Sinusförmige Spannung erzeugen
OP #5575494
Hallo Leute, es geht (schon wieder) darum eine sinusförmige Spannung zu
erzeugen. Dennoch habe ich in den bisherigen Beiträgen nur stückweise
passende Informationen gefunden. Mir geht es hier darum, mir noch ein
paar Anregungen zu holen.
Mein Ziel ist es eine sinusförmige Spannung mit 200 kHz zu erzeugen, die
den Spannungsbereich 0 .. 3.3 V voll ausnutzt und dabei mit den Kosten
möglichst weit unter einem DDS-IC (AD9837 ca. 2 € bei 1k) zu bleiben.
Die Frequenz muss nicht richtig sein, aber sollte bei Raumtemperatur
stabil bleiben. Für mich ist wichtig, dass nichts mit Potenziometern
eingestellt werden muss. Entweder soll die Schaltung inhärent stabil
sein, sich selber regeln oder von einem Mikrocomputer elektronisch
gesteuert werden können. Es stehen 5 V, 3.3 V und 1.65 V zur Verfügung.
Negative Betriebsspannungen möchte ich vermeiden.
Ich schildere euch mal meine bisherigen Gedanken und hätte von euch dann
gerne eine Meinung und Verbesserungsvorschläge dazu.
Ich habe schon einen STM32F303CB an Bord, leider reicht der interne DAC
mit 1 Msps und einer Anstiegsrate von 1 V/µs meiner Meinung nach nicht
aus, um bei 200 kHz noch eine sinusförmige Spannung auszugeben.
Mit dem maximalen Timer Takt von 144 MHz kriege ich bei einer
Trägerfrequenz von 2 MHz immerhin 72 Stufen. Das erscheint mir jedoch
ein wenig knapp. Die Rekonstruktion würde ich hier mit einem Sallen-Key
3. oder 4. Ordnung machen und mindestens 40 dB Dämpfung bei der
Trägerfrequenz machen. Das PWM-Modul würde ich über DMA aus einer
Tabelle füttern.
Der nächste Ansatz wären denke ich resonante Filter, die ich mit einem
200 kHz Rechteck aus dem Mikrocomputer anrege: Mit einem parallelen LC
kriege ich in der Simulation schon recht gute Ergebnisse. Ich habe eine
Spule mit 10 µH (einfach aus dem Bauch heraus) und einen passenden
Kondensator gewählt. Leider haben die bisher von mir angesehenen Spulen
mit hoher Präzision einen hohen Widerstand, deshalb ist die Dämpfung
insgesamt schon recht groß und ich muss stark verstärken. Dadurch dürfte
das gegenüber Bauteiltoleranzen sehr empfindlich sein.
Das kriege ich mit einem einstufigen, resonanten Sallen-Key schon ganz
gut in den Griff, weil ich die Spule weglassen kann und sich die
parasitäre Dämpfung in Grenzen hält. Der passende OP ist auch recht
günstig, aber auch hier ist die Ausgangsspannung nicht beschränkt, da
die Güte stark von den Bauteiltoleranzen abhängt.
Da ich mit einer Abweichung von 200 kHz leben kann, könnte man über die
Frequenz und das Tastverhältnis der Anregung die Ausgangsspannung ein
wenig regeln. Dadurch ändert sich der Mittelwert und die THD wird etwas
schlechter. Das sollte beim LC ganz gut funktionieren, da das Signal ja
sowieso AC gekoppelt werden muss. Beim Sallen-Key ist das ein kleines
Problem, weil die Referenzspannung für die Verstärkung dann nachgeführt
werden müsste.
Letzte Möglichkeit, die ich bis jetzt aufgetan habe wären
spannungsgesteuerte Verstärker, aber die sind als IC zu teuer und
diskret mit einem normalen OP ja anscheinend nicht so easy. Regelung
wäre denke ich nicht so das Ding, aber alleine schaltungstechnisch...
Der PGA im Mikrocomputer hat nur Zweierpotenzen bis 16x was deutlich zu
grob und zu hoch sein dürfte.
Jetzt seid ihr gefragt. Ich freue mich auf Anregungen zu Konzepten und
Komponenten.
LG Simon
Gast #5575507
hinz schrieb:
> Du weißt, dass es Schwingkreise gibt?
