Hallo zusammen
Ich wollte nachfragen, ob es möglich ist, einen Keramikkondensator
selber zu bauen.
Ich hätte ein kleines Keramikstückchen zur Verfügung, welches als
Dielektrikum dient, aber wie ich das genau aufbauen soll, hab ich keine
Ahnung.
man könnte doch auf beiden Seiten der Keramikplatte Aluminiumfolie
kleben, welches leitet und dann mit einer 9V Batterie betreiben.
Wäre das möglich?
John schrieb:> Wäre das möglich?
schon, aber sinnvoll wird das nicht.
Das ist nicht irgendeine Keramik, der Witz ist ja gerade die hohe
Dielektrizitätskonstante der Keramik. Und das ist kein normales
Porzellan ;-)
Du müsstest also schon die richtige Keramik verwenden. Irgendeiene
Mischung mit Bariumtitanat. Informiere dich mal über die üblichen
Dielektrika und Herstellungsverfahren.
Ich vermute, mit genügnd Energie könnte man das irgenwie nachvollziehen,
aber stell dir das blos nicht zu einfach vor.
soso... schrieb:> John schrieb:>> Wäre das möglich?>> schon, aber sinnvoll wird das nicht.
Stimmt. Aber:
> Das ist nicht irgendeine Keramik, der Witz ist ja gerade die hohe> Dielektrizitätskonstante der Keramik. Und das ist kein normales> Porzellan ;-)>> Du müsstest also schon die richtige Keramik verwenden.
Das ist Unsinn. Natürlich kann er so gut wie jede Keramik verwenden,
sofern sie gut isoliert. Damit sind poröse Keramiken wie z.B. Steingut
schon mal raus, weil sie Feuchtigkeit (Luftfeuchte reicht schon)
aufnehmen. Aber Porzellan würde schonmal gehen.
Natürlich wird die Kapazität eines solcherart gebauten Kondensators sehr
klein sein. Das liegt aber nicht (nur) an der verwendeten Keramik,
sondern (auch) daran, daß man den geringen Elektrodenabstand und die
große Fläche eines z.B. MLCC Kondensators mit Hausmitteln nicht mal
ansatzweise erreicht.
Aber interessant wäre das schon, wieviel Pico(?)farad man mit einem
Teller aus Porzellan oder Glaskeramik erreicht.
Die Kapazitäten, die man mit so einem Aufbau hinbekommt, liegen
vermutlich etwa in der Größenordnung der parasitären Kapazitäten der
Zwillingsleitung, mit der man den Eigenbaukondensator anschließt. Mehr
als ein paar wenige Picofarad ist nicht zu erwarten.
Axel S. schrieb:> Das ist Unsinn. Natürlich kann er so gut wie jede Keramik verwenden,> sofern sie gut isoliert. Damit sind poröse Keramiken wie z.B. Steingut> schon mal raus, weil sie Feuchtigkeit (Luftfeuchte reicht schon)> aufnehmen. Aber Porzellan würde schonmal gehen.
Du kannst auch einen Kondensator aus einem getrocknetem Pfannkuchen
machen. Deswegen macht das aber keinen Sinn.
Der Witz an Keramikkondensatoren ist eben die hohe
Dielektrizitätskonstante. Porzellan hat 2-6, eine Typische
Klasse-II-Keramik (Bariumtitanat als Beispiel) hat 1000 - 10000.
Du erkennst den Unterschie, hoffe ich?
Das 2-6 ist nicht besser, als eine FR4-Leiterplatte. Daher wäre es
einfacher, eine zweilagige zu nehmen, und oben und unten einen Draht
anzulöten...
D.h. wenn man so ein Projekt angeht, sollte es schon in die richtige
Richtung gehen. Man müsste daher zumindest die richtige Keramik
verwenden. Das ist möglich, ich sehe nicht, warum nicht.
Bariumtitanat bekommt man hier:
http://www.goodfellow.com/G/Bariumtitanat-Pulver.html
Musst halt eine Paste draus machen, und das sintern. In einem
Emailleofen zum Beispiel. Dann macht man die Elektroden drauf. Ich würds
mit Silbernitrat probieren.
