Schaltungsteile in KiCad zwischen Projekten kopieren
Gast #5576995
direkt geht das, meines Wissens, nicht. Was aber Problemlos funktioniert
ist, wenn du es als Hierarchischen Block benutzt. Du machst also eine
neue Schaltplanseite in deinem Schaltplan. Diese liegt dann in einer
eigenen Datei.
Die kannst du dann entweder im Explorer per Copy&Paste in das andere
Projekt bringen, oder du referenzierst aus beiden Projekten auf die
selbe Datei.
Wenn du Copy&Paste machst kannst du beide getrennt bearbeiten.
Wenn du von beiden Projekten auf die selbe Datei referenzierst, sind
alle Änderungen die du machst immer in beiden Projekten.
Wenn du das ordentlich und strukturiert aufziehst, hast du dann
irgendwann eine ganze Bibliothek voll Funktionsblöcke, was die
Entwicklung in Zukunft weiter beschleunigt.
Gast #5577103
Johannes schrieb:
> Hi,
> eigenen Datei.
> selbe Datei.
Der Tipp mit den Funktionsblöcke ist prima.
Im Eeschema habe ich inzwischen Datei->Append Schematic ... entdeckt.
Es unterstützt Deinen Vorschlag, Funktionsblöcke zu importieren.
Danke
Gast #5577167
Das geht (zumindest in KiCad 5) auch per Copy&Paste. Der Trick dabei
ist, EESchema direkt zu starten (also nicht über die KiCad Projekt-GUI)
und damit die Schaltpläne zu bearbeiten.
Also:
1. EESchema starten
2. Quellschaltplan laden
3. Ausschnitt selektieren und per Ctrl-C kopieren
4. Zielschaltplan öffnen
5. Kopierten Ausschnitt per Ctrl-V pasten
KiCad scheint aus irgendwelchen Gründen nicht das normale Windows/Linux
Clipboard zu verwenden. Wenn man EESchema zwischen Copy und Paste
beendet hat, funktioniert das Einfügen nicht mehr.
Gruß,
Bernd
