Spannungsversorgung Operationsverstärker
Gast #5572442
Frage zur Spannungsversorgung beim Operationsverstärker.
Angenommen Eingangssignal und Ausgangssignal liegen zwischen -3 und +3
Volt, macht es einen Unterschied ob ich den OP mit +/- 9V oder +/-15V
versorge? Was sind Vor-/Nachteile, oder macht es keinen Unterschied?
Kann ich diese Information aus einem OP Datenblatt sehen?
Danke
> versorge?
Nur ganz geringen: Die Verlustleistung steigt bei 15V ein wenig, der
Klirrfaktor des 3V Signales ist bei 9V ein kleines bischen höher.
Wichtig wird es bei einem 3A Leistungs-OpAmp, den man auch mit 3A
belastet, der hätte bei 15V ggf. zu hohe Verluste und wird zu heiss.
Professionelles Line Pegel Audio wird meist mit 12 oder 15V gefahren,
damit das Signal im klirrfaktorarmen Bereich bleibt.
Klarstellung: nicht der Line Pegel, sondern die Versorgung der OPAs hat
±12-±15V.
Könnte imho missverstanden werden ....
Um welchen Faktor reden wir hier? 10 .... 1000? Bekomme ich das aus den
Datenblättern raus?
> ±12-±15V.
passt, war Verständlich.
Normalerweise (alte OpAmps die 3V an jeder Betriebsspannung fressen)
sagte man, das mittlere Drittel (bei +/-15V also +/-5V) bleibt
klirrfaktorarm bei den alten OpAmps. Bei modernen R2R ist aus der alten
Sicht der gesamte Aussteuerbereich klirrfaktorverzerrt, denn irgendwo
liegt bei denen der Übernahmepunkt der N/P-Eingangsstufe (ausser bei R2R
OpAmps mit interner Ladungspumpe)
Klingt logisch wenn man es weiß. Danke für die Tipps.
Man braucht ja keinen R2R OP da man ja eh mehr Versorgungsspannung hat.
Aber gut zu wissen das man R2R in dem Fall sogar meiden soll.
