Schwache akkuzelle kommt erst spät hoch
Gast #5573007
ein paar fragen an die akkufraktion,
bei einem 3-zelligen LiFe-akku hat eine zelle einen etwas höheren
innenwiderstand. Der akku wird in ca. 8 min. mit 6C entalden. Beim laden
am 3s balancer kommt diese zelle immer erst recht spät hoch, also hat
diese zelle verluste. Kann man es so verstehen, dass sich die zelle beim
entladen mehr erwärmt und ein teil der ladung für die erzeugung der
wärme drauf geht?
Wenn ich nun nicht bei jeder ladung diese eine zelle wieder hoch hole,
dann würde sie ladungsmäßig bei jeder ladung weiter zurückfallen,
richtig gedacht?
freundlichste grüsse
klaus k.
Gast #5573066
Mache bitte eine Tabelle mit jeweils folgenden Spannungen jeder Zelle:
1. Akkus sind vollgeladen, d.h. Zustand vor der Entladung.
2. Akkus nach der Entladung
3. Akkus während der Ladung (zeitlich in der Mitte)
4. Akkus nach Ende der Ladung
Gast #5575084
> innenwiderstand
Der Innenwiderstand der drei Zellen ist nicht exakt identisch, soviel
ist pauschal sicher. Vorabfrage, nicht das wir da aneinander vorbei
reden: Wie kommst du darauf das eine Zelle einen (auffallend) höheren
Innenwiderstand hat?
Möglicherweise liegen die Tatsachen etwas anders, als du dir das
vorstellst.
Klingt nach Spass! Mit Einzelzellenüberwachung gegen Tiefentladung?
Akkumann schrieb:
> Beim laden
Nicht unbedingt "verluste"; eine höhere Kapazität kommt als Ursache
sicherlich sehr gelegen:D
Zusammenhang zur obigen Vorabfrage: Reden wir hier vom selben? Diese
Zelle hat offenbar einen niedriegeren Innenwiderstand.
> wärme drauf geht?
Gleichzeitig mit dem davor geschriebenen Satz? Auf keinen Fall! Das sich
eine Zelle während des ladens beim entladen mehr erwärmt kann nicht
sein. Ein Denk- oder Schreibfehler, oder beides.
als ein auto blitzeschnelle langsam um die ecke fuhr, drinnen saßen
stehend leute, schwiegend ins gespräch vertieft......kleinschrift,
kleinschrift, immernur kleinschrift ist ätzend zu lesen, Netiquette!
> richtig gedacht?
Nicht wirklich, siehe oben.
Denken, im Sinne von glauben, gehört eher ins Kirchenforum. Im hiesigen
Forum ist eher Messen angezeigt. Das solltest du tun, um die Akkuzellen
richtig, d.h. nach möglichst gleicher Kapazität selektiert, zu
gruppieren.
Ansonsten: Die eine gute Zelle könnte den anderen beiden schwachen
Zellen beim Entladen (ohne Einzelzellenüberwachung) schaden zufügen.
HTH
Gast #5575727
Damit der Zahl der Posts hier nicht ausufert, empfehle ich auf die
nächste Rückmeldung des TO, hier Akkumann, zu warten, ohne dessen
Antworten alles mögliche in der Glaskugel zu lesen wäre.
