E-Bike Akku step-down für Bohrmaschine 12V/50A
Gast #5577938
Meine Idee ist es, vorhandene E-Bike Akkus als Stromversorgung für
vorhandene alte Akkubohrmaschinen (12V, NiCd) zu verwenden.
Die Akkubohrmaschinen liegen nutzlos rum, Anschaffung neuer Akkus dazu
lohnt nicht.
Daher Idee:
Nervenstarker Step-Down DC/DC Wandler gesucht, der die nominale 36V aus
dem Li-Ion Akku eines E-Bike in 12V bringt.
Welcher DC/DC Wandler ist dazu geeignet?
Budgetvorstellung: ca. 50 Euro
30..45 Volt Eingang,
12 V Ausgang  MINDESTENS 30A , besser Spitze bis 50A
Grund siehe Beitrag "Re: Akkuschrauber an Steckdoße anschlißen"
Ideal wäre einstellbare Ausgangsspannung, 10 Volt bis 18 Volt.
Welche "kleineren" DC/DC Wandler können ggf. parallel geschaltet werden
um die 30A bzw. 50A zu erreichen?
Gruss
Die Stromstärken, um die es da geht sind weit entfernt von Spielzeug-
und Hobbykeller-Material. Ich denke, dass sich der Aufwand am Ende nicht
lohnen wird. Kaufe lieber einen passenden Akku.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Ebay bietet dir das: 183405884534 oder 201672501436
Die Dinger können die zum Arm abdrehen nötigen 200W sicher genausogut
wie dein Akkuschrauber... ;-)
Probier das doch mal mit deinem Akkuschrauber auch aus und miss dessen
Stromaufnahme.
> Stromaufnahme.
Danke für deinen Beitrag.
Ja, ich sollte wohl tatsächlich erst den Schrauber mit 'nem 2,5 qmm
Kabel z.B. an starkem Konstanter oder 12V Autobatterie ausprobieren.
Muss mal nach Strommeßzange suchen...
https://www.mikrocontroller.net/attachment/198290/IMG_3237_Bosch_PSR12VE-2__Externe_Stromversorgung__R.jpg
Die genannten Ebay DC/DC sind nur für 24V input und gehen nicht für
Li-Ionen mit 10 Zellen.
Es gibt auch andere Teile des freundlichen Chinesen bei Ebay , Amazon
usw., die teils "40V" als Eingangsspannung angeben. Ist auch noch knapp
bzw. zu wenig, aber Versuch macht gluch.
Suche Google bzw. Ebay:  DC 6-40V bis 1.2-36V 300W 20A
Lustig: Preise variieren von unter 10 Euro bis über 30.-
https://www.ebay.de/itm/DC-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Supply-Module-6-40V-to-1-2-36V-300W-20A-/401599576063
Es ist die Ausführung mit dem stehenden Kern. 300W ist Schmarrn weil nur
15A empfohlen.
Eine ähnliche Ausführung mit liegendem Kern ist nur bis 30V und 12A
angegeben.
Denke ich werde einfach mal 4-5 Stück davon ordern und dann Versuche
machen, z.B. 3 Stück gleich einstellen (Ausgangsspannung) und über sehr
kleine Serienwiderstände parallel schalten.
Dann werde ich hier berichten.
Sache kann allerdings dauern, da lange Lieferzeiten aus China.
@(stefanus): NiCd oder NiMH Akkus oder "Zellenupdate" mache ich
keinesfalls, da wird meine Lösung günstiger. Gute Li-Ionen Akkupacks
sind vorhanden (E-Bike). Der Schrauber ist dann eben nur "mobil" oder
mit Kabel angeschlossen an externe Kiste.
Gruss
Das klappt eher schlecht als recht. Such lieber nach einem Wandler,
der die von Dir gewünschte Stromstärke ohne Parallelschaltung kann.
Wobei eine einfache PWM-Schaltung wahrscheinlich auch reichen würde.
20...30A Dauerstrom halte ich für normal. Bei Blockade dann entsprec-
hend höher.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
den dicken Akku vom E-Bike mit dem Akkuschrauber mitzuschleppen wird
doch genauso ungelenk als würde man ein PC-Netzteil nehmen.
Es gibt tatsächlich PC Netzteile,
die mit diesem Anlaufstrom von Akkugeräten klar kommen.
man halte dafür nach Enermax Netzteilen Ausschau.
damit kannst auch das Bohrfutter blockieren und durchziehen wollen,
das Netzteil geht nicht aus.
sonstige Netzteile gehen spätestens dabei in die Kuzschlusserkennung und
schalten "vorsichtshalber" mal ab.