Die Benutzung von Schwingkreisen wurde am 01.04.2017 von der Groko durch
das Gesetz zur Förderung der Digitalisierung verboten. Schwingkreise
dürfen nach Ablauf der Übergangsphase zum 1.4.2018 nur noch von
Entwicklern Ü50 eingesetzt werden, die nach oldstyle und oldschool
entwickeln. Ihnen - und nur ihnen - ist die Verwendung von geregelten
Oszillatorschaltungen und analogen Filtern erlaubt. Das Hineinschauen in
Lehrbücher, welche vor 2010 erschienen sind, ist auch nur ihnen erlaubt.
Bachelors, Neuentwickler und native digitals dürfen diese Bücher und
darin enthaltene Schaltungen nicht benutzen! Sie sind nur berechtigt
Lösungen zu verwenden, welche in form von Videos auf Youtube publiziert
wurden.
Allen der Satz hätte zu meiner Zeit bereits den Entzug des Diploms nach
sich gezogen.
Gast #5575513
Simon D. schrieb:
> Dadurch dürfte
Interessiert aber doch nur für Serienfertigung, nicht Einzelstücke?
Natürlich ginge das mit Schwingkreis, man muß doch nicht vergeblich
versuchen, selbst ein DDS (oder äquivalent) "billiger" zu stricken.
Du hast ja einen wahren Roman über Deine bisherigen Versuche verfaßt
(so weit mußt - oder solltest - Du dabei nicht unbedingt gehen). Im
Text sind schon auch einige Anforderungen definiert - sehr wichtige
Informationen aber fehlen noch völlig. Was ist das konkrete Ziel?
Nanntest Du die erlaubte THD etc., und beschriebest alles folgende,
käme man fast direkt zu möglicher Umsetzung sowie Dimensionierung.
Beschreibe doch einfach, wofür der Sinus exakt genutzt werden soll,
wenn Du Dir (bzw. uns) nicht einfach so Werte herdefinieren kannst.
Die Leute hier schütteln viel aus dem Ärmel, aber ohne Kenntnis von
vorhandenen Mitteln wie auch geplanter Anwendung geht das halt nicht.
Gast #5575558
Das ist eine herrliche Glosse von Rechthaber (Gast). Selten so gelacht.
Bei einer festen Frequenz ist das mit dem Sinus recht einfach. Man
erzeuge einen Dreieck, verrunde diesen über Dioden und schicke das
Signal durch eine Bandpass mit 200kHz Mittenfrequenz. Zur Not tun es
auch Tiefpässe.
Und schau Dir mal die technischen Daten vom XR2206 an, welche Daten
davon mehr als gut genug wären und welche nicht. Das darfst Du dann
nicht nur für Dich behalten, wenn Du nicht ein paar hundert Beiträge,
die Dir nicht helfen haben möchtest.
Gast #5575597
Warum nicht? Es gibt doch keine genauen Vorgaben? Sinusförmig ist das
Ergebnis allemal.
Hinter den DAC noch ein RC- oder LC-Filter und da werden die Bäuche
schon rund genug sein, auch wenn die Phasenlage verschoben und die
Amplitude sinken werden. Stabiler wirst Du keine Schaltung für wenig
Geld bekommen.
Probiere es doch einfach aus und es wird Dir gefallen.
Gast #5575603
Ich schlage ein kleines Pendel vor, dessen Schwingungen man mit einem
Sensor und ADC erfasst. Dann kann man per Software Amplitude und
Frequenz umrechnen und wieder ausgeben.
Unnötig komplizierte Lösungen sind gerade total in.
Ich würde einen LC Schwingkreis mit Erreger-Schaltung bauen. Aber das
wäre ja langweilig.
Gast #5575695
Mit seiner Digitalisierungs-Satire hat der Rechthaber meiner Meinung
nach vollkommen recht.
Als old-school Analoglösung schlage ich einen ungeregelten
Wien-Brückenoszillator vor, der schon ein Sinussignal mit geringen
Oberwellen erzeugt, und danach einen Filter 2. oder 3. Ordnung, der
diese Oberwellen sehr weitgehend entfernen kann. Dafür braucht man einen
Doppel-Operationsverstärker und eine eine Reihe passive Bauelemente.
Ja, wieviel THD ist denn erlaubt??? Wenn das egal ist, kommt man auch
mit der Hälfte der Bauelemente (d.h., kein Filter) aus und kann es immer
noch "sinusförmig" nennen!
