"Linearservo" mit Balkenanzeige und Drehrad steuern
Gast #5577731
Hallo!
Ich möchte gerne einen Ray Allen Linearservo ansteuern.
Meistens bastel ich meine Lösungen mit einem kleinen AVR der die meiste
Rechenarbeit übernimmt, nun möchte ich diese Problem aber (wenn möglich)
in Diskreter bzw. Analoger Schaltungstechnik aufbauen.
Hier ein kleines Datenblatt (ohne Daten...) vom Servo.
http://www.rayallencompany.com/RACmedia/instructionsT2andT3.pdf
Er wird über zwei Leitungen (Grau / Weiss) mit Strom versorgt und fährt
dann, je nach Polung, raus oder rein bis er seinen Endstop erreicht.
Die anderen 3 Leitungen dienen als Status. Da ich den Servo noch nicht
hier habe und Ray Allen bisher noch nicht auf meine Emails reagiert
(warte schon seit 3 Minuten...), nehme ich an es gibt einmal High-Ref,
Low_ref und ein Signal das die Position angibt und zwischen High und Low
liegt. Der Servo benötigt 10 Sekunden von einem, bis zum anderen
Endstop.
Aktuator:
Die Steuerung möchte ich analog gestalten. Der Servo soll über eine
Drehkurbel gesteuert werden. Der Servo soll so lange man Kurbelt in ein
Richtung fahren. Hier hatte ich vor die Kurbel über einen
Inkrementalgeber mit 15 Pulse pro Umdrehung abzunehmen.
Ich benötige also eine Schaltung, welche die Pulse meines
Inkrementalgebers in ein dauerhaftes High (falls Pulse ankommen) oder
Low (falls der Inkrementalgeber steht) umwandelt. Nach ein wenig googlen
habe ich herausgefunden das ich dazu einen "re-triggerable monostable
multivibrator" (wie nennt man soetwas auf deutsch?) nutzen kann. Dieses
Signal sende ich dann auf eine H-Brücke und der Servo wird betätigt. So
weit so gut, wenn ich jedoch nicht auch zurück drehen möchte! Vor meiner
Vibratorschaltung benötige ich also noch einen IC (oder Schaltung) die
mir die Richtung meines Inkrementalgebers angibt. Am besten so, dass je
nach Drehrichtung, das Signal direkt auf die jeweilige Vibratorschaltung
weitergeleitet wird. Hierzu habe ich jedoch nichts gefunden.
Es tut mir sehr leid, jedoch bin ich Momentan noch unterwegs und konnte
kein Schaltbild erstellen (wird nachgereicht). Die Quintessenz aus dem
Texblock oben ist jedoch: Ich benötige eine Inkrementalgeber Decoder
Schaltung die mir ein Richtungssignal ausgibt. Die meisten Themen im
netz befassen sich nur mit dem Encoden über einen Mikrocontroller. Ich
habe bisher nur den ELM404 gefunden, jedoch gibt es diesen anscheinend
nicht bei Farnell.
Sensor:
Der Servo gibt ein Feedback Signal aus. Dieses Soll auf einer Analogen
Balkenanzeige dargestellt werden. Mein Plan war es einen kleinen Zeiger,
der auf einer kleinen Gewindeschnecke sitzt, mit einem Motor hin und her
zu fahren. Das Feedback bzw. die Position des Zeigers gibt es von einem
Linearpotentiometer. Leider gibt es, soweit ich es sehe, keine Analogen
Balkenanzeigen mit einer Länge von ca 90mm (+-20mm)
Ich merke schon, vielleicht wäre es doch besser das ganze über einen
kleinen AVR zu lösen...
Grüße,
Patrick
Gast #5577851
> liegt.
Da steckt einfach ein 2,5kOhm Poti drin.
