Einfacher Atmega 328 Timer code ungewollte pausen
Gast #5577658
Hallo Mikrocontroller-Freunde,
ich versuche einen Atmega328p eine LED jede zweite sekunde eine sekunde
leuchten zu lassen. Habe ich jetzt hinbekommen mit dem Timer1,
macht der MCU nach 4 mal blinken 10s lang gar nichts...
#include <avr/io.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  int t = 0;
  int main(void)
    DDRB = 0b000100000;
    OCR1A = 0x3D08;
    TCCR1B |= (1 << 3);
    // Mode 4, CTC on OCR1A
    TIMSK1 |= (1 << 1);
    //Set interrupt on compare match
    TCCR1B |= 0x05;
    // set prescaler to 1024 and start the timer
    sei();
    // enable interrupts
24
    while (1)
25
26
      while(t==1)
27
28
        PORTB = 0xFF;
29
30
      PORTB = 0x00;
31
      t=0;
32
33
34
35
36
  ISR (TIMER1_COMPA_vect)
37
38
    t++;
39
Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich bin am verzweifeln :(
Danke
Gast #5577668
Die Interaktion zwischen Interruptroutine und Hauptprogramm robust zu
bekommen, ist nicht trivial. Das volatile nannte Jim schon. Reicht
leider nicht, du brauchst auch noch nen atomaren Datentyp (z.B. char
oder uint8_t).
Und dann muß das Protokoll auch noch korrekt sein - deines ist es
nicht. Stell dir vor, t ist 0 und kurz nach dem Test "while(t==1)" und
noch vor dem "t=0" kommt der Interrupt, t wird 1 und von main sofort
wieder auf 0 gesetzt ohne jemals gemerkt zu haben, dass es kurz auf 1
war.
Gast #5577678
> leider verstehe ich die variante nicht wirklich
Die läßt den Timer einfach durchlaufen. Je nachdem, ob der gerade oder
ungerade ist, werden die LEDs ein- oder ausgeschaltet.
Etwas flexibler wäre man z.B. mit so etwas:
// user timers, will count down to zero and then stop
volatile uint8_t t1, t2, t3; // t1 for leds, t2 and t3 are free
    if (t1) t1--;
    if (t2) t2--;
    if (t3) t3--;
int main() {
    // setup
    for (;;) {
        if (t1 == 0) { // led timer expired?
            // turn leds off and on
            t1 = 4; // restart led timer
        // do something else
Gast #5577679
Jetzt habe ich was anderes ausprobiert,
und ich versteh die welt nicht mehr.
#include <avr/io.h>
int main(void)
  // connect led to pin PC0
  DDRB |= (1 << 5);
  TCCR1B |= (1 << WGM12)|(1 << CS11)|(1 << CS10);
  TCNT1 = 0;
  OCR1A = 25000;
  int counter = 0;
  while(1)
    counter = 0;
    if (TIFR1 & (1 << OCF1A))
    counter = 1;
    for (int i=0; i < 30000; i++);
    PORTB ^= (1 << 5);
23
    TIFR1 |= (1 << OCF1A);
24
25
füge ich bei
[code]
    counter = 1;
[\code]
dies ein:
[code]
    PORTB ^= (1 << 5);
[\code]
Warum bekomme ich wenn ich die for-schleife im if-vergleich drin habe
ein schnelleres blinken? und wenn nur der toggelbefehl drin steht die
gewünschte zeitspanne?
Gast #5577682
Zielloses rumballern auf Registern ist selten sinnvoll (deine "while
(1)" Loop wird mehrere 100000 mal pro Sekunde durchlaufen...). Deine
zwei Varianten machen halt was ganz anderes. Btw, die for-busy-loop wird
eh wegoptimiert.
#5577782
> war.
So ist es. Das Programm ist logisch falsch.
Ein Interrupt kommt asynchron zum Main und das muß man berücksichtigen.
Gast #5577995
fred schrieb:
>>PORTA = (t & 1) ? 0xff : 0x00;
> leider verstehe ich die variante nicht wirklich...
Das bedeutet in Worten:
Wenn in t das Bit 1 gesetzt ist, dann setze PORTA auf 0xff (alle
Ausgänge auf High).
Wenn in t das Bit 1 nicht gesetzt ist, dann setze PORTA auf 0x00 (alle
Ausgänge auf High).
Ziel = (Ausdruck) ? (Wert wenn wahr) : (Wert wenn falsch)