#5575749
> entwickeln.
...zumal das Wort "Swinger" inzwischen anderweitig verwendet wird
und im µc.net nicht verwendet werden darf. :-)
#5575756
Warum nicht einen geregelten? M.W. ist das nach wie vor die beste
Methode, wenn man einen Sinus mit sehr geringen Klirrfaktor braucht.
OP #5575787
@Bänguruh:
Bauteiltoleranzen interessieren nicht nur wegen Serienfertigung, sondern
auch, damit nix manuell justiert werden muss.
Ich baue Electrick nach. Das Signal ist also die Anregung / Speisung für
die Elektroden.
Meine Abtastfrequenz ist etwa 2.4 MHz, also sollte alles ab 1.2 MHz gut
gedämpft sein. In meinen bisherigen Versuchen war 40 dB Dämpfung ab 300
kHz angemessen, damit es vernünftig wie ein Sinus aussieht.
Wie gesagt, wichtig ist für mich ungefähr 200 kHz und gute Ausnutzung
des Spannungsbereichs.
@Christian M.:
Oh, da gibt es diverse. Die hatten allerdings oft andere Anforderungen,
oder das Thema ist im Sand verlaufen.
Das kommt denke ich drauf an, wie man es ließt. Für dich fehlt da ein
"den", korrekt.
@Dieter:
Das scheinen mir dann aber doch ein paar Stufen mehr zu sein, als ich
mit meinen aktuellen Konzepten benötigen würden, oder würdest du da auch
ein resonantes Filter als Bandpass empfehlen? Wie würdest du dann das
Dreieck erzeugen, mit einem Integrator mit 1.65 V Referenz?
Am XR2206 stören mich mehrere Dinge. Erstens scheint es den bei keinem
der mir bekannten Distributoren mehr zu geben. Zweitens braucht der
mindestens 10 V Versorgung. Ich habe mit dem auch schon mal ein paar
Versuche gemacht, das hat soweit eigentlich ganz gut funktioniert.
Problematisch war allerdings, dass sich das Teil ganz schön erwärmt hat
und deswegen deutlich gedriftet ist. Das war allerdings wesentlich
stärker, als er laut Datenblatt dürfte. Die Specs bezüglich Richtigkeit
der Frequenz und Amplitude usw. sind für meinen Zweck ansonsten wohl
total in Ordnung.
@Andrew T.:
Welches genau meinst du? Mit deinem Hinweis habe ich keine gefunden, die
genau auf meine Anforderungen eingehen.
@m.n.:
Erscheinen dir 5 Stufen pro Periode nicht auch etwas zu wenig? Und wenn
die Anstiegsrate nicht ausreicht, kommen da meiner Erfahrung nach recht
verzerrte Gestalten raus. Da wäre es im Vorhinein dann schwierig ein
passendes Filter auszulegen.
@Stafanus F.:
Was würdest du anders machen als das, was ich schon erwähnt habe?
@Der Zahn der Zeit:
Wie kriege ich mit einem ungeregelten Oszillator eine stabile Amplitude?
@Harald W.:
Welche Regelung würdest du vorschlagen?
#5575805
Hae??? Was denn nu?
Andrew T. schrieb:
> 2 Minuten Google mit stm32 Funktionsgenerator. als Sucheorte hätten dem
> TE schon den Hinweis auf ein stm32 discovery Projekt mit kompletten Code
> gegeben.
Einfach so.
>die Elektroden.
Du speist Elektroden? Ich versteh nix.
Gast #5575855
Mach doch einfach 13, 19 oder 32 Stufen. Die von Dir genannten 1 V/µs
kann ich dem Datenblatt nicht entnehmen. Die Angaben dort beziehen sich
auf volle 12 Bit Auflösung. Für Deine Anwendung würden doch 5-8 Bit mit
nachfolgendem Filter/Bandpass völlig reichen.
Dann sei doch mal trickreich und probiere es einfach aus, indem Du dem
DMAC entsprechend Beine machst!
OP #5575875
@m.n.:
Ich lese aus dem Datenblatt 3 .. 4 µs für einen Sprung von 0 auf 3.3 V,
was der Anstiegsrate von 1 V/µs entspricht. Das Problem könnte ich
umgehen, wenn ich die Amplitude reduziere und dafür stärker verstärke,
oder?
