LiMn Batterie Restkapazität anzeigen?
Gast #5575569
eine CR2032 wird mit ~10 µA belastet. UVLO ist bei etwa 2,0 V.
Die Batterie Restkapazität wird im 'Expert'-Modus in mV angezeigt.
Im DAU-Modus sollen 3 Balken die Restkapazität Symbolisieren.
Bei welchen Spannungsbereichen würdet ihr 3,2,1,0 Symbole Darstellen?
#5575962
> Dieter schrieb:
> Schau Dir hier die Unterschiede bei den Entladekurven an und enscheide
> selbst:
> http://batterietest-online.com/testberichte.html
Ein Test mit 10mA Laststrom vergewaltigt viele dieser Zellen schon.
https://datasheet.octopart.com/CR3032-Panasonic-datasheet-9712031.pdf
Dieser Test ist für die gedachte Anwendung deshalb nicht wirklich
repräsentativ. Die recht großen Unterschiede deuten eher auf
unterschiedlichen Innenwiderstand und weniger auf
Kapazitätsunterschiede.
Noch deutlicher würde das z.B. im Vergleich einer CR2032 mit BR2032. Bei
Last von wenigen uA sieht es aber dann ganz anders aus.
Deshalb schlage ich vor, die Anzeige zwischen ca. 3V und 2V als lineare
Funktion zu werten. Für eine Dau-Anzeige reicht das allemal.
Wenn du willst, kannst du ja auch im letzten Bereich unter ca. 2,4V die
etwas steiler abfallende Kurve mit einbeziehen. Die wird auch bei
geringen Entladeströmen ähnlich aussehen.
Restkapazität in mV?  Das ist phys. Nonsense!
Hat man wirklich Leute mit vollem Insiderwissen, dann sollte man jede
Manipulation und Umrechnung weglassen.
Dann also einfach die tatsächlich gemessene Spannung anzeigen, den diese
würde ich auch mit einem Multimeter messen und vergleichen.
Alles andere dient nur zur Verwirrung und muß umständlich erklärt
werden.
Und du weißt, Techniker lesen keine BA :-)
Gruß Öletronika
