Ob das als Ursache ausreicht, weiß ich nicht.
> Ohne die hier angesprochenen Tools für Qualifizierungen / Compliance-Messungen
wird dir das so nicht gelingen.
Ich werde einmal bei den Oszilloskopherstellern anfragen, was sie mir
für meine Problemstellung an Equipment anbieten können, vermute aber,
dass das preislich das übersteigen wird, was ich gewillt bin auszugeben.
5PAM ist doch Gigabit-Ethernet!?
#5570991
Hast recht, mein Fehler. 100M nutzt nur 3 verschiedene Pegel. Das Bild
stimmt aber.
Wenn du ein Gut- und Schlechtmuster vergleichen willst geht das sicher
wenn du keine wirklichen Messwerte aufnehmen willst.
Je nach Kunde/Auftraggeber könnte dieser sich mit einer Erklärung "Das
eine Signal sieht deutlich anders aus" nicht wirklich zufrieden geben.
Das ist das einzige was ich mitgeben wollte.
