Kontaktmeldung fernübertragen, wie?
OP #5573726
Moin moin,
vermutlich seh ich im Moment den Wald vor lauter Bäumen nicht......
Seit einiger Zeit öffnet sich mein Garagentor wie von Geisterhand, einen
Grund habe ich bisher nicht finden können, die Funkfernbedienung scheint
ok.
Da sich die Garage hinter zwei weiteren Wohneinheiten befindet kann ich
das Tor nicht so einfach sehen. Die einzige Verbindung dorthin ist ein
230V Stromkabel.
Meine Idee ist nun einen Meldekontakt zu installerien, der sofort meldet
wenn das Tor nicht komplett verschlossen ist. Vielleicht geht ein
kleines Lämpchen an, oder sowas.
Mein Problem ist nun die Übertragung der Meldung. Es gibt kleine
Funkmodule, aber über 30m durch x-faches Mauerwerk und Beton? Oder gibt
es etwas zur Übertragung über das Stromkabel?
Ich wäre für jede Idee dankbar!
Gast #5573759
LoRaWAN wird das wohl schaffen.
Willst du selber basteln oder suchst du eine Fertiglösung?
#5573807
Rainer D. schrieb:
> PowerLAN ist imho ne Netzwerkübertragung. Wie kann ich daran den Kontakt
> anschliessen? Und wie die Kontrollampe am anderen Ende?
Möglichkeit 1: Du baust du aus bspw. dem AVR-NET-IO von Pollin einen
kleinen Webserver, den du dann in der Wohnung abfrägst oder durch ein
zweites Net-IO mit Lampe abfragen lässt.
Möglichkeit 2: Du schaltest einfach den PowerLAN-Adapter mit dem
Schließkontakt und siehst dann in der Wohnung, ob das Tor offen ist oder
nicht über die Link-Anzeige.
OP #5573832
Würde sowas ausreichen?
https://shop.okluge.de/tenda-p200-powerline-200-mbit/s-powerline-adapter-kit.html?sPartner=adwords&gclid=EAIaIQobChMI_8XtvdPl3QIV0TLTCh3Y6wyAEAkYDCABEgLDyvD_BwE
#5573876
Hallo Rainer,
hier hat sich jüngst jemand mit einem Ratespiel in den Vordergrund
gedrängt, um auf eine WLAN-Kamera aufmerksam zu machen.
Wäre das für Dich eine Option, ich meine einfach eine WLAN-Kamera in die
Garage stellen und gucken, ob das Tor auf ist? Okay, müsste dann so
funktionieren, dass man mit einem Laserpointer einen roten Punkt von
hinten aufs Tor macht und den mit der Kamera beobachtet. Bei offenem Tor
sollte der Fokus des Lasers den Strahl gaaanz weit aufweiten, damit
niemand eine verbrannte Hornhaut erhält.
Bernd
Gast #5574131
Du bist dir sicher dass der Strom zu deiner Garage aus deinem Haus
kommt, du also einen durchgehenden Leitungsweg für Netz-U dorthin von
dir aus hast?
Dann vllt. eine Last-Erkennung in die Zuleitung einschleifen, die müsste
ja auslösen wenn dort in der Garage das Tor auf Öffnen geht weil dann
der Ruhestrom sicher enorm ansteigt!
Über eine Art wie die Rundsteuersignale der EVU´s könntest du auch noch
eine
Kommuniation von dort oder zurück zu dir aufbauen, also Aufmodulieren
von Signalen auf die Netz-f ?
Eine freie Leitung wie Klingel oder Steuerkabel oder ein freier Draht
von einem 5x X mm2 wird sicher nicht vorhanden sein?
