Diode wiedererstand fähig genug ?
OP #5571296
Hallo
Um ein 12v DC netzteil vor dem verpolen der akkus zuschützen habe ich
mir was einfaches überlegt.
besteht aus einer Diode P 600G und einer 15A Sicherung.
ist die P600G in der Lage die 15A KFZ mt Sicherung im NOTFALL sicher
auszulösen OHNE schaden zunehmen oder wird diese zerstört ?(Kurzschluss)
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A400/P600GS%23GEN.pdf
Im DB steht was von Dauerstrom 6A und für 8,3 ms 400A.
Ja ich weiß das der maximal strom von den verwendeten Leitungen abhängt
um das solls aber nicht gehen.
Genau so wenig solls um die Strombegrenzung fürs laden der Akkus gehen.
Und wieso grade die P 600G?
Standard Antwort: weil sie grade da ist.
(Heist aber nicht das ich keine andere kaufen würde falls nötig)
Ein einfaches JA kannst du nehmen.
Oder NEIN geht schneller als die Sicherung kaputt reich vollkommen aus.
Vielen dank.
Beitrag #5571300 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5571312
die P600 ist schon eine ansehnliche dicke Diode. Nur kann es sein, daß
das Abschmelzen der Sicherung länger als die 8ms benötigt. Im dümmsten
Fall müßtest Du zerstörerische Tests machen  und mit DSO den Verlauf
beobachten, um Gewissheit zu erhalten.
Besser wäre natürlich, eine deutlich stärkere Diode zu nehmen, was auch
nicht echt teuer werden würde. Es gibt Doppeldioden im TO247 Gehäuse.
Gast #5571331
In Serie oder Antiparallel?
In Serie gibts einen Spannungsabfall und bei Überlastung werden die
Dinger richtig (brand)heiß, (> 200°C) schmelzen auch mal anliegende
Teile oder löten sich sogar selbst aus bzw. brennen sich durch die
Platine. Schon gesehen.
In Generationen von Autoradios wurden einfache Antibastlerdioden
(1N400x) direkt antiparallel am Stromeingang verbaut. Die Diode bekam
oft einen Dauersch(l)uss und führte zum unausweichlichen
Werkstattbesuch...
Es soll aber auch verpolungssichere Steckverbinder geben ;)
Gast #5571381
Für eine 15A Sicherung würde man natürlich eine Diode nehmen, die mehr
als 15A Dauerhaft verträgt. Ich würde mindestens doppelt so hoch
ansetzen, also eine 30A Diode, einfach schon deswegen, dass
Schmelzsicherung typischerweise erst beim doppelten Strom innerhalb
einer kalkulierbaren zeit auslösen.
Schau dir dieses Diagramm an:
http://www.littelfuse.com/~/media/automotive/datasheets/fuses/passenger-car-and-commercial-vehicle/blade-fuses/littelfuse_atof_datasheet.pdf
Die 15A Sicherung löst bei 30A erst nach 1 Sekunde aus, und bei 100A
nach 40ms. Ob die Diode wohl so robust ist?
Ich würde mich generell nie darauf verlassen, dass eine Schmelzsicherung
schneller auslöst, als die Elektronik kaputt geht. Diese Sicherungen
dienen in erster Linie dazu, die Kabel zu beschützen (nicht die viel
empfindlichere Elektronik).
#5571397
Auch mit einer dicken Diode kommt hinten eine kleine negative Spannung
raus. Die meisten ICs vertragen aber nur -0.3 Volt. Das ist die
Spannung, bei der eine Diode auch bei 125°C (oder so) garantiert nicht
leitet. Praktisch geht auch etwas mehr, aber niemals soviel, wie an der
Schutzdiode bei xxx Ampere abfällt.
Im Endeffekt wäre die Schutzdiode einfach parallel geschaltet zu den
parasitären Dioden in der zu schützenden Schaltung. Durch die eine Diode
fließt viel Strom, durch die anderen soll nichts fließen. Das geht nicht
so einfach.
Man kann in Reihe zum Verbraucher statt einer Diode einen P-Kanal-FET
nehmen; solche Schaltungen findet man im Forum. Für 1 bis 2
*N*-Kanal-FETs gibt es Ansteuer-ICs, z.B. den LTC4365. Die könnten auch
gleich den Tiefentladeschutz mit erledigen.
Für kleine Verbraucherströme gibt es die eFuses von Texas, z.B. TPS2660,
die ersetzen u.A. auch gleich noch eine Sicherung. Angeblich gibt es
auch High Side Switches mit echten Verpolungsschutz.
https://www.ti.com/lit/an/slva927/slva927.pdf
Es gibt auch Linearregler, die ca. -40 Volt am Eingang vertragen, z.B.
NCV4276, IFX25001 oder (bis 12V) MIC5201, MIC5233.
