ePaper Display (EA EPA60-A)
Gast #5576139
Hallo Zusammen,
ich arbeite an einem größeren Projekt und benötige ein hochauflösendes
ePaper Display.
Auf der Seite Electronic Assembly bin ich auf folgendes Display
gestoßen:
https://shop.lcd-module.de/epaper/grafik/6-e-paper-8-graustufen.html
(EA EPA60-A)
Leider verstehe ich das nicht ganz mit der Ansteuerung, es wird ein 34
PIN Flachbandkabel angegeben, aber nicht gesagt wie ich das Display
ansprechen kann (Bzw. verstehe das nicht). Wollte das eigentlich über
SPI machen und als µC einen ESP32 benutzen. Hier wird jetzt aber ein
8-Bit Anschluss verlangt und ich habe nicht die Zeit eine eigene
Treiberplatine zu layouten.
Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Display? Oder evtl. ein paar
Alternativen? Brächte mind. 100 - 150 dpi.
Wäre über ein paar Ratschläge sehr dankbar.
Viele Grüße
Martin
Wie anschliessen steht im Datenblatt vom Display.
Wie programmieren steht im Datenblatt vom Displaycontroller.
Beides auf der EA Webseite wenn Du das Disply nicht über den Shop
sondern über "Produkte" aufrufst.
Was brauchst Du mehr?
viel Erfolg
hauspapa
Nachtrag: Versuch mal aus dem HX8705-B Datenblatt Punkt 5.1.1 Source
Block Operation zu verstehen.
> gestoßen:
> (EA EPA60-A)
> ansprechen kann
Hast du den das Datenblatt dazu nicht gelesen?
Das mußt du dann auch auf unterstem Level programmieren.
Das Panel hat aber keinen SPI-BUS, sondern 8Bit parallel und einen
Haufen zusätzliche Steuersignale.
Dann kaufe kein nacktes Panel, sondern besser ein einsatzbereites
Display mit etwas mehr Intelligenz und fertigen Treibern.
Gruß Öletronika
Warum man da nicht direkt mit SPI drauf geht:
Das Display hat 480000 Pixel. Jedes Pixel brauch für die Graustufen 2
Bit. Bei 200kHz max. Clock (Datenblatt) währe ein kompletter
Bildschirminhalt in knapp 5s übertragen. Mit 8 bit Datenbreite nur 0,6s
was ganz gut zu einer brauchbaren Anzeige von veränderlichen Werten
passt.
interessant, im Datenblatt gibt es nur 4 Graustufen...
Mich hätte die Refreshzeit interessiert, habe ich im Datenblatt nicht
gefunden?
Bei https://www.waveshare.com/4.3inch-e-paper.htm habe ich maximal nur
4,3" gesehen, die sind aber sozusagent komplett gleich nutzbar z.B. am
ESP32.
E-Paper haben eben recht lange Refresh-Zeiten im Skundenbereich, für
schnelle Änderungen also wenig sinnvoll.
https://www.sertronics-shop.de/search?sSearch=e-paper
hat die meisten davon auf Lager, kannst ja mal rüberschauen ob da was
sinnvolles für Dich dabei ist.
Gruß aus Berlin
Michael
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich denke ich werde wirklich ein Display von Wavehsare.com nehmen, da es
mit der Ansteuerung einfacher für mich ist. Mit einem Hat kann ich
direkt über SPI das Display ansprechen.
Habe das jetzt so verstanden, dass ich das Display von EA nur mit einem
34PIN 0.5 Flachbandkabel ansprechen kann. Somit würde der ESP32/8266
wegfallen, was ich nicht möchte. Bei dem Display ist der Controller ja
integriert, aber ich sehe einfach nicht, was ich Ihm füttern muss dass
er was tut.
Schnelle Änderungen der Anzeige möchte ich nicht machen. Sollte aber ca.
unter 6 Sec. bleiben.
Das 5.83" bzw. 7.5" Display ist wohl ein Mittelweg den ich gehen muss...
Diese Displays haben leider weniger DPI aber dafür ist die Ansteuerung
einfacher.
