Linearität der Emitterschaltung
Gast #5572727
ich habe Verständnisprobleme bezüglich der Ausgangsspannung welche sich
bei einer Emitterschaltung ausgangsseitig einstellen soll.
Soweit ich das verstanden habe, wird die schaltung zur
Wechselspannungsverstärkung verwendet. Was für mich heißt, die
Ausgangsspannung soll linear (wenn auch invertiert) mit der
Eingangsspannung steigen und bei einem fall der Eingangsspannung sinken.
Der Transistor ist in reihe mit einem Lastwiderstand und formt einen
Spannungsteiler. Eine Änderung eines Wiederstandes hat doch keine
lineare Änderung der spannung über dem geänderten Wiederstand zu folge.
Wie kann dan eine Emitterschaltung ein linearer Verstärker sein?
Danke schon mal für kommende Antworten, ich steh echt auf dem Schlauch
Gast #5572759
> Spannungsteiler.
Der Transistor ist kein (eingangs-) spannungsgesteuerter Widerstand,
sondern eine spannungsgesteuerte Stromquelle. Die Eingangsspannung
steuert über die Steilheit S (S=dIc/dUbe=Ic/Ut) des Transistors den
Kollektorstrom. Die Steilheit ist aber stromabhängig, wodurch auch die
Übertragungsfunktion stromabhängig, also nichtlinear wird.
> warum der Gegenkopplungswiderstand ein lineares Verhalten hevorruft?
Ein Emitterwiderstand bewirkt eine Verteilung der Steuerspannung auf die
Basis-Emitter-Strecke und den Emitterwiderstand. Damit wird die
nichtlineare Steilheit in ihrer Wirkung herabgesetzt, die Schaltung also
linearisiert, genauso wie die Spannungsverstärkung.
Gast #5572775
Mecrop schrieb:
> Kannst du mir auf die Sprünge helfen warum der Gegenkopplungswiderstand
Exakt lineares Verhalten verhalten erreichst du damit nicht.
Über die Gegenkopplung erreichst du ein, dass sich der fließende
Emitterstrom weitgehend linear mit der Eingangsspannung ändert (ohmsches
Gesetz). Bis auf den Fehler durch den Basisstrom, entspricht dieser dem
Kollektorstrom, so dass der Spannungsabfall am Kollektorwiderstand sich
proportional mit der Eingangsspannung ändert. Die Eigenschaften der
Schaltung werden damit unabhängiger von den Nichtinearitäten des
Transistor, aber nie völlig unabhängig. Schreib dir mal die Gleichung
für die Verstärkung hin. Dann siehst du, wie weit die
Transistoreigenschaften noch auf die Schaltungseigenschaften
durchschlagen.
Gast #5572779
Helmut S. schrieb:
> Ic = B*Ib
Leider ist B nicht konstant, sonst wär es ja einfach.
Erweitere den Schlauch: Es gibt keine linearen Verstärker. Punkt. Aber
es gibt Versuche/Schaltungen um einen Verstärker möglichst linear zu
machen, im Rahmen der Möglichkeiten und einzugehenden Kompromisse.
Soweit zur Philosophie.
Gast #5572839
Die Wirkung der Stromgegenkopplung und Verzerrungen verhalten sich im
Verhältnis zur Verstärkung ungefähr wie folgendermaßen beschrieben. Wenn
ohne Vorwiderstand die Verstärkung vieleicht bei 100 lag, so kann die
Gegenkopplung zum Beispiel so stark ausgelegt werden, daß die
Verstärkung auf 1/10 reduziert wird, aber der die Verzerrungen sich
dabei auf 1/100 reduzieren. Der Nachteil ist jedoch, dass eine weitere
Verstärkerstufe  benötigt wird, wieder mit einer Reduzierung der
Verstärkung 1/10 und Verzerrungen auf 1/100. Insgesamt erhält man dann
die gleiche Gesamtverstärkung und der Klirrfaktor beträgt ungefähr 1/10
als mit nur einer Stufe ohne diese Gegenkopplungen.
Bei Profiverstärkern achtete man in der Vergangenheit darauf, dass man
jeweils sich auf dem gleichen nichtliniearen Kennlinienabschnitt bewegte
damit noch zusätzliche Kompensationseffekte genutzt werden konnten.
Damit ließ sich der Klirrfaktor noch einmal um 1/2 bis zu 1/4 über zwei
Stufen verbessern.
Genau dies vernachlässigte eine Deutsche Hifi-Qualitätsfirma in der
Vergangenheit bei einem teuren Verstärker in einer Vorverstärkerstufe.
Als Subunternehmer wurde die Platine im Ausland (beim Zulieferer der
Asiatischen Konkurrenz) gefertigt. Diese Schaltung hatte bereits
0,1%...0,2% Klirrfaktor. Die Datenangabe der Endstufe war 0,05%
Klirrfaktor. Wer da wohl geschlafen hatte? Gegend Ende des  Studiums war
die Marke abgeschmiert. Der Störfaktor Kunde (Boser Kunde!) hatte es
doch irgendwie gemerkt.
Gast #5573056
Ich hab mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen und frage mich
nun wie es sein kann das sich der Transistor in der Emitterschaltung wie
eine gesteuerte Stromquelle verhält.
Die Tatsache das er das macht erklärt für mich zwar die Ausgangskennline
aber mir ist noch nicht ganz schlüssig warum der transistor sich so
verhält dass er trotz Reihenschaltung mit einem Widerstand den Strom im
Lastkreis (in etwa) propotional zum Basisstrom ändert.
Gast #5573078
Betrachte mal den Transistor mit konstanter Basisspannung und einem
Widerstand am Emitter. Die Spannung am Emitter ist ca. U-Basis-0,65. =>
Spannung am Emiter konstant => Strom über Emitterwiderstand konstant.
Kollektorstrom= Emitterstrom + Basisstrom.
Gast #5573100
Meinst du kollektorstrom=Emitterstrom-Basisstrom?
Oder bring ich da was durcheinander?
Wenn der strom am Emitterwiderstand (quasi) IC ist und dieser
idealerweise propotional zum IB ist, heist dass das der Widerstand am
kolektor eine spannung proportional zum IC annimt und sich zwischen
kollektor und masse eine spannung (Uges-URL) einstellt welche
proportional zur basisspanung ist.
Halt eben negiert.
Stimmt das so in etwa?
#5573104
> wie eine gesteuerte Stromquelle verhält.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass bei Spannungsansteuerung leider
Ib(Ube) eine e-Funktion ist. Das macht das Ganze natürlich völlig
nichtlinear bezüglich der typischen Ansteuerung der Emitterschaltung mit
einer Spannung. Außerdem hatte jemand noch erwähnt, dass auch die
Stromverstärkung von Ic abhängt. Die haupsächlich Nichtlinearität ist
aber die exponentielle Abhängigkeit Ib(Ube).
Ib = Is*e^(Ube/Ut)
