Lipo Akku NCR 18650B und BMS 3S 20A wie Laden
Gast #5571335
Hallo und einen schönen Guten Morgen hier ins Forum.
Für eine Tragbare Bluetooth Box für unseren Sohn habe ich mir
3 Akkus von gekauft ( Panasonic NCR 18650B Li-Ion ) und ein BMS 3S 20A
Balancing Board - siehe Link
https://www.amazon.de/dp/B07688W1XG/ref=asc_df_B07688W1XG55909801/?tag=googshopde-21&creative=22434&creativeASIN=B07688W1XG&linkCode=df0&hvadid=214514261405&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=3603125344436498107&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9060640&hvtargid=pla-486751855580&th=1&psc=1
Meine Frage ist - Schaltet das Board die Ladung der einzelnen Zellen ab
wenn diese die maximale Spannung ereicht haben ?
Oder dient dieses Board nur um die Zellen zu Balancen?
Vielen Dank für eure Antwort
Gast #5571344
Hallo GH ( Gast ),
ich verstehe deine Antwort nur zum Teil.
Was meinst Du genau mit 5 Stück.
Meine Vorstellung.
Ich habe 2 Stück Steckernetzteile als DC mit folgenden Werten
1: 14 Volt und 500 mAh
2: 12 Volt und 300 mAh
Kann ich eines von beiden benutzen um den erstellten Akku aus 3S aus
besagten Zellen und BMS Board zu laden ohne das das Akku Pack überladen
wird.
Danke
Gast #5571355
Das ist alles leider nicht so einfach.
Deine Netzteile kannst du nicht zum Laden verwenden. Du brauchst ein
richtiges LiIon Ladegerät (12,6V auf x A begrenzt was abschaltet wenn
der fließende Strom unter 1/10 x A fällt (x = Ladestrom)).
Allerdings muss der Ladestrom unter der Balancerfähigkeit des Boards
liegen. Und damit ist die Kombination eines Balancerboards und einem
Ladegerät ohne Balancing rein praktisch untauglich.
Gast #5571359
Du brauchst ein richtiges LiIon Ladegerät mit Balancing und am Akkupack
ne Schutzschaltung mit Einzelzellenüberwachung.
Wobei ich nicht die geringste Ahnung habe wofür diese Balancingboards
überhaupt gedacht sein sollen?
Gast #5571393
Okay,
also geht das nicht so einfach wie Geacht. Aus optischen Gründen hätte
ich gern nur einen Stecker Anschluss zum Laden des 3S Packs verwendet.
Werde dann doch ein ganz normales Balancer Kabel für 3S anlöten und dann
über ein Modellbau Ladegerät den 3S laden.
Da ich nicht weiß ob das Netzteil von ENERpower das macht was es soll.
Schade.
Hätte gern auf das Balancekabel am Gehäuse der Bluetoothbox verzichtet.
Aber bevor ich den Akku übertrapaziere und Gefahr laufe das dass ganze
Gerät einen Kritischen Zustand erlangt werde ich auf altbewährte Technik
zurückgreifen.
Mit normalen Laden von 2S  3S  4S Akkus aus dem Modellbaubereich bin
ich im bilde.
Ich bedanke mich für eure Unterstützung.
Da stellt sich für mich natürlich auch die Frage wofür das BMS Board
eigentlich Gedacht ist. Hätte alles so einfach sein können.
Gast #5571403
Es ist (scheibar) ein Protection Board, das dafür sorgt, dass die Zellen
weder überladen, noch tiefentladen werden. Es begrenzt auch den
Entladestrom, der, wenn er zu hoch ist, auch die Zellen schädigt.
Gast #5571421
#  STK500-Besitzer
Dann würde also doch so ein Netzteil zur Ladung funktionieren wenn das
Board den Ladestrom regelt und abschaltet wenn die Akkus voll sind?
Jetzt bin ich irgendwie raus.
Ich habe gestern das 3S Pack geladen mit einem Simprop Intelli Bipower.
Dazu habe ich am Ladegerät eingestellt ( 12 Volt Bleiakku ) - den
Ladestrom auf 2 Ampere gesetzt. Die Zellen hatten vor Ladung eine
Spannung von 3,5 Volt.
Ich habe dann noch einen Digitalen Voltmeter mit angeschlossen um die
Spannung zu überwachen.
Bei 12,7 Volt vom gesamten 3S Pack habe ich die Ladung abgebrochen da ja
nur 12,6 Volt als maximal angegeben sind.
Das Pack oder das Board sind normal warm gewesen. Raumtemperatur. Also
keine Anzeichen von Überladung oder Ladungslimit erreicht.
Mich würde interessieren ob das Board wirklich abschaltet.
Darum geht es mir in erster Linie, das möchte ich aber ungern im
Selbstversuch machen wenn jemand sagt das es absolut nicht funktioniert.
Gast #5571424
Da war ich wohl etwas zu allgemein.
Diese Board scheint keine Überladung zu verhindern, sondern nur die
Tiefentladung.
Überladung wird zellbezogen überwacht.
Dazu müsste das Board aber die Spannungen der einzlnen Zellen messen,
und würde sie dann auch balancen (dazu gibt es hier noch einen anderen
Thread).
Vielleicht überwacht es die Gesamtspannung. Meiner Meinung nach aber
eher nicht.
Gast #5571428
Okay,
dann werde ich ein separates Balancerkabel mit anschließen und es über
Modellbau Ladegerät laden.
Dann kann ich aber hoffen das wenigsten die Tiefenentladung geschützt
ist und der Akku keinen Schaden nimmt. Das ist ja dann auch schon was
wenn der Sohnematz mit seiner Box draußen Musik hört.