Thomas M. schrieb:> liegen> vermutlich etwa in der Größenordnung der parasitären Kapazitäten der> Zwillingsleitung
So ist das keineswegs, eine Leidener Flasche (siehe Wikipedia) erreicht
mehr als 10 nF und ist daher nicht ganz ungefährlich, siehe Warnhinweis.
Das kann man natürlich statt mit einer Glasflasche auch mit einer
Porzellantasse o.ä. machen, die Wand sollte so dünn wie möglich sein.
Einen MLCC-Kondensator in SMD-Bauform wird man so nicht hinkriegen,
schade, die haben gerade grosse Lieferschwierigkeiten. Wenn man sich da
ein paar Millionen basteln würde könnte man noch echt Geld verdienen.
Georg
Axel S. schrieb:> Aber interessant wäre das schon, wieviel Pico(?)farad man mit einem> Teller aus Porzellan oder Glaskeramik erreicht.
Kann man überschlagen:
Er von Porzellan ca 2-6
E0 8,85xE-12
Teller d angenommen 25cm -> Fläche ca 0,05m²
Tellerdicke 0,004m
C=E0*Er*A/d = 0,2-0,6pF
John schrieb:> man könnte doch auf beiden Seiten der Keramikplatte Aluminiumfolie> kleben, welches leitet und dann mit einer 9V Batterie betreiben.>> Wäre das möglich?
Das wäre sowas von möglich, dass die Schwarte am krachen bei dranne sein
tut! Du hättest auf alle Fälle einen Kondensator gebaut. Zwar einen
kapazitiv sehr kleinen, aber der Pluto ist vergleichsweise auch sehr
klein, und manche Menschen behaupten trotzdem, es würde sich um einen
Planeten handeln.
Nur: was verstehst du unter "betreiben"? Meinst du, dass sich da was
dreht, oder dass er vom Tisch hüpft, wenn du da 9V anlegst? Nee du, den
Schuh zieh dir mal lieber aus! Um die Kapazitanz dieses Kondensators zu
ermitteln, bräuchtest du ein Messgerät ähnlich eines solchen, welches in
der Lage wäre, die seismische Auswirkung im Mitteleuropa festzustellen,
wenn in einem chinesischem Keller ein Sack Schaufeln nahe des örtlichem
Reisfeldes umfällt.
Einhart P. schrieb:> John, könntest du die Frage bitte am Freitag wiederholen. Dererlei> Themen werden gern am Freitag behandelt ;-)
Wenn er gerne experimentieren möchte, kann er sich ja aus Senfgläsern
und Alufolie eine Batterie von Leidener Flaschen bauen. Dazu noch eine
Handvoll Dioden, und fertig ist die Hochspannungskaskade. Jetzt muss er
nur noch Wechselstrom aus seinem 9 Volt Block zaubern ; - )
Percy N. schrieb:> Jetzt muss er> nur noch Wechselstrom aus seinem 9 Volt Block zaubern
Wenn er die Anschlüsse schnell genug tauschen kann, ist das doch kein
Problem.
Realistisch gesehen würde ich zwei 9V Blöcke nehmen, ein oder besser
zwei Relais in MG-Schaltung als Taktgeber verwenden und damit zwischen
den beiden Batterien wechseln.
Da morgen Feiertag ist, ist heute gefühlter Freitag, das zählt doch auch
oder nicht?
soso... schrieb:> Axel S. schrieb:>> Das ist Unsinn. Natürlich kann er so gut wie jede Keramik verwenden,>> sofern sie gut isoliert.>> ... Porzellan würde schonmal gehen.>> Du kannst auch einen Kondensator aus einem getrocknetem Pfannkuchen> machen.
Das nun wieder nicht.
> Der Witz an Keramikkondensatoren ist eben die hohe> Dielektrizitätskonstante.
