RJ45-Buchse LED-Anschluss
Gast #5577862
Moin,
hab hier folgende RJ45-Buchsen für meine Platine rumfliegen.
https://www.conrad.de/de/rj45-steckverbinder-buchse-einbau-horizontal-metall-trxcom-trjg0820genl-1-st-1559937.html
Jetzt steh ich doof davor und weiß nicht wie ich die LED's sinnvoll
anschließen soll. Kommt da noch irgendeine Art Driver davor?
Kann ja schlecht die LED's einfach mal mit dem Signal koppeln.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Gruß Chris
Gast #5577868
Jo Ethernet-Druchgang. Kabel geht in die Buchse, dann einmal quer über
die Platine und aus der Buchse wieder raus. Auf der Platine selbst soll
nichts mit den Daten passieren. Einfach nur "weitergeben".
Gast #5577923
Ein einfaches Durchschleifen wird mit dieser Buchse nicht gehen!
Nach dem Datenblatt sind da auch die Übertrager drinn. Dann hast du die
Signale zwar auf deiner Leiterplatte, aber mit einer zweiten Buchse wird
ohne einen passenden Treiber nix raus kommen.
Suche besser eine Buchse wo nix weider als die Kontakte drinn sind.
Michi
PS: Auf der LP auch auf die Impedanz achten :)
#5577977
Appment schrieb:
> Alles klar, dann wird ne neue Buchse echt das einfachste sein.
Je nach Leitungsführung auf deiner Platine und der Schirmung, und
natürlich je nach Geschwindigkeit die du auf dem Ethernet anstrebst,
kann so eine Durchführung deine Übertragung ganz schön ausbremsen. Ist
dir das klar?
> Wozu das Ganze? Die örtlichen Gegebenheiten lassen leider nichts anderes
> zu
Warum nur habe ich daran Zweifel? Warum MUSS man ein Netzwerk zwingend
absolut passiv über eine PCB führen? Kabel wurden schon erfunden.
Gast #5578802
Natürlich gibt es Verbinder (Kupplung beidseitig Buchsen) fertig zu
kaufen.
Wobei es das beste ist einfach ein längeres Kabel zu nehmen. Wenn man es
verlängern muss hat man üblicherweise vorher was falsch gemacht.
