Surgeprüfung für Produktnorm 61326-1
OP (Firma: Privat) #5573607
ich habe ein Paar Frage über Surgeprüfung für Produktnorm 61326-1 im
Industriebereich. Ich habe einen Sensor, der mit 24VDC versorgt und
4-20mA Ausgang und Schaltausgang pnp hat. Die Versorgungsleitung und
Ausgänge sind zusammen in einem M12-4 polig Kabel. Ich habe schon einige
Beiträge in Forum gelesen. es hilft schon viele Frage zu beanworten.
Troztdem bleiben noch einige Fragen.
- Es steht in dem Norm bei "DC Power" mit einem Hinweis "DC connections
between parts of equipment/System which are not connected to a d.c.
distribution Network are treated as I/O Signal/Control ports." Wie kann
ich es intepretieren? Ist das richtig wenn ich so verstanden habe, dass
die DC Versorgungsleitung, die zusammen mit Ein- und Ausgangsleitung in
einem Kabel geführt wird, ist somit wie Ein-/Ausgangsleitungen zu
prüfen?
- Dann kommt zu dem Norm 61000-4-5. Ich habe Application Note AN4275 von
STMicroelectronics gelesen. Dort gibt verschiedene Kopplungen zu dem
Testgenerator. Meine Frage ist zu der Kopplung mit dem externen 10Ohm
Impedanz. In welche Fälle ist es anwendbar?
Ich bin sehr freu und dankbar auf eure Antwort und Meinungen.
Grüße
#5573775
> Hallo,
ich habe hier zu Hause die Normen nicht zur Hand. Aber aus praktischer
Erfahrung kann ich dir ein paar Dinge dazu sagen.
> prüfen?
Ich denke mal nicht. Die Frage ist, woher kommt deine Stromversorgung?
a) Du hast ein eigenes NT, mit dem du den Sensor versorgst?
In dem Fall wird die Surgeprüfung auf den Primäreingang des vergegebenen
NT angewendet. Das ist üblicherweise dann der 115/230V-AC-Eingang, kann
auch z.B  ein 24V-DCDC-Wandler sein.
b) Du hast keine eigene SV, sondern die 24V kommen irgend wo her.
Dann wird eben ein "DC-Versorgungsnetzwerk" angenommen. Jetzt gelten die
Bedingungen für das "d.c. distribution Network" bei der  Surgeprüfung.
So weit ich mich erinnere, gibt es dann 2 anzuwendende Prüfaufbauten
-> Prüfspannung 1kV mit einem def. Innenwiderstand der Quelle
-> Prüfspannung 2kV mit einem zusätzlichen Reihenwiderstand (ich glaube
es waren 12 Ohm) Die Prüfung mit 2kV scheint schärfer, aber durch den
höheren Widerstand in Reihe wird das relativiert.
Erfahrungswissen:
Diese Prüfung wird nur bestanden, wenn man einen ausreichend
leistungsfähigen Überspannungsschutz im Gerät hat oder die Strömstärke
durch entsprechdend leistungfähige Reihenwiderstände weiter reduziert.
Als Überspannungsschutz kommen Suppressordioden in Frage, aber nicht
unter der Bauform SMC mit typ. Pulsleistung von 1500W. Auch diese müssen
trotzdem thermisch gut genug mit der Baugruppe gekoppelt sein, sonst
löten die sich nach dem 3. oder 4 Schuß auch aus.
Ich empfehle die neuen Typen von Littlefuse z.B. 5.0SMDJ28CA
(platzsparend in SMC-BF) mit einer Pulsleistung bis 5kW.
http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_diode_5_0smdj_datasheet.pdf.pdf
Und jetzt soll jeder erstmal diese AN suchen? Willst du etwas vom Forum,
oder umgekehrt? Gebe zukünftig bitte sofort auch den Link zu solchen
Dokumenten an.
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/4c/2a/57/e9/43/9c/4f/2d/DM00080038.pdf/files/DM00080038.pdf/jcr:content/translations/en.DM00080038.pdf
> Dort gibt verschiedene Kopplungen zu dem Testgenerator.
Wo?
Wenn du etwas zu einem speziellen Dok willst, schreibe das konkret mit
Link, Kapitel und Seite bzw. Bild-Nr.
Am Ende ist entscheidend, was in der Norm steht. Ich habe diese nicht
zur Hand. Aber vermutlich ist das schon mit der Antwort oben geklärt.
Gruß Öletronika
