CAN-Modul für SAE J1850 PWM
OP #5575851
ich möchte mit einem Arduino ein paar Daten aus meinem Mazda auslesen
und visualisieren. Mein erster Gedanke dazu war, dass ich mir einen
EL327-Klon mit Bluetooth hole.
Nun habe ich entdeckt, dass der Chinese auch herzlich günstig CAN-Module
mit einem MCP2515 anbietet, wie er auch auf dem CAN-Shield von Sparkfun
verbaut ist, und würde damit auch gerne mal experimentieren.
Mein Mazda läuft mit dem SAE J1850 PWM Protokoll, das sollte ja der
MCP2515 können?
Hat damit hier schon mal jemand experimentiert? Welche Lib nimmt man den
da am besten?
Auch würde ich mir ein zweites Modul bereitstellen, welches mit einem
weiteren Arduino am Schreibtisch mein Fahrzeug simulieren soll. Gibts da
evlt. auch Tipps für Projekte die dazu gut geeignet sind?
Gerade welche Projekte und Libs für sowas "gut geeignet" sind, verrät
mir ja Dr. Prof. G. O. Ogle leider nicht so einfach, darum würde ich
mich natürlich freuen, wenn sich hier jemand meldet, der da schon
Erfahrungen sammeln konnte.
VG
da_user
#5575876
Moin Matthias,
Weil ich nicht wusste was das "SAE J1850 PWM" Protokoll ist habe ich das
fix bei Google eingegeben. Das erste Ergebnis sagt mir
> Diagnostic bus/protocol used mostly on Ford.
> Uses pins 1 and 2, communication signal is differential
> and it's rate is 41.6kB/sec.
http://www.obdtester.com/obd2_protocols
So wie sich es mir darstellt ist das also gar kein CAN und entsprechend
wird der MCP2515 mit dem auch nicht reden können.
OP #5576338
Arg, Mist!
Gut das ich nochmal hier nachgefragt habe, hatte ich jetzt gar nicht auf
dem Schirm, dass es könnte, dass dieses Protokoll gar keine CAN-Variante
ist.
Dann mach ichs halt mit dem Bluetooth-ELM327, auch nicht so
Problematisch.
René F. schrieb:
> Welches Modell fährst du denn genau und mit was möchtest du denn
> kommunizieren?
Es geht um einen NBFL. Quatschen will ich mit dem MSG/der ECU. Div.
Werte auslesen, DTCs auslesen und löschen. Dürfte damit dann so gut wie
alles sein, was das Fahrzeug in Sachen OBD-2 Diagnose zu bieten hat.
Hast du darin schon Erfahrung?
Wie gesagt, ich würde mich über Tipps zu guten(!) Libs (jetzt halt
BT-ELM327) und insbesondere zu guten Simulatoren-Projekten freuen.
