Arduino Mega 12V und 24V
OP #5573303
ich habe einen Arduino Mega 2560 und möchte den zum Ansteuern mehrere
Ventile benutzen. Zum Ansteuern wären: 2 Impulsventile mit 4
Magnetventile die über 24V versorgt werden müssen, 1 Hauptventil das
über 24V betrieben wird, 1 Druckschalter über 24V, 2 induktive
Näherungsschalter mit 12V, 1 Grüne Meldeleuchte mit 12V, 2 Endschalter
mit 5V, ein LC-Display und 4 Taster.
Dieser Aufbau wird momentan mit einer SPS-Steuerung angesteuert.
Meine Frage?
- Kann ich das alles über den Arduino Mega 2560 steuern oder muss eine
Treiberplatine verwendet werden?
- Könnte mir einer eine Treiberplatine zeigen mit der ich 12V und 24V
ansteuere?
- Welche Fehler können auftreten, wenn ich alle Ventile an dem Arduino
hänge?
Vielen Dank im Vorraus :)
Bin neu hier also nicht wundern
Nicht "oder", sondern wahrscheinlich "und", also ja und ja.
Du brauchst zur Ansteuerung wahrscheinlich jeweils (mindestens) einen
Transitor - das hängt davon ab, ob direkt der Strom der Ventile
geschaltet werden muss, oder die von sich aus schon eine eingebaute
Treiberstufe besitzen. Welcher Typ sich da ggf. eignet, hängt vom
erforderlichen Strom ab.
> hänge?
Er stirbt evtl. eines schnellen Todes. Vielleicht solltest du dich über
Freilaufdioden schlau lesen.
Die Ventile kannst Du über VN340 (o.ä.) ansteuern. Für die Meldeleuchte
ginge dies auch, aber da reicht schon ein einfacher Transistor.
Die Signale von Schaltern und Tastern können über Spannungsteiler auf 5
V Pegel gebracht werden, die gleichzeitig vor Überspannung schützen
können.
LCD und weitere 5 V IO-Geschichten kommen direkt an die Ports.
Das ist alles kein großes Problem, aber eine fertige Platine dafür wird
es vermutlich nicht geben; dazu sind die Anforderungen zu individuell.
Brauchst Du ein Einzelstück oder mehrere davon?
> hänge?
Direkt geht das ja nicht, das wird Dir ja schon klar sein. Sobald
irgendwo höhere Ströme fließen, ist darauf zu achten, daß die GND
Verbindung zwischen allen Bauteilen/Treibern im Betrieb nicht
unterbrochen werden darf.
> Ich bräuchte nur eine oder mehrere vorgefertigte Treiberplatinen wo ich
> meine 2 induktiven Näherungsschalter 12V und meine 2 Impulsventile, 1
> Hauptventil mit 24V ansteuern kann.
Wenn deine Näherungsschalter über einen reinen NPN-Ausgang - um es mal
im SPS-Speech zu formulieren - verfügen, kannst du damit auch direkt den
Arduino ansteuern (mit Pull-Up an VDD vom Arduino). Das geht aber nur,
wenn es ein reiner NPN-Ausgang ohne irgendwelche Pull-Ups gegen eine
höhere Spannung als die VDD des µC ist.
Aber hier kennt keiner deine Ventile und deine Näherungsschalter.
