Wie geschilderte Ausgangsspannung glätten
OP Gast #5571081
An meinem Heizkessel kann ein Gebläse über eine Phasenanschnittsteuerung
schrittweise von 15% - 100% in 5% Schritten eingestellt werden. Das
Gebläse wird mittels 230V Motor und Kondensator angetrieben.
Für eine gute Verbrennung hat sich gezeigt, das die 5% Schritte zu groß
sind.
Besser ist eine stufenlose Drehzahlregelung.
Dafür habe ich ein Frequenzumrichter installiert, der das Gebläse direkt
ansteuert.  Ein normales Relais flattert und ist nicht einsetzbar.
Als Relais habe ich ein
"YOKIS REL 1C 5454081" installiert. Angesteuert wird das Yokis mit der
Spannung der Drehzahlregelung. Der Schaltkontakt des Yokis (Schließer)
steuert den FU an und das Gebläse kann stufenlos angesteuert werden.
Problem ist, das das Gebläse über den FU durch die Kesselsteuerung
eingeschaltet wird. Die Ausschaltung ist leider nicht möglich, da
permanent eine gepulste Restspannung (17V) anliegt. Wenn ich einen
Unitest parallel an die Spule anschließe (Wie Spannungsmessung) schaltet
das Gebläse wie gewüscht
ein und aus.
Womit oder wodurch kann ich den Unitest ersetzen und somit eine korrekte
Installation realisieren.
Das Gebläse und somit der Heizkessel laufen seit 2 Jahren mit dem
Unitest.
Wer kann mir bitte bei der Problemlösung behilflich sein.
Gruß Michael
Manomann, Michael!
Michael B. schrieb:
> Hallo,
> sind.
Du nimmst es aber genau. Wie misst Du denn die 5% Schritte?
Manche Dinge haben 5% Toleranz.
> ansteuert.
OK, versteht man, obwohl ich es für übertrieben halte.
Was soll denn jetzt ein Relais da bewirken?
Ein Wechselstrom-Relais?
> steuert den Frequenzumrichter (FU) an ....
> ... und das Gebläse kann stufenlos angesteuert werden.
OK, nach 5 maligem Lesen.
> eingeschaltet wird.
Irgendeiner muß ja steuern.
Wie das denn?
> Wenn ich einen
> ein und aus.
Jetzt wird es schwer verständlich.
- was ist ein Unitest?
- welche Spule?
- also geht doch etwas!
> Unitest.
Ja dann erkläre uns mal den Unitest. Ein kleiner Schaltplan würde auch
von Vorteil sein.
mfg klaus