Nein. Bzw. war das gar nicht die Frage. Es war nirgends zu lesen, daß
der TE besonders hohe Kapazitäten anstrebt. Es ist auch nicht zu
erwarten, daß er seinen Bedarf an MLCC Kondensatoren jetzt (mangels
Verfügbarkeit) durch Eigenproduktion abdecken will. Ihm ging es wohl
einzig nur darum, "hands-on" Erfahrungen zu sammeln. Und dafür ist es
vollkommen unerheblich, ob er ein besonders gutes oder ein eher mäßiges
Dielektrikum erwischt. Es geht einfach nur darum, ein Gefühl für die
Technik zu entwickeln und zu sehen daß es keine Magie ist, sondern
schlichte Physik.
> Porzellan hat 2-6, eine Typische> Klasse-II-Keramik (Bariumtitanat als Beispiel) hat 1000 - 10000.> Du erkennst den Unterschie, hoffe ich?
Und ist dir die Existenz von NP0 Kondensatoren bekannt? Die werden
nach wie vor in großen Mengen hergestellt bzw. verbaut und da hat das
Material auch nur ein niedriges zweistelliges \epsilon_r
Nach deiner Logik würde es keinen Sinn ergeben (nicht: machen), NP0
Kondensatoren zu bauen.
So recht verstehe ich nicht, wozu man sich hier (ausschweifend)
"beharkt". :)
Denn die Frage des TE war doch an sich ganz einfach:
Ja, natürlich und selbstverständlich ist das möglich!!
Da stellt ein Wißbegieriger hier im Forum eine ganz einfache Frage.
Die eben so einfach beantwortbar ist/sein dürfte.
Und was geschieht dann:
1) man bewertet sein Anliegen erst mal negativ
2) danach "schüttet" man ihn mit Belanglosigkeiten aller Art "zu", die
seine Frage eigentlich gar nicht beantworten
3) hält sich damit auf, welche Effizienz Keramik, Steatit (mehr oder
weniger porös), Porzellan od. Pfannkuchen (trocken oder feucht) als
Dielektrika haben
4) spricht auch noch Kontakt-/Anschluß-Probleme der Al-Folien an
5) welchen C-Wert der vom TE angedachte C haben könnte oder auch nicht
Usw. usw.
1) - 5) ist alles andere als weiterführend, und es ist nur geeignet
dazu, einen Fragenden "abzuschrecken", seine Wißbegier in diesem Forum
befriedigen zu können.
Glaube kaum, daß dies der Sinn eines Forums sein kann. :)
@ John:
Wolltest Du eine bestimmte Kapazität erreichen können oder ging es Dir
nur um das Prinzip, einen C bauen zu können?
Grüße
L. H. schrieb:> 1) man bewertet sein Anliegen erst mal negativ
Das heißt doch nur "ich hab die ersten beiden Sätze gelesen".
> 2) danach "schüttet" man ihn mit Belanglosigkeiten aller Art "zu", die> seine Frage eigentlich gar nicht beantworten> 3) hält sich damit auf, welche Effizienz Keramik, Steatit (mehr oder> weniger porös), Porzellan od. Pfannkuchen (trocken oder feucht) als> Dielektrika haben> 4) spricht auch noch Kontakt-/Anschluß-Probleme der Al-Folien an> 5) welchen C-Wert der vom TE angedachte C haben könnte oder auch nicht
Wie soll denn der blutige Laie sonst erkennen, mit was für großartigen
Koniferen er es hier zu tun hat?
> 1) - 5) ist alles andere als weiterführend, und es ist nur geeignet> dazu, einen Fragenden "abzuschrecken", seine Wißbegier in diesem Forum> befriedigen zu können.> Glaube kaum, daß dies der Sinn eines Forums sein kann. :)
Das kann man kürzer sagen: "Weg, jetzt komm ich!"
Wegen des Feiertags zählt diese Woche der Dienstag auch als Freitag.
Harald W. schrieb:> Arduino Fanboy D. schrieb:>>> Die Leidener Flasche schafft etliche nF.>> War die Flasche dann halb so gross wie die Stadt Leiden?
Scheinst dich ja so richtig auszukennen....
(in Leiden)
Leidener Flaschen sind also keine Kommunal-Politiker, unter denen
das Volk leidet?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
