Filterausmessung mit Arduino oder STM32
OP #5576807
Hallo zusammen
Ich würde gerne automatisch ein Bodediagramm eines Filters erzeugen.
Dazu würde ich gerne die Messung mit z.B. einem STM32 automatisieren.
Filter Grenzfrequenz: 50kHz
Meine Idee:
Messung von: 1kHz bis 200kHz
STM32F105RBT6 hat einen DAC der bis zu 1MSPS schafft.
Da ich ja aber auch noch eine Sinustabelle ausgeben muss, genügt dies
nicht.
Bei 200kHz wären nur noch 5 Sinuswerte möglich.
Deshalb die idee: Array mit Sinuswerten. Timer kickt DMA an. DMA
schreibt werde in das PWM Timer Register. So sollten wohl ca. 200kHz
möglich sein.
Die Messung soll wie folgt ablaufen:
STM gibt definierte Frequenz an Ausgang IO1 aus.
Dieses Signal muss jedoch noch Entkoppelt werden. Daher 1uF?
Dieses geht nun auf das Filter.
Die Ausgangsspannung des Filters wird während. z.b. 10ms mit dem ADC
eingelesen und mittels Berechnung der RMS Wert gebiltet und abgelegt.
Nun zum Problem.
Der STM hat nur single ended ADC.
Was gilt es zu berücksichtigen, wenn ich den ADC Eingang mittels
Spannungsteiler auf VDD halbe lege und mittels Kondensator das
Ausgangssignal des Filters dort einspeise?
Habe noch ein Bild angehängt.
Danke!
(Firma: fritzler-avr.de) #5576829
Den AD9833 hab ich auch schonmal genutzt.
Bei hohen Frequenzen kommt da auch kein wirklicher Sinus mehr raus.
Das hat was mit dem DDS Prnzip zu tun, umso höher die Ausgangsfrequenz
umso mehr Sinuszwischenwerte in der Tabelle werden übersprungen.
Also genau das was der TO mit dem DAC des STM32 auch machen muss.
Daher brauchts hinter dem DAC eh nochn Tiefpassfilter und dahinter einen
Buffer.
Bei meinem AD9833 Projekt gabs da nen schönen 3fach PI Filter dahinter:
http://www.fritzler-avr.de/gallery/main.php?cmd=imageview&var1=Projekte%2FSignalgenerator+2%2FIMG_2115k.jpg
#5577508
Ich würde eher externe ADCs und DACs verwenden. Die sind meist von
höherer Qualität, Du fängst Dir weniger Störungen ein, und Du kannst dir
die geeigneten Bausteine aussuchen.
Als Idee hier mal ein Vorschalg mit einem I2S-Codec bis 192kHz.
https://statics.cirrus.com/pubs/proDatasheet/CS4271_F1.pdf
Ist halt für Audio gedacht, d.h. bis DC kommst Du nicht runter. Dafür
eben mit differentiellen Ein- und Ausgängen und 16 Bit Wortbreite.
Ansonsten gibts auch ADCs und DACs für höhere Abtastraten bis in den
GHZ-Bereich hinein, wenn Du das brauchst.
Oder ganz anders:
- ein einstellbarer Sinusgenerator als Signalquelle
- ein einstellbarer Sinusgenerator als Referenz für den Mischer
- ein Mischer mit Tiefpass, der das Empfangssignal auf eine
Zwischenfrequenz runtermischt
- ein guter DAC mit niedriger Abtastrate, der die ZF einliest.
- ggf die letzten beiden Punkte noch ein zweites Mal für einen zweiten
Empfänger als Referenz
Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=IpI-cGU6-FY, wo ein
kommerzielles Produkt auseinander genommen wird. Da siehst Du, wie das
gemacht wird.
fchk
Gast #5577514
Das Springen ist immer der Fall. Man erkennt es nur bei kurzen Perioden
stärker. Mit einem DAC ist es grundsätzlich aber nur dann besser, wenn
man auch auf höheren Auflösungen rechnet. Die DDS chips gehen immerhin
schon bis 4MHz/n @ 24Bit
Gast #5577632
> Sinus mehr raus. Das hat was mit dem DDS Prnzip zu
> tun, [...]
Nein.
Das hat damit zu tun, dass Analogtechnik dem normalen
Arduino-Bastler Teufelswerk und ein Gräuel ist. Dass man
in einem Abtastsystem -- und ein DDS ist ein solches --
einen Tiefpass braucht, ist nicht zu vermitteln.
Gast #5577638
> muss, genügt dies nicht.
Und?
Das Signal wird, wenn ich das richtig sehe, an der
halben Abtastfrequenz gespiegelt; die niedrigste
Nebenlinie tritt also bei 800kHz auf. Da genügt schon
ein relativ simples Filter für ein brauchbares Signal.
> 10ms mit dem ADC eingelesen und mittels Berechnung
Naja... leicht unclever.
Wenn Du schon eine zeitaufgelöste Messwertfolge im
Mikrocontroller hast, kannst Du auch einen anständigen
Quadraturdemodulator programmieren (Lock-in-Prinzip;
Faltung mit sin/cos).
Das macht die Messung nochmal unempfindlicher für
nichtharmonische Nebenwellen.
OP #5577703
Vielen Dank für eure Antworten.
Frank K. schrieb:
> Oder ganz anders:
Mit Mischern etc. habe ich leider keine Erfahrungen.
Klingt interessant.
Habe ich noch nicht gehört bisher. Bzw. keine Erfahrungen damit.
Was verliere ich denn, wenn ich einfach die Samples in eine RMS Spannung
umrechne?
Danke
Gast #5597528
Das glaubst aber auch nur du.
Designe dir mal ein "relativ simpls" Filter und guck dir dann das damit
gefilterte Ausgangssignal an.
Mit dem DAC vom STM32 schaffst du bestenfalls 1 MSPS, der AD9833
verträgt (wenn ich mich recht erinnere) maximal etwa 30 MHz und die
AD9850 sind mit 120 MHz zwar taktmäßig besser, aber bei all diesem
Kruscht ist das Ausgangssignal nur 10 Bit breit. OK, für's Grobe sollte
das ausreichen, aber damit wirklich Filter ausmessen ?
Ich würde für NF-Zwecke mir entweder die Mühe machen, einen abstimmbaren
rein analogen Sinusoszillator zu bauen (Wien oder Phasenschieber) und
ihn nachträglich zu kalibrieren oder es so zu machen wie früher die
Wobbler: einen Cursor in Form eines besonders hellen Leuchtpunkts in der
dargestellten Kurve per Poti, und dann zwischen den Durchläufen den
Oszillator auf eben diese Frequenz setzen und Frequenz ausmessen.
Oder: gleich einen DDS-Chip mit möglichst großer DAC-Bitbreite zu
nehmen.
Für die Pegelmessung muß sich der TO dann sowieso was ausdenken, denn
die üblichen logarithmischen Detektoren taugen für NF nicht sonderlich.
Da wäre dann ein Spitzenwertdetektor und etwas Rechnen angesagt.
W.S.