Ich kann ja nicht mehr als 5 Stufen machen, weil mich die Abtastrate da
limitiert. Kann man dagegen etwas mit Dithering machen?
#5575885
Simon D. schrieb:
> Da hab ich wohl den Link vergessen
https://www.golem.de/news/electrick-mit-spruehfarbe-oberflaechen-zu-touchscreens-machen-1705-127689.html
Ach so. Ja, durchaus interessant. Du meinst wohl mit Abtastfrequenz die
Auswertung der kapazitiv empfindlichen Oberfläche, ja? Und wie genau
kommst Du jetzt auf diese Zahl, resp. welche Berechnungsgrundlagen
stehen hinter der Frequenz?
Pass auf, kauf' Dir einen fertigen Frequenzgenerator und gut ist. Wenn
Du den hast, dann lies Dich mal ein wie kapazitiv transparenter
Touchscreen funktioniert, und dann erhähl mir:
- Welches Basismaterial du für die 'sprühfarbe' nimmst?
- Wie Du die Matrix definierst
- Wie Du die Matrix auswerterst
- Wie diese aufgebaut wird
Dann und erst wenn das geklärt ist, kannst Du dich um diesen popligen
doofen sinus kümmern. Ich mein, wenn es schon hier scheitert...
Gast #5575889
Nur mal so nebenbei eine Frage von mir:
Theoretisch vom mathematischen Standpunkt müssten ja 2
(OpAmp-)Integratoren hintereinander einen Schwingkreis geben ?? Also
frei nach x''(t) = -x(t) Also Sinus Cosinus und soweiter ?  Stimmt das
und gibt es einen Namen dafür?
#5575925
Das dürfte das Budget des TE übersteigen. Er will ja "möglichst weit
unter ... 2 €" bleiben.
Wenn schon ein µC und ein DAC da sind, und die Frequenz auch noch fest
ist, dann ist ein DDS in Software in Kombination mit einem Filter
unschlagbar. Was gegen die Wienbrücke und die meisten anderen
klassischen Sinusgeneratoren spricht, ist diese Anforderung des TE:
insbesondere in Verbindung mit
Ein Rail-2-Rail OPV, der mit dem Ausgang "anschlagen" soll, dürfte bei
200kHz ganz schöne Probleme mit Klirren bekommen.
OP #5575938
@m.n.:
Was genau habe ich falsch daran verstanden? Die Aussage erscheint mir
recht eindeutig.
Ich werde es trotzdem mal ausprobieren.
@Philipp G.:
In der Vorlage wurden 200 kHz verwendet und das hat bei mir bisher auch
gut funktioniert.
Den fertigen Sinusgenerator habe ich bisher verwendet und der ist jetzt
nicht mehr angemessen.
Die von dir angesprochenen Fragen sind schon alle gelöst, bleiben wir
einfach beim Thema.
Gast #5576051
He Leute,
wenn mich mein Kalender nicht betrügt, dann ist doch heute gar kein
Freitag!!!
Wenn's billig sein soll, dann reicht dazu ein simpler 4fach OpV, zwei
RC-Glieder, ne Doppeldiode und noch ein paar Widerstände völlig aus -
sprich Phasenschieber-Oszillator.
W.S.
Gast #5576079
Ungeregelt heißt, dass die Betriebsspannungen das Limit bilden. Also ist
die Ausgangsamplitude im Wesentlichen abhängig von der
Versorgungsspannung. Einen Rail-To-Rail Op-Amp setzte ich voraus. Sollte
der bei 200 kHz Probleme mit der Sättigung bekommen, müsste etwas mehr
Aufwand für einen Begrenzer getrieben werden. Dann sind wir fast bei:
Der Aufwand zu einer präzisen Regelung ist auch nicht ganz klein. Ich
habe bei meinem Vorschlag vielleicht etwas zu früh eine reproduzierbare
und konstante Amplitude vorausgesetzt, das scheint ja auch zu stimmen.
Ansonsten muss ich dir Recht geben.
Gast #5576178
1 Ms Abtastrate für ein 200 kHz Signal per DDS ist zwar schon relativ
knapp, aber nicht unmöglich mit passendem Filter. Alternativ könnte man
mit ein paar Widerständen einen R2R DAC ausbauen und so eine schnellere
Abtastung, wenn auch mit eher weniger Auflösung (z.B. 6 Bit) zu
bekommen.