#5571407
Hängt von deiner Sicherung an, ein KFZ Sicherung kaum, eine flinke
Sicherung vielleicht schon.
Eine P600G hat ein Schmelzintegral von 700 A2s
https://herrmann-gleichrichter.de/silizium/pdf/dio-1.1.pdf
eine ESKA 520030 5x20mm flink 16A
https://eska-fuses.de/fileadmin/produkte/datenblatt/G-Sicherungen_01042013.pdf
hat 709 A2s, knapp drüber, also kannst du nur eine 12.5A nehmen
oder du findest eine noch flinkere, wie 521530 weiter hinten.
Gast #5571432
Das "knapp drüber" kannst du vergessen, oder meinst du, die Genauigkeit
der Angabe zum Schmelzintegral inklusive Chargen- und Exemplarstreuung
ist besser als 2%, wenn alleine schon die garantierten
Schmelzzeit-Grenzwerte um einen Faktor 100 oder mehr streuen.
Gast #5571493
Ich denke nicht, dass die Parallelschaltung von Dioden eine gute Methode
ist. Schau Dir mal an, was passiert, wenn eine Diode warm wird und wie
sich dann der Strom auf die beiden (oder mehr) Dioden verteilt.
Gast #5571499
> https://eska-fuses.de/fileadmin/produkte/datenblat...
Oder man nimmt eine in 6*32mm, da sind bei flink um die 300A^2s üblich.
http://www.farnell.com/datasheets/2243825.pdf
Gast #5571535
> Dir ist auch gar nichts peinlich, oder?
Peinlich? Vielleicht fehlt Dir allein der Glaube.
Als Jesus nach 3 Tagen wiedererstand...
Es ist schon vorgekommen, daß vermeintlich defekte
Bauteile sich nach 3 Tagen plötzlich als nicht (oder
vielleicht noch nicht ganz) tot erwiesen haben.
Widerstände aber eher nicht.
David hat vielleicht den tiefen Glauben, daß dieser
Unterschied von i zu ie (und auch die differierenden
Bedeutungen der diese enthaltenden Wörter / Begriffe)
keinen einzigen Neuronenblitz verdient. Zumindest aber
erweckt sich ständig wiederholendes "Wie, der stand?"
sehr stark diesen Eindruck.
Gast #5571633
Ja. Also Nein :D
Dicke Dioden sind keine Massenware und deshalb ziemlich teuer, als
"Bastellösung" bieten sich allerdings dicke Brückengleichrichter an:
(-)*--|               |--*(+)---|K| |A|
(-Leistungs)Brückengleichrichter sind recht günstig, zB KBPC3510 35A
1000V:
https://www.ebay.de/itm/SEP-KBPC3510-35A-1000V-Einphasen-Platz-Diode-PCB-Brueckengleichrichter/253388457091?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20170920101110%26meid%3D6eacf1b9561b48f0911d8fe9246a0513%26pid%3D100010%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D321642447639%26itm%3D253388457091&_trksid=p2047675.c100010.m2109
HTH
OP #5571657
Danke für euere antworten so was dachte ich mir schon wollte es aber
noch mal genau wissen.
Einen Gleichrichter kann ich nicht nutzen da ich da Spannung verlieren
würde was nicht vorgesehen ist.
Die Idee auf eine TO247 Diode zusetzten mit einer flicken Sicherung ist
woll die beste und einfachste Möglichkeit.
Ich glaube dem werde ich nachgehen.
Vielen dank
Gast #5571665
Der Vorschlag mit dem Gleichrichter bezog sich darauf, billiger an
Dioden heran zu kommen. Einzelne Dioden haben ebenfalls einen ganz
ähnlichen Spannungsabfall.
Was hast du damit eigentlich vor?
Gast #5571675
Der Gleichrichter sollte ja auch nicht als Gleichrichter betrieben
werden, sondern als Ersatz einer Diode Anwendung finden, wie gezeichnet.
Dadurch das die internen Dioden thermisch gekoppelt sind ist auch eine
Parallelschaltung zweier (interner) Dioden (natürlich Grenzwertig; keine
saubere Verdoppelung) möglich. Diese Brückengleichrichter sind
normalerweise sehr Robust, auch wenn im DaBla mMn sehr konservative
Werte für Sinushalbwelle angegeben sind.
Gast #5571685
Richtig. Chips im Plastikgehäuse rennen thermisch innerhalb von
Sub-millisekunden weg, dann zieht eine Diode allein den ganzen Strom auf
sich. Das passiert im Blechgehäuse weniger.
Soweit ich den Ausganspost verstanden habe möchte DAVID sein Netzteil
vor hohen negativen Spannungen schützen falls der Akku mal falsch herum
angeklemmt wird.
Gast #5571695
Fein. TO247, da habe ich in der "Brachialklasse" auf die schnelle nichts
günstiges gefunden. Bin vielleicht auch zu old-school für das
neumodische Gehüse :D
Natürlich auch (die Kombination machts) eine flinke Sicherung.
