STM32F4 TIM2 nach HSE Umstellung anpassen
Gast #5574428
muss man beim Wechsel von HSI auf HSE-->PLL noch irgendetwas spezielles
ändern ausser die Prescaler PLLM,*N,PLLP,AHB, APB1 sofern man TIM2 nutzt
Ich habe das Problem, dass meine Timer-Zeit/en nicht mehr stimmen.
Mit den internen 16 MHz RC Oszi hatte ich alle 10 Milisekunden einen
Interrupt. Jetzt plötzlich nur noch alle 120 Milisekunden.
HCLK ist 84 MHz und APB1 = 2 , also läuft der Timer mit 42 MHz (macht er
aber wohl nicht)
Seltsam auch, dass das ARR Register angeblich nur 16 Bit groß ist. Laut
Debugger ist es aber 32 Bit lang. Ist aber egal, ich habe es auch mit
Prescaler ausprobiert. Timer Zeiten stimmen nicht.
Ich komme mitlerweile zu den Schluss, dass meine SystemClock nicht mit
der Frequenz von 168 MHz läuft.
Ich bin mir sicher, das ich früher schonmal versucht habe die Clock
umzustellen und dabei falsche Prescaler Werte benutzt habe. Besitzt der
µC intern ein Schutz, wenn man den falsch einstellt ? Sonst könnte da ja
auch etwas kaputt gegangen sein.
Ich weis nicht, was ich da noch ein/umstellen könnte.
void Timer2Init_()
  APB1_TIM2 |= 0x00000001U;
  RCC_APB1ENR |= 1;
  NVIC_ISER |= 0x10000000;
  TIM2_CR1 |=0x0010;
  TIM2_PSC = 0;
  TIM2_ARR = 42000000;
  TIM2_DIER |= 1;
HAL_NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 3, 0);
  TIM2_CR1 |= 1;
(Firma: matzetronics) #5574518
Abgesehen davon, das du ruhig wenigstens die Definitionen benutzt
hättest statt
TIM2->CR1 |= 0x0010;
// besser
TIM2->CR1 |= TIM_CounterMode_Down;
hat das ARR Register nur 16 bit. (Abschnitt 18.4.2 im Reference Manual
RM0090).
Du schreibst also viel zu hohe Werte da rein und verwendest besser den
Prescaler.
Das ist es auch. Das Reference Manual hat recht und der Debugger nicht.
#5574636
Anscheinend ist euer Debugger ein wenig aktueller als euer RM0090. Davon
gibt es inzwischen 17 Versionen.
RM0090 - Document revision history, Version 9, 16-Mar-2015
TIM2/5: Register format changed to 32 bits instead of 16 in
Section 18.4.10: TIMx counter (TIMx_CNT) and
Section 18.4.12: TIMx auto-reload register (TIMx_ARR).
Du könntest den internen PLL Clock oder SYSCLK am MCO2 Pin messen; siehe
RCC clock configuration register, RCC_CFGR.
Gast #5574699
Besten Dank für eure Antworten.
So, der Chip war kaputt! Habe mich jetzt zwei ganze Tage mit den
Registern rumgeschlagen, bevor ich mal einen anderen genommen habe.
Ich nehme mal an, dass das durch anfänglich falsche Konfiguarion der PLL
passiert ist.
Jetzt geht's und wie oben erwähnt, auch die große Zahl ins 32Bit ARR
TIM2 Register.
Was ich aber noch nicht verstehe ist folgendes:
Ich habe jetzt die PLL auf MCO1 gelegt und messe dort 21 MHZ mit einen
Prescaler von 4, somit ist die PLL 84 MHz.
Alle Prescaler des PLL_Registers sind allerdings so eingestellt, dass
die PLL 168 MHz sein müsste.
HSE = 8 MHz / 4 (PLLM) = 2 MHz
2 MHz * 168 (PLLN)     = 336 MHz
336 MHz / 2 (PLLP)     = 168 MHz
Wird die PLL für den MCO1 Ausgang nochmal durch 2 geteilt ?
#5575278
Es gibt zumindest für den F407 keinen anderen Prescaler für die MCO-Pins
als den einen, den man im RCC_CFGR einstellen kann. Ich mutmaße aber
mal, dass deine PLL tatsächlich nur mit 84MHz läuft, weil man den
Prescaler nicht fälschlicherweise auf acht stellen kann. Zum testen
kannst du ja auch einen normalen Timer als Ausgang nehmen. Die Timer an
APB2 sollten ja mit PLLCLK laufen, also 168MHz wenn sie denn anliegen.
Für den F407 wäre das z.B. TIM1 oder TIM8.
