ESP8266 Strom und Spannung messen
Gast #5577380
ich würde gerne mit einem ESP8266 die aktuelle Spannung und den
dazugehörigen Strom messen. Die Spannung wird im Bereich von 10V und 18V
pendeln. Der maximale Strom wird 20A betragen.
Die Auslesezeit hätte ich gerne im Berich von 100ms bis 250ms.
Wie kann ich das diese Messung am Besten mit einem ESP durchführen?
Danke für eure Hilfe!
Grüße
Gast #5578028
Bis zu 20% Abweichung vom wahren Spannungswert. Das steht gut
verklausuliert im Datenblatt, kaum zu entdecken.
Wirklich brauchbar ist der analoge Eingang nur, während WLAN deaktiviert
ist. Aber zum ein/aus-schalten musst du die Firmware rebooten.
Gast #5578181
vielen Dank für den Hinweis mit dem Analogpin vom ESP.
Das der ESP selber ungeeignet ist, habe ich schon befürchtet und habe
mal im Netz nach Breakout Board für den Arduino geguckt, wo passende
Sensoren verbaut sind.
Für den Strom bin ich auf folgenden Baustein gekommen: ACS712-20
und für die Spannung habe ich den ADS1115 gefunden. Wobei ich scheinbar
die Spannung vorher reduzieren muss. In einigen Foren habe ich gelesen,
das ein Spannungsteiler aus zwei Widerständen für mein Vorhaben ehr
ungeeignet ist. Es wurde immer auf einen Operationsverstärker verwiesen.
Wäre diese Kombination für mein Vorhaben und speziell für die angedachte
Geschwindigkeit besser geeignet?
#5578213
warum nicht der obengenannte INA219 ? Gibt's ebenfalls auf billigen
China-Breakout-Boards, und er kann Spannung&Strom gleichzeitig und
High-Side sowie in beide Richtungen messen.
Nur den Shunt müsstest du ändern, da sind normalerweise 0.1 Ohm drauf,
das ist zuviel.
und max. 100ms / Messung sind locker drinnen.
Gast #5578741
Kauf dir bei Reichelt einen MCP3911. Der ist fuer dich als Bastler gut
verfuegbar, kostet nur 1.30Euro und hat zwei Eingaenge.
> Wobei ich scheinbar
Ja, musst du machen.
Naja, mit Foren ist das so eine Sache. Es spricht für die
Spannungsmessung nichts dagegen einfach nur einen Spannungsteiler zu
verwenden und wenn er fuer deine Anwendung relativ hochohmig sein muss,
noch einen Kondensator dahinter zu machen damit der ADC einen
ausreichend kleinen Innenwiderstand sieht. Aufwendiger ist dagegen die
Strommessung dort brauchst du wirklich einen OPV weil du nur einen
kleinen Spannungsabfall haben willst, anderseits hat der ADC den ich dir
oben empfohlen habe schon einen PGA drin. Wenn du dir 100mV erlaubten
kannst dann wirst da keine Probleme haben aber vermutlich gehen sogar
10mV. Vorausgesetzt du kannst den Stromlowside messen. Andernfalls
brauchst du idealerweise sowas wie einen MAX4080 um highside zu messen.
Olaf
Gast #5578887
Die Möglichkeiten scheinen im preisgünstigen Segment doch besser zu
sein, als ich dachte. Da alle Bauteile in der Anschaffung recht günstig
ist, weder ich mir von allen Bauteilen ein Exemplar beschaffen und dann
testen, was das Beste für mich ist.
@Ernst
Du hast geschrieben, das der Shunt auf den Boards für den INA219 zu groß
ist. Welcher Shunt-Wert wäre hier besser geeignet?
>Nur den Shunt müsstest du ändern, da sind normalerweise 0.1 Ohm drauf, das ist
zuviel.
Eine genau Formel zur Berechnung konnte ich jetzt im DB nicht finden.
Nur die Formeln für die Register habe auf die schnelle gefunden.
#5579195
[...] schrieb:
> @Ernst
> zuviel.
Der ADC für den Strom geht von +-40mV bis +-320mV in 4 Stufen
einstellbar.
Für 20A sollte also er <=10mOhm sein, soll sich ja auch möglichst wenig
erwärmen.
Sascha
Gast #6871922
Serge B. schrieb:
> Also direkte Messung am ESP8266 ist kein Problem
Ohne WLAN ist besser. Der ADC arbeitet dennoch nicht linear, mit einen
Offset und stark Temperaturabhängig. Insgesamt ist er weit von der
Qualität entfernt die Hobbybastler gewohnt sind.
Das WLAN Signal ist nur ein weiterer Störfaktor. Immerhin einer, den man
abschalten kann. Dies erfordert allerdings einen Reboot des Moduls!
> Genügt es, wenn ich bei mqtt einfach 10 min einstelle?
Die Frage ist unklar. Mqtt ist ein Übertragungsprotokoll.
Gast #6872359
Serge B. schrieb:
> Wie siehts aus, wenn ich mit dem Arduino die Spannung messe? Ist das
> verlässlicher? Dann würde ich sie über UART an den esp schicken und der
> übers Netzwerk.
Wieso musste hier ein drei Jahre alter Thread ausgebuddelt werden, ohne
ihn wirklich vollständig zu lesen? Was willst Du messen?
Mit einem Arduino (Nano 328 / ProMini 328) kann man recht gut messen,
tue ich in mehreren Anwendungen. Aber:
Stefan ⛄ F. schrieb:
> dich darauf einstellst,
> dass die interne Referenz individuell ausgemessen werden
> muss.
Die interne Referenz ist gut, aber hat von einem zum anderen µC eine
deutliche Abweichung.
Wenn Du Gründe hast, den ESP zu nutzen und I2C einbinden kannst, stand
dort eine sehr gute Idee:
Ich habe sowohl den ADS1115 als auch (wegen Strom) den INA219
eingesetzt, kommen als Platinchen günstig vom Chinesen und sind deutlich
besser als direkt mit dem Arduino zu messen.
Gast #6872376
Dann musst du sie dir vielleicht selber zusammen bauen. Im Datenblatt
des INA219 findest du alle Angaben. Die Bereiche für den Spannungsabfall
am Shunt in Abhängigkeit von der PGA-Einstellung findest du in der
Tabelle unter 7.5 Electrical Characteristics. Und das Ohmsche Gesetz ist
überall nachzulesen.