Sicherungen bitte nicht flicken LOL SCNR
Gast #5571701
Was spricht eigentlich gegen einen ganz normalen MOSFET als
Verpolungsschutz - um mal von dem Irrweg Autosicherung-Diode abzukommen.
Ein MOSFET, der bei 6A dank eines geringen On-Widerstandes nicht gleich
zur Heizung mutiert, kostet doch nur wirklich nicht die Welt.
OP #5571717
> schützen falls der Akku mal falsch herum angeklemmt wird.
Auf den punkt gebracht!
Dioden im TO247 Gehäuse habe ich auch noch welche werde ich heute Abend
mal nachsehen.
Die idee mit dem Gleichrichter hatte ich falsch verstanden  wäre mir
aber auch ein wenig zu groß.
Ich werde heute abend mal die to247 durchsehen und damit würd es woll
gut sein.
Gast #5571723
Ist dich Blödsinn.
Wenn du bisher mit einer Diode zufrieden warst weil sie in Sperrrichtung
am Ausgang liegt,
dann kannst du doch genau so mit einer Diode aus einem
Brückengleichrichter zufrieden sein und die anderen 3 unbenutzt lassen.
Gast #5571762
Mir gefällt daran nicht: was ist, wenn da mal 10A oder 12A fließen?
Deine Sicherung ist dafür ausgelegt, nicht auszulösen. Die Diode kann
aber nur 6A Dauerstrom.
Doch, das geht schon. Allerdings braucht es da ein paar Randbedinungen:
- idealerweise sind die Dioden aus der selben Charge
- die Dioden müssen sehr gut thermisch gekoppelt sein
- der Gesamtstrom (bei zwei Dioden) sollte das 1.5-fache der
Einzelbelastung nicht überschreiten.
Ich hab das mal an zwei Beispielen ausgemessen. Klar, das ist nicht
allgemeingültig, ich war aber selber positiv überrascht.
1) zwei SMD-Dioden aus dem selben Gurt auf einem Stück PCB, schön eng
beieinander mit flächigem Cu an beiden Polen. Stromaufteilung ca.
40%/60%, hat sich auch nach Erwärmung einer der beiden auch wieder so
eingestellt.
2) eine Leistungs-Doppeldiode (2*10A). Die Verteilung war besser, lag
eher so bei 45%/55%.
Gast #5572015
> eingestellt.
Wie man hier sieht: Man kann Dioden schon parallel schalten. Allerdings
je nach gewünschter Auslastung (und damit der geplanten Genauigkeit
der Stromverteilung) besser mit einzelnen Widerständen - vor allem
Einzeldioden ohne jede thermische Kopplung müßten sonst stark derated
werden.
Diese Widerstände können u.U. (! nicht immer praktikabel, aber btdt
mehrfach, mit 8 Einzeldioden, einer Brücke, etc.) aber auch aus einer
"aufgesplitteten" Zuleitung, bzw. der Aufsplittung eines Teiles davon
(Widerstand aus Material/Querschnitt [bzw. Widerstand/m, Werte jeweils
aus dem Datenblatt] zu berechnen) bestehen!  :)
Gast #5572076
Symetrierwiderstände sind hier nicht praktikabel weil die Spannung so
klein wie nur irgend möglich gehalten werden sollte, bei gleichzeitig
maximalem Strom (Schnellabschaltung der Sicherung).
Mehr als harte thermische Kopplung+Metallmasse (und ggf Selektion, das
halte ich aber für unsinn) bleibt hier nicht übrig.
Also Entweder Brückengleichrichter (2 Dioden Arbeitslos) im Metallpott,
oder Doppeldiode mit Blechgehäuse, oder eine Einzeldiode. Auch letztere
mit Blechgehäuse weil die Schmelzsicherungsmasse ertmal aufgeschmolzen
werden muss wobei die Diode schadensfrei überleben soll. Das
Schmelzintegral der Diode muss also sehr_deutlich über dem der
Sicherung liegen.
Gast #5572091
DAVID -. schrieb:
> Die kann man auch am kühler schrauben sollte also klappen.
Brauchst du nicht, nur eine Chipnahe thermische Masse aka Blechgehäuse.
Bis die Sicherung ausgetauscht ist, ist auch die Diode wieder kalt :D
DAVID -. schrieb:
> Damit beende ich das Thema hier.
> Danke an alle.
Ja Bitteschön. Wir erlauben uns nur etwas weitere, Philosophische
Gedanken hier rund um das Thema, da hast du doch bestimmt nichts
dagegen?
Achso:
DAVID -. schrieb:
> S30D45 oder STPS30
> nehmen die können je 2x15A das sollte sicher für die Sicherung reichen.
Kommt auf die Sicherung an.
Viel Erfolg mit dem Projekt!
