Praktische Digitaltechnik
OP #5577374
Hallo Leute, ich weiss nicht ob ich hier richtig bin ,aber ich habe eine
Aufgabe zu lösen.
Weiss jemand , ob es möglich ist einen CMOS 4000 an den Ausgang eines
TTL LS zu koppeln ? Beise IC´s liegen an einer Versorgungsspannung von 5
Volt.
Es wird angenommen , daß der TTL Ausgang genügend Strom liefern kann ,
um den CMOS-Eingang ansteuern zu können.
Es gibt 4 Antwortmöglichkeiten
a) Die Kopplung der beiden verschiedenen Logikfamilien arbeitet nicht
korrekt, da der CMOS -.Eingang eine zu Hohe Belastung für den TTL
Ausgang darstellt.
b) Die Kopplung arbeitet nur bei 0-Niveau korrekt
c) Die Kopplung arbeitet nur bei dem 1- Niveau korrekt
d) Arbeitet bei 0 und 1 Niveau korrekt.
Bitte um Hilfe
#5577619
> Ausgang darstellt.
Der Hinweis auf Datenblätter ist hier genau das, was du machen solltest.
Nimm z.B. einen Gatter-IC CD4011 (4x NAND mit je 2 Eingangen)
https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/cd40/cd4011bms-12bms-23bms.pdf
und einen 74LS00
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls00.pdf
Nun Prüfe die garantierten  Ausgangspegel des 74LSxx und die
Eingangsspannungen für sicheren Betrieb des CD40xx.
Wenn du es richtig machst, solltest du dabei ein Problem finden!
Dann prüfe auch die Ströme, die ein 74LSxx mind. treiben kann und schau
dir die Ströme, an die ein Eingang eine CD400xx benötigt.
Gruß Öletronika
#5577635
"Es wird angenommen , daß der TTL Ausgang genügend Strom liefern kann ,
um den CMOS-Eingang ansteuern zu können."
Ein Glück, daß diese Voraussetzung explizit drin steht,  denn in so
einen CMOS-Eingang geht ganz viel Strom rein oder kommt da raus. Der
TTL-Ausgang wird es schwer haben. Es steht nämlich nicht drin, daß der
CMOS-Eingang von Natur aus ein extrem hochohmiger Geselle ist. Warum
nicht?
Mit solchen Sprüchen sollen doch nur praxisfernen Auswendiglerner in die
Irre geführt werden. Wer die ICs schon auf dem Tisch hatte, um etwas
funktionierendes daraus zu bauen, kann das schon eher einschätzen.
Die Kombination von
mit
> Ausgang darstellt.
ist wirklich faszinierend. Gibt es heutzutage wirklich noch Schüler, die
zu blöd sind, diesen extrem offensichtlichen Widerspruch zu sehen?
Da hinreichende Belastbarkeit schon durch die Aufgabenstellung
vorgegeben wurde bleibt halt nur noch (wie auch schon von andren
geschrieben) der Vergleich der garantierten Ausgangspegel mit den
geforderten Eingangspegeln über.
OP #5579805
Vielen Dank für die vielen Antworten, hätte ich nicht erwartet.
Ich werde mir die Datenblätter ansehen.
ich mache einen Elektronik Grundkurs , und die Digitaltechnik ist ganz
neu für mich.
Ich arbeite mit veralteten Heften im Selbsstudium , und die Fragen sind
manchmal schon verwirrend .
Gast #5580213
Jens G. schrieb:
>>Ich arbeite mit veralteten Heften im Selbsstudium , ...
> Das ist gut so, denn TTL und die (hier vermutlich vorausgesetzte)
> Standard-CMOS-Variante sind auch schon uralt. Paßt also bestens.
Und die damit erarbeiteten Grundlagen werden auch in weiteren 50
Jahren noch gelten. Was hast Du einzuwenden?
