momentan versuche ich, ein externes PWM Signal eines SMT172
Temperatursensor an einem ESP32 Pin zu lesen. Ich würde das gerne mit
Micropython hinbekommen, es klappt aber leider nicht. Hat jemand
Erfahrung, wie man ein PWM Signal in Micropython ausliest?
Ein Teilproblem, welches ich nicht verstehe, ist folgendes: Wenn ich ein
Callback für eine ansteigende Flanke des externen Pins setze und dann im
Callback nur den Wert des Pins ausgebe, dann ist er mal 0 und mal 1.
Sollte bei einer ansteigenden Flanke nicht immer der Pinwert im
Interruptcode 1 sein?
Viele Grüße
Felix
Hm.
Mal drei andere Fragen:
1. Wenn die Callback-Funktion für einen steigende Flanke ausgelöst wird,
welchen anderen Wert als '1' kann der Pin, während einer gewissen Zeit
nach der Flanke haben?
2. Wie auch immer, Du Frage 1. beantwortest: Welchen Zweck hat es, den
Wert nach dem Interrupt der steigenden Flanke, den Portpin zu lesen,
wenn per Definition einer steigenden Flanke der Wert '1' sein muss ?
Jedenfalls, wenn Du unbedingt darauf bestehst, den Zusammenhang zwischen
dem Wechsel von '0' und '1' und einer steigenden Flanke programmatisch
zu überprüfen:
3. Für wie lange Zeit ist nach einer steigenden Flanke der Wert '1' und
wie lange braucht im Vergleich der Code um den Portpin auszulesen?
Hallo Theor,
den Wert direkt danach auszulesen ist erstmal ein kleiner Sanity-Check
gedacht. Ein Problem was bei Micropython nach meinem Verständnis besteht
ist, dass du nur eine Interruptfunktion pro Pin haben kannst. D. h. mit
dem Wert muss gechecked werden, ob es gerade durch eine steigende Flanke
oder fallende Flanke getriggert wurde. Die einzulesende PWM-Frequenz ist
maximal 7kHz, d. h. das auslesen des Pins sollte nach meinem Verständnis
nicht zu lange dauern.
Gruß Felix
gedacht.
Beantworte bitte Frage 1 und 2 von oben. Was soll der Sanity-Check, wenn
die Definition gesund ist? Oder siehst Du in der Definition einen
Fehler? Oder hast Du konkreten Anlass zu vermuten, dass der ESP diese
Definition nicht korrekt realisiert?
> Ein Problem was bei Micropython nach *meinem Verständnis*> [Hervorhebung durch mich] besteht ist, dass du nur eine> Interruptfunktion pro Pin haben kannst.> D. h. mit dem Wert muss gechecked werden, ob es gerade durch> eine steigende Flanke oder fallende Flanke getriggert wurde.
Das ist eine problematische Aussage, denn der erste Satz hat keinen
inneren Zusammenhang mit dem zweiten.
Was den ersten Satz betrifft:
Falls ich nur genau einen Interrupt pro Pin haben kann, dann weist
das auftreten des Interrupts auch darauf hin, das genau dieser Pin den
Interrupt ausgelöst hat.
Das Gegenteil wäre der Fall, wenn ein Interrupt durch mehrere Quellen
ausgelöst werden kann und der Interrupt-Mechanismus keine eigenen Mittel
bereitstellt, die Quelle zu unterscheiden.
Der Doku von micropython entnehem ich nicht, dass der Interrupt
unspezifisch bzgl. der Pins ist.
http://docs.micropython.org/en/v1.9.3/esp8266/esp8266/tutorial/pins.html
Das ist (zugegeben) manchmal ein Versäumnis des Autors. Deswegen
könntest Du im Datenblatt des Controller nachprüfen, ob das beim ESP...
so ist oder nicht. (Ich kenne den leider nicht). Aber hast Du eigentlich
einen Anlass anzunehmen, dass die Doku von micropython in der Hinsicht
zu lakonisch ist?
Beim AVR, z.B. dem ATMega48, 88, 168 gibt es so einen Fall durchaus. Der
Pin Change Interrupt ist in Grenzen (und abhängig von der Konfiguration)
unspezifisch. Man kann z.B. nicht ohne weiteres sagen ob und welcher Pin
zwischen 23 und 16 den Interrupt ausgelöst hat. Meinst Du das ist beim
ESP auch so und warum konkret meinst Du das?
