Raspberry pi von aussen zugreifen
Gast #5575663
ich habe eine Verständisfrage. Ich habe einen Raspberry Pi, den ich von
aussen erreichbar machen möchte? Wenn ich also z.B. im Urlaub bin möchte
ich darauf zugreifen.
Dazu müsste ich diesen eine Feste IP geben und im Router den Port 80
freigeben.
Jetzt hat mein Pi z.B. Die adresse 192.168.x.y.
Wenn ich jetzt im Urlaub vom Rechner mich mit dieser IP verbinde (Putty
oder Browser).Woher weiss dann das Netz, dass ich genau auf meinem
Raspberry pi möchte. Evtl. hat mein Nachbar ja genau das selbe.
Wenn man es nur so macht, dann könnte auch jeder darauf zugreifen? Oder
wird beim zugriff evtl. auch das Passwort vom Router abgefragt? Sonst
käme man ja eigentlich relativ schnell in mein Netz rein.
Persönliche Seite #5575672
Die hat er aber nur in Deinem internen Netz. Von außen ist diese Adresse
nicht zugänglich.
Dein Router wiederum ist von außen mit einer von Deinem Internetanbieter
vergebenen Adresse erreichbar, und Du kannst in Deinem Router
einstellen, daß er Zugriffe von außen auf z.B. den Port 80 an eine
interne Adresse Deines Netzes weiterleitet.
Das nennt sich "Portfreigabe" oder "Portweiterleitung".
Damit das funktioniert, muss Dein Pi noch die interne Adresse Deines
Routers kennen, damit er weiß, wohin er Netzwerkpakete senden soll, die
nicht ins interne Netz gesendet werden soll. Das nennt sich
"Routeradresse" oder "Standardgateway" und ist schon richtig
eingestellt, wenn Dein Pi auch "ins Internet kommt".
Jetzt hast Du nur noch das Problem, daß Du die IP-Adresse nicht kennst,
die Dir Dein Internetanbieter zugewiesen hat. Die kann sich auch bei
jedem Verbindungsaufbau Deines Routers ändern, sofern Du nicht den
seltenen und teuren Luxus einer festen IP-Adresse hast.
Das aber macht nichts, dafür gibt es sogenannte "dyndns-Anbieter", die
einen Namen (den Du Dir merken musst) in Deine jeweils aktuelle
IP-Adresse übersetzen.
Sollte Dein Router eine Fritzbox sein, bietet AVM mit "Myfritz" einen
derartigen Dienst an, aber es gibt auch diverse andere Lösungen dafür.
#5575679
> freigeben.
Port 80 ist eine schlechte Idee, da der Standard für Webserver ist und
dementsprechend häufig von irgendwelchen Leuten auf der Suche nach
Sicherheitslücken von den Webservern abgeklopft wird. Mach die
Portfreigabe am besten auf irgendeinem Port über 40.000.
Deinem Webbrowser musst du den Port dann natürlich mitteilen, sieht dann
aus wie z.B.:
http://pjigdslhgdskjdsf.myfritz.net:52822 <- Portnummer.
#5575701
Bernd schrieb:
> Hallo,
> freigeben.
Die 192.168.x.y wäre nur die lokale IP-Adresse Deines Raspberry Pi;
unter dieser Adresse ist Dein Rpi nur innerhalb Deines eigenen Netzwerks
erreichbar. Von aussen ist Dein Rpi erst einmal gar nicht zu erreichen.
Damit Dein Rpi - auch für Dich - von aussen erreichbar ist, musst Du
normalerweise im Router eine entsprechende NAT-Regel eintragen, durch
die der Router dann grob gesagt weiss: Wenn von aussen eine Anfrage für
Port X kommt, dann muss ich diese Anfrage an Port Y des Rechners mit der
IP 192.168.?.? im lokalen Netzwerk weiterleiten. Von aussen ist Dein
Rechner dann allerdings aber nicht über die von Dir eingestellet
IP-Adresse 192.168.x.y erreichbar, sondern über die IP-Adresse, die Dir
Dein Internet-Provider für die aktuelle Internet-Verbindung zugewiesen
hat. Bei manchen Internet-Providern ist diese IP-Adresse immer gleich,
bei anderen hingegen ändert sich die IP-Adresse ständig (meist täglich).
Damit Du Dich dennoch mit einer festen IP-Adresse verbinden kannst,
benutzt man in solchen Fällen Dienste wie DynDNS, wodurch Du von aussen
unter einer festen Adresse a la meinprivaterpc.dyndns.org erreichbar
bist.
Alles, was Du dann von aussen erreichen kannst, kann dann aber erst
einmal auch jeder andere von aussen erreichen. Du müsstest dann also
irgendeinen zusätzlichen Schutz vor unbefugtem Zugriff einbauen.
Andere Möglichkeit: Du richtest Dir für den Zugriff auf Dein heimisches
Netzwerk von aussen ein VPN ein. Dann kannst Du auf jeden PC Deines
heimischen Netzwerks von aussen zugreifen, alle anderen aber nicht.
Geschützt ist das dann dadurch, dass nur Du Dich in das VPN einloggen
kannst.
Gast #5576205
Hallo
Sofern er eine öffentliche IP bekommt. Der OP möge prüfen, welche IP
sein Router bekommen hat.
