STM32 mit Atollic und Cube
OP #5577107
Mein Ziel ist es für ein bestehendes Projekt den Mikrocontroller zu
wechseln. Hierbei ist STM32 die Wahl. Zum Programmieren habe ich mich
aktuell für Atollic True Studio entschieden, da es von ST selbst kommt,
und wie die meisten anderen IDE's auch auf Eclipse basiert.
Da im Projekt bereits div. C++ Klassen existieren, wäre es ein
unlohnender Aufwand diese alle in C neu zu entwickeln und dann noch den
Main von classname.function() zu bereinigen. Wird mit C++ weitergemacht,
müssen nur die Hardwarefunktionen ersetzt werden.
Hierzu ging ich also wiefolgt vor:
1.) Projekt über STM32Cube generieren und speichern
2.) In Atollic öffnen
3.) File->New-> Convert to C/C++
4.) Main.c in Main.cpp umbenennen
5.) im Main.h die Zeile "#define __cplusplus" ergänzen
6.) Im Project unter C++ die Pfade angeben, welche bei C drinne stehn.
Nun versuchte ich zu builden.
Ich erhalte immer wieder die drei Fehler x mal:
1.) "exoected identifer or '(' before ... token
2.) "expected identifert or '(' before string constant
3.)  unknown type name 'uint32_t'
Interessanter Weise erscheint Fehler 1 und 2 immer bei diesen Zeilen
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
Kann mir jemand hier vielleicht aus Erfahrung sagen was ich tun muss, um
die Fehler zu korrigieren und ein Funktionierendes C++ Projekt zu
erhalten.
Persönliche Seite
Das ist verkehrt. Das macht der C++ Compiler automatisch.
> erhalten.
In den Source Code gucken und schauen was falsch ist.
Keine gute Idee.
Laß die main.c in C und bau deinen Code in C++ dazu. (deparate Files)
auch keine gute Idee.
__cplusplus wird vom Compiler erzeugt, und alle HAL-Header haben am
Anfang bereits ein
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
Die kannst du also prolemlos in deinem C++-Code nutzen.
OP
Niklas G. schrieb:
> Johnny S. schrieb:
>> Also du meinst prinzipell im "main.c" beim User-Code "while(1) {})" dann
>> zb. eine Funktion einfügen?
>> app.crsc();
> Das klappt nicht, das ist C++!
> Ändere einfach alles auf C++, außer den Bibliotheken.
Ja, aber im Main.c unter "while(1)" muss ja der User-Code eingefügt
werden, also das was der MCU machen soll, wenn main.c eine C Datei ist,
kann man kein C++ nutzen, also muss man ja irgendwie aus dem Main auf
eine C++ Datei umbiegen
Persönliche Seite
Ja, daher machst du da eine C++ Datei draus. Das hast du doch sogar
schon:
Dann wird sie mit dem C++ Compiler kompiliert, und du kannst ganz normal
C++ darin verwenden.
main.c -> main.cpp
Problem solved?
/edit
Ah, da war wer schneller...
OP
> main.c -> main.cpp
> Problem solved?
> /edit
Nein das ist ja genau was ich getan habe...
Ich hatte das File umbenannt udn dann kamen die Errors, nenne ich es
wieder ".c" dann verschwinden die Errors :)