Was den zweiten Satz betrifft:
Was lässt Dich davon ausgehen, dass der ESP nicht ausschliesslich bei
einer steigenden Flanke den Interrupt auslöst?
Was den Zusammenhang betrifft:
Angenommen, der ESP hätte wie Du sagst nur einen Intterupt, der bei
einer beliebigen Flanke auslöst. Das heisst noch nicht, dass er das
nicht spezifisch für einen Pin tut. Umgekehrt geht die Schlussfolgerung
auch nicht.
> Die einzulesende PWM-Frequenz ist maximal 7kHz, d. h. das auslesen> des Pins sollte nach meinem Verständnis nicht zu lange dauern.
Das sollte auch 1mHz und bei 1GHz nicht zu lange dauern. Wichtig ist
doch die Relation zwischen CPU-Frequenz und PWM-Frequenz, wenn Du das
abfragst.
Also Frage 3. Und die wird ja nur relevant, falls Du Frage 1 und 2 so
beantwortest, dass die Definition nicht realisiert wird, oder das der
ESP den Interrupt unspezifisch bzgl. der Ursache auslöst, oder das der
ESP den Interrupt unspezifisch oder für mehrere Pins gleichermaßen
auslöst.
Denk darüber mal in Ruhe nach. Das ist alles recht einfach.
Wenn ich Dir raten darf, wonach Du nicht gefragt hast: Hüte Dich vor
unbegründeten Annahmen und analysiere Deine Fragen, wenn die Antwort
Dich nicht befriedigt. Häufig stellt man nur die falschen Fragen oder
man stellt sie zu ungenau.
Um die Diskussion wieder etwas stärker auf die Frage zu fokussieren: Ich
habe folgenden Code auf einem ESP32 Dev Board mit an Pin4
angeschlossenen SMT172 Temperatursensor ausgeführt:
Nach meinem Verständnis müsste IRQ_RISING dafür sorgen, dass der
Callback nur bei einer steigenden Flanke ausgeführt wird und damit die
Ausgabe nur 1 anzeigt. Die Frequenz von 7kHz des SMT172 ist deutlich
niedriger als die 240Mhz Frequenz des ESP32. Leider weiß ich nicht,
wielange das Interpretieren des Python Codes genau braucht, hat da
jemand einen Hinweis bzw wo bei mir der Denkfehler ist?
Felix schrieb:> Um die Diskussion wieder etwas stärker auf die Frage zu fokussieren: Ich> habe folgenden Code auf einem ESP32 Dev Board mit an Pin4> angeschlossenen SMT172 Temperatursensor ausgeführt:>>
>>>>importmachine
>> Nach meinem Verständnis müsste IRQ_RISING dafür sorgen, dass der> Callback nur bei einer steigenden Flanke ausgeführt wird und damit die> Ausgabe nur 1 anzeigt.
richtig
> Die Frequenz von 7kHz des SMT172 ist deutlich> niedriger als die 240Mhz Frequenz des ESP32.
Wie lang soll denn die H-Time des Sensors sein - von den 143μs
Periodendauer?
> Leider weiß ich nicht,> wielange das Interpretieren des Python Codes genau braucht, hat da> jemand einen Hinweis bzw wo bei mir der Denkfehler ist?
Auf jeden Fall solltest du dich bei so zeitkritischen Funktionen davon
verabschieden so aufwendige Sachen wie Print im Interrupt zu machen.
Lies den Zustand des Pins in eine Variable und setze ein Flag. In der
loop kannst du des Zustand ausgeben.
Was die Verarbeitungsgeschwindigkeit angeht - toggle mal einen Pin in
der loop und schau dann welche Frequenz dann am Pin rauskommt.
Im übrigen willst du ja die Zeit deines PWM-Signals messen, wenn du 100
Stufen auflösen willst darf die Verarbeitung auch nur weniger als 1/100
der zu messenden Zeitspanne betragen.
Ich hab zwar noch nicht mit μPython gearbeitet, aber ich denken das wird
nichts.
Sascha
Als kleines Fragezeichen bleibt noch, warum die ersten zwei Werte nicht
1 sind. Ich habe gecheckt, dass es nicht an der Initialisierung liegt,
die ersten zwei Aufrufe schreiben wirklich ne 0 rein.
Die maximale Frequenz rauszufinden wäre spannend. Leider kann ich
momentan das Timing des Outputs nicht messen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