Bei passender Wahl der Induktivität sollte auch der Weg mit Filtern
eines 200 KHz Rechtecks möglich sein. Das Filter eher nicht als 200 kHz
Bandpass, sondern eher DDS ähnlich als Tiefpass (z.B. 5. Ordnung) mit
Notch bei 600 kHz. Toleranzen ändern dann eher wenig an der Amplitude
und mehr an der THD.
Über 2 PWM Kanäle (und 2 Widerstände) könnte man ggf. mit einem 3 Stufen
Signal starten und so im Idealfall ohne die 600 kHz - d.h. die
Notchfrequenz könnte ggf. bei 1 MHz liegen.
Gast #5576202
W.S. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Der funktioniert auch mit einem einzelnen Transistor.
> Das können die jungen Leute nicht mehr.
Seufz - ja, isso. Na gut, gilt bestimmt nicht für alle.
Und ein anschließender, 3-poliger Tiefpass (der Phasenschieber wird ja
auch durch Sättigung limitiert) ist auch mit nur einem Transistor
realisierbar. Allerdings würde der Platz für die notwendigen passiven
Bauelemente den einer Lösung mit Doppel-Op-Amps wohl deutlich
überschreiten. Aber nicht die Kosten. Die wären nochmal geringer.
DZDZ
OP #5576262
@Lurchi:
Das ist mal ein sinnvoller Beitrag, danke dafür!
Ich werde DDS mit dem DAC mal ausprobieren. Das wurde jetzt ja schon
sehr oft genannt und vielleicht klappt es ja doch.
Das mit dem R-2R ist auch eine gute Idee. Damit das sinnvoll
funktioniert, also mit DMA, müsste ich so 5, 6 zusammenhängende Bit auf
einem Port finden. Das sollte wahrscheinlich möglich sein und es ist
zumindest eine zusätzliche Option.
Mit der Phasenschwenkung kann ich auch wunderbar die resonanten, aktiven
Filter regeln. Da bin ich bis jetzt noch nicht drauf gestoßen. Top!
Notchfilter sind auch eine gute Idee, daran hatte ich auch noch nicht
gedacht. Welche Topologie bevorzugst du da üblicherweise?
#5576266
Ohne es geprüft zu haben, erinnert mich der TO an diverse andere
Threads, wo auch hauptsächlich im Dunkeln gestochert wurde...ohne
weitere Angaben, was denn jetzt wirklich gefordert ist. So ist es doch
wieder Stochern! Und ein 1-Transistor-Oszillator mit einem
1-Transistor-Filter ist möglicherweise doch eher "Off-Topic"...aber geht
natürlich :-)
Gruß Rainer
Gast #5576612
Du hast leider seine falschen Angaben ungeprüft übernommen. Die im
Datenblatt genannte max. 1 MS/s bezieht sich auf die Einschwingzeit des
DAC bei Änderung von +/- 1 bei 12 Bit.
Braucht der TO die vollen 12 Bit? Nein, die braucht er nicht.
Ohne das Datenblatt zu verstehen will der TO nur das wahr haben, was ihm
gerade in den Kram passt. Anstatt an seiner Ignoranz zu arbeiten, zieht
er jetzt lieber eine Lösung vor, die ihm unter dem Strich nur
Mehraufwand beschert.
Den DAC "eben einmal" mit hoher Auffrischungsrate zu betreiben bedarf
eines 'Dreizeilers' und max. fünf Minuten Zeit. Statt das einfach einmal
umzusetzen, schwätzt er hier ignorant weiter.
Gut, man kann nicht Beides haben: Entweder im Kopf oder in den Beinen
Gast #5576741
Es wird ja wohl nicht so schwer sein, ein 200khz-Piep auf die leitende
Oberfläche zu bringen und die sich änderden Parameter bei Berührung zu
detektieren.
Wenn es schon am PIIIIEEEP scheitert, will uns der TO erzählen, das alle
anderen Dinge schon gelöst sind?
#issklar
Gut wäre es gewesen, das gleich am Anfang zu erwähnen, WAS GENAU der TO
virhat.So kann man (schon im eigenen Interesse) die anderen
Forenteilnehmer etwas "teasen", ihnen also den Mund wässrig machen oder
schlicht für's Thema begeistern.
So - wie es jetzt gelaufen ist, herrscht schon wieder eine negative
Grundstimmung im Faden. Macht mir keinen Spass so.
