Haftung bei öffentlichem Microcontrollerprojekt
OP #5575450
Hallo Zusammen,
ich habe ein Mircocontrollerbasiertes Projekt umgesetzt.
Konkret geht es um eine Relaissteuerung für drei Lampen, sowie ein
Soundmodul, welches verschiedene Töne abspielt und dabei die Lampen ein-
und ausschaltet bzw. dimmt.
Die Lampen, zwei Aktivboxen und dieses Gerät sollen in einem
öffentlichen Bahnhofstunnel durch einen Elektriker installiert werden.
Ich arbeite im Auftrag zweier Künstler die für die Deutsche Bahn eine
Fassade gestaltet haben und frage mich ob und in welchem Rahmen ich
dafür haftbar gemacht werden kann wenn das Gerät z.B. in Brand gerät.
Bzw. wie weit ich mich mit einer Haftungsausschlussklausel z.B. auf der
Rechnung davor schützen kann?
Können ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Viele Grüße,
S3m
Gast #5575457
Kannst Du nicht. Dafür hat man eine Betriebshaftpflicht, ja die heisst
auch bei Selbständigen so.
Du kannst allenfalls den Einbau unter bestimten Bedingungen per
beigefügter Dokumentation ausschließen, und wenn das dann doch unter
diesen Bedingungen eingebaut wird und Schaden verursacht, streiten sich
die Anwälte drüber.
#5575492
Könnte mir vorstellen dass die übliche Klausel gilt, wenn du nach bestem
WIssen und gewissen deines Fachs - also schlicht nicht fahrlässig
handelst - bist du aus der Sache raus.
Aber keine Garantie dafür...
Grade bei so einem großen Kunden wie die DB, solltest du aber in der
Lage sein, bei denen zue rfahren wie die Problematik ist.
Du bist einer von zehntausenden Subunternehmer die sie beschäftigen...
Gast #5575503
Simon H. schrieb:
> Wäre das dann nicht eher deren Angelegenheit, wenn ich das Ding sauber
> dokumentiert und mit Haftungsauschluss denen übergebe?
Nein. Wenn was passiert, bist Du der Hersteller und der Letzte in der
Kette der Schuldzuweisungen.
Du kannst eine Haftung nicht allgemein ausschließen. Wenn das möglich
wäre, glaubst Du nicht, dass da andere auch schon drauf gekommen wären?
Du kannst eine Haftung für unerlaubte Betriebsumstände ausschließen.
Aber das ist wenig glaubhaft, wenn Du denen das Gerät genau für diese
Betriebsumstände baust.
Klar kannst Du das auf die Rechnung draufschreiben. Bringt nur im Fall
eines Falles überhaupt nichts.
Gast #5575594
Ich habe öfters mal als Hobby Sachen für Firmen in der Industrie gebaut.
Zum Beispiel über Netzwerk fernsteuerbare Lichtschalter (zentral im
Schaltschrank).
Da haben wir immer schriftlich vereinbart, dass die Firma meine Sachen
von einem (meist hauseigenen) Fachmann installieren lässt und dieser
dann auch für die Abnahme und Einhaltung der Sicherheit verantwortlich
ist.
Im Vertrag hieß es dann immer deutlich, dass ich ungeprüfte Komponenten
liefere, die möglicherweise Unsicher sind.
Dass der Hobbybastler sich nicht das ganze juristisch wasserdichte
Programm an Maßnahmen leisten kann, ist den Firmen in der Regel schon
der Auftragserteilung klar.
Wer sich nicht drauf einlässt, muss eben tiefer in die Tasche greifen.
(Firma: Funkenflug Industries) #5575666
Mit ein paar Lagen Klopapier könnte sich irgendwer erhängen, also
vielleicht auch keine so gute Idee. Vielleicht wäre es das beste, in dem
Tunnel einfach eine Selbstschussanlage zu installieren - dann weiß man
wenigstens, wofür man in den Knast geht.
(Firma: Vescomp) #5575719
 In vollem Umfang.
 Wenn die Stromzuführungskabel unzureichend sind und du beweisen
 kannst, dass das die Brandursache war, ist es eine andere Sache, weil
 der Einbau durch einen Elektriker vorgenommen wurde.
 Wenn es durch Vandalismus passiert, haftest du auch nicht.
 Erdbeben, Brandstiftung, Zugentgleisung auf dein Gerät auch nicht.
 Wohlgemerkt, im Zweifelsfall liegt die Beweislast bei dir.
Gast #5575721
Wenn du zum Schalten von 230V Verbrauchern zum Beispiel handelsübliche
Relais auf Hutschienen-Sockel verwendest und zur Stromversorgung ein
Netzteil auf Hutschiene, bleibt als Eigenbau ja nur noch die relativ
ungefährliche Steuerung mit Kleinspannung und minimaler Leistung übrig.
Das packt man in ein gutes Gehäuse (kann durchaus einige zig Euro
kosten).
Danach kann dann an der eigenen Elektronik kaum noch etwas bösartig
schief gehen.
#5575842
> Das wäre - wenn dann - die Produkthaftpflicht, die man hier braucht.
> Ist natürlich deutlich teurer als eine Betriebshaftpflicht.
Kann es sein, dass Du nicht die verschiedenen Haftpflichten meinst,
sondern die jeweiligen Versicherungen?
