LEDs mit integrierter KSQ
Dies benötigten integriert einen Widerstand und einen FET. Für 5V gab es
diese wohl, denn ich erinnere mich bei einem der bekannten Abverkäufern
von Restposten bzw. Wühltisch solche gesehen zu haben. Nur mit
integrierten Widerstand habe ich danach noch gesehen. Die waren einfach
zu teuer, nicht anreihbar, Helligkeitsunterschiede nicht ausgleichbar
und Probleme der Verlustleistungsabfuhr.
Raoul D. schrieb:
> gibt es eigentlich (bedrahtete) LEDs (monochrom) mit integrierte
> Konstantstromquelle?
Nur als Modul.
Die Elektronik passt nicht auf den GaAs/GaInP/GaN LED Chip, da passt
höchstens ein schlecht dotierter Bereich als Vorwiderstand drauf, und
will nicht im lichtdurchlässigen Gehäuse sein sondern muss abgedunkelt
verbaut werden.
http://www.optosupply.com/uppic/2016812709147.pdf
soso... schrieb:
> Das ist nicht Standard bei LED (die
> dürfen nicht direkt an 5V)
Hier im Forum ist das schon Standard, da meldet sich jedesmal eine
lautstarke Mehrheit zu Wort, die LEDs grundsätzlich ohne Vorwiderstand
betreibt. Da sind LEDs mit eingebautem Widerstand glatter Verrat am
rechten Glauben.
Georg
MaWin schrieb:
>> man kann natuerlich eine LED mit einem PTC kombinieren.
> Nein, natürlich nicht, PTCs sind viel langsamer als LEDs, die LED kaputt
> bevor der PTC den Strom begrenzt.
Naja, als "Spannungs-Prüfschraubenzieher" funktioniert das wohl ganz
gut.
Grundsätzlich sind Kombinationen von LEDs mit zusätzlicher Elektronik
in einem Gehäuse deshalb problematisch, weil es schwierig wird, die
zusätzliche Verlustleistung loszuwerden.
> gut.
Sicher nicht.
Icb kenne allerdings nur "Spannungs-Prüfschraubendeher" mit Glimmlampe
oder Spannungsprüfer mit LCD-Balkenanzeige, daher weiss ich nicht, wo du
den PTC her hast.
MaWin schrieb:
>> gut.
> Sicher nicht.
Zumal ein PTC keinen Vorteil gegenüber einem normale Widerstand hätte.1M
tut's bei 12V genauso wie bei 1000. Und hell genug ist heute jede Led
für 10c.
Zumal, auf welche Temperatur sollte sich was für ein PTC denn aufheizen,
mit Körperstrom...