Ich bin daher raus, technisch hingegen sähe ich keine Probleme der
Umsetzung.
LG
Äxl
OP #5576924
@m.n.:
Wieso sollte der DAC bei 8 bit jetzt auf einmal schneller sein? Das
verstehe ich nicht. Dann hilf mir doch bitte das Datenblatt zu
verstehen, anstatt mich einfach zu beleidigen.
@Äxl:
Das ist jetzt irgendwie paradox... es sind doch gerade Leute wie du, die
diese negative Grundstimmung verbreiten.
OP #5576972
@Lurchi:
Ich komme mit den Datenblättern eigentlich schon immer gut zurecht.
Die App Note hab ich heute auch gefunden. Mit der dadurch eingebrachten
Verstärkung könnte ich leben, da ich die Amplitude nach dem
Rekonstruktionsfilter dann sowieso regeln werde. Dadurch muss ich dann
auch nix justieren. So um die 4 Msps sollten denke ich angemessen sein.
Gast #5576977
Bei 12 Bit muss die Amplitude vom Herumeiern um den Soll-Wert kleiner
1/8192 Vollausteuerung sein bis man (moralisch) sagen kann dass der
Soll-Wert erreicht ist. Bei 8 Bit nur 1/512. Bei sonst gleichen
Zeitkonstanten und gleichen Auslenkungen ist klar warum die 8 Bit
schneller sind oder?
200kHz bei 1MS/s wird ungefiltert recht dreieckig aussehen. Warum nicht
gleich PWM machen. Die Timer des F303 laufen mit bis zu 72MHz. 4 R2R
Opamps sind auch eingebaut.
OP #5577002
@rµ:
Es ist also reine Definitionssache. An der tatsächlichen Performance
ändert sich also nichts, wenn ich das richtig verstehe. Das deckt sich
dann auch mit meinem Verständnis.
Jo, PWM werde ich auch ausprobieren. Die Timer 1 und 8 können bei meinem
sogar mit 144 MHz laufen, was die Sache noch besser macht. Da würde ich
dann auch mit so 4 Msps arbeiten, das sollte wohl ausreichen und da
komme ich auch mit einem Filter 2. Ordnung hin. Die internen OPs wären
auf jeden Fall geeignet. Ich werde es aber erst einmal mit externen
machen, da ich gerne mehrere der vorgeschlagenen Verfahren ausprobieren
würde.
Gast #5577011
Lurchi schrieb:
> Der DAC im STM32 kann wohl tatsächlich auch schneller. ST verrät sogar
> wie:
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/6f/35/61/e9/8a/28/48/8c/DM00129215.pdf/files/DM00129215.pdf/jcr:content/translations/en.DM00129215.pdf
Danke für den Link. Wenn man sowieso noch eine Filterung vorsieht, ist
es nicht weiter störend, daß IC-intern schon eine Vorfilterung
stattfindet. Einen schnellen OpAmp kann man sich daher wohl sparen.
> Die Datenblätter zu den STM32 sind allerdings auch reichlich
> unübersichtlich.
Das stimmt.
Wenn man spezielle Anforderungen hat, muß man immer auch zwischen den
Zeilen lesen und ggf. auch kurze Tests durchführen. Viele Leute meinen,
es sei immer alles verboten, was im Datenblatt nicht explizit erlaubt
wurde. Mit solch einer Einstellung kommt man in der Technik (und im
Leben) nicht weit.
rµ schrieb:
> Warum nicht
Würde mich wundern, wenn die PWM ohne weiteres Zutun Sinussignale
erzeugt. Wir sind hier nicht mehr im NF-Bereich. Da der TO aber PWM
ausprobieren will, will ich Dir nicht zu deutlich widersprechen ;-)
Gast #5577035
m.n. schrieb:
> rµ schrieb:
>> Warum nicht
Auf die Gefahr hin (nur) das Offensichtliche auszusprechen:
Mit 5 Samples pro Schwingung ist der DAC-Ausgang auch nicht sehr
sinusförmig ;-). Der Timer muss natürlich per DMA mit den richtigen
Werten gefüttert werden, genauso wie der DAC. Und dahinter brauchts in
beiden Fällen einen Filter.
Preislich sind anderweitig vergleichbare µC ohne DAC vermutlich um ein
paar Cent billiger.
