8E-Lautsprecher - Push-Pull-Treiber
Gast #5579151
ich will auf einem 8E-Lautsprecher mit PWM erzeugte Töne ausgeben. Und
brauche 0,5W. Also µC-Pins mit Serienwiderstand tun es nicht.
Das soll kein HIFI werden, dass das nicht superduper klingt weiß ich
auch. Es geht um recht einfache Signaltöne.
Man kann das diskret bauen (push-pull mit MOSFET zum Beispiel). Hab ich
alles schon gemacht, wird aber zu groß, wenn man es so baut, dass es
sauber funktioniert.
Ich brauch das in SMD und klein, aber noch handlötbar.
Gibt es Push-Pull-Treiber, an denen man direkt 8-Ohm-Lautsprecher
betreiben kann?
Spannung ist <4,3V. Ideal wäre sowas wie ein einzelnes SOT-23 Package.
Gefunden habe ich:
- Gatetreiber : Keine Dauerstrom-Angabe, gehen oft erst ab 10V
- Trafotreiber: Zu schlau. Haben meist eigene PWM (unbrauchbar)
- Motortreiber : Wie Trafotreiber.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was man da nehmen könnte?
Töne in verschiedenen Frequenzen? Sonst Piezo bei Resonanz betreiben,
hörst Du sicher! Sonst Inverter an zweiten Anschluss, oder 2.
invertierter Ausgang am uC.
Gruss Chregu
> betreiben,
Ja, die Sache mit den Invertern kenne ich, aber das grenzt an
Vergewaltigung. Der arme Inverter, mit 8E induktiver Last :-(
0,5W bekommt der auch nicht raus.
Inzwischen habe ich was gefunden:
https://eu.mouser.com/datasheet/2/115/PAM8301-247302.pdf
Das kommt der Sache sehr nahe :-)
Ich bin schon ziemlich dämlich, Datenblätter von Gatetreibern zu wälzen,
wenn man auch bei Klasse-D-Verstärkern schauen kann :-(
Eigentlich sollte ein simples RC-Glied reichen, um die PWM etwas zu
glätten.
Die Frage ist, was der Verstärker zu dem hohen Rippel sagt.
Beeper schrieb:
> 8E
Acht Euro, oder was? Wie kommst Du darauf, die Allgemeinheit kenne das?
(Ich weiß nach dem guhgeln immer noch nicht, was Du wirklich meinst.)
Doch weit einfacher ist es wohl, wenn man sich komplementäre FET-Pärchen
in einem Gehäuse ansieht - da kann man nämlich direkt mit der PWM drauf,
und nicht wie beim Amp vorher Filtern (es sei denn, man hätte einen
D-Amp mit PWM-Eingang... was es für höhere Spannung schon mal sicher
gibt). Natürlich braucht man welche, die auch bei sehr niedriger
G-S-spannung (2,5V hätte gereicht, nicht gefunden) schon schalten:
1.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Toshiba/SSM6L39TULF?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWi48qxRsdBIlgB6iFvrlfF%2fApXPFgk%2fHTNA%3d%3d
2.
https://www.mouser.de/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/TT8M3TR?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2fWi5brl1xcCtmL2W8gQOJLK%252bwogSIDKA7CEw%3d%3d
Falls Du 8 Ohm gemeint haben solltest, gingen die wohl beide.
Typen mit nur 100mA I(D)dauer wären ja wohl kaum geeignet.
Aber ein LC-Filter bräuchtest Du schon - NACH den Totem-Poles.
Da Du nur sehr niedrige Duty-Cycle fahren dürftest für 0,5Wmax.,
befürchte ich ziemlich hohe nötige Induktivität. Ist Dir klar?
Steuerte man je zwei der "Pärchen in a box" invertiert an, bekäme
man aus lumpigen 4,3V sogar verblüffend hohe Leistung... für die
höheren Ströme dann aber definitiv den Rohm Typ, fast doppelt...
330Ohm-1kOhm Pull -Up oder -Down Widerstand, je nachdem, was der Pin
nicht kann (hast ja nichts genannt), dann noch eine winzige (#)
komplementäre Bipolarstufe (Anhang) - der NPN"oben", der PNP "unten".
Deren Emitter (die hier jeweils zur "Mitte" zeigen) werden verbunden,
und (über z.B. 47 Ohm) mit der Verbindung beider Gates
zusammengeschlossen.
(# Welche Kleinst-Signal-Transistoren (niedrigste Spannungsfestigkeit,
und auch I(C) nur 10-50mA) hast Du in NPN / PNP daheim? Oder müßtest Du
solche auch erst kaufen?)
Hmm. Die Idee ist nicht schlecht. Wobei ich von diesen
Doppeltransistoren nur  Kleinsignaltypen kenne. Werde ich mal kucken,
vielleichts gibts noch bessere.
Nach Durchsicht meiner alten Schaltungen hab ich (neben dem fehlenden
Filter) noch ein nettes Probem übersehen:
Die Push-Pull-Stufe liefert ja immer einen DC-Anteil, und heizen will
ich den Lautsprecher jetzt auch nicht mit teurem Akkustrom. Also brauche
ich sogar eine Vollbrücke oder einen Serienkodensator, und der ist nicht
allzu klein.
Von daher wird der PAM8301 noch die kleinste Lösung sein, der hat eine
solche. In Summe brauche ich den PAM und 4x0603 - das RC, einen
Koppelkondensator und einen 10µ an der Versorgung.
> betreiben kann?
Wie leichtes Nachdenken ergibt, hat ein SOT23 nicht genug Anschlüsse:
Plus, Minus, Eingang. Es fehlt zumindest ein Ausgang, und weil
Lautsprecher keinen Gleichstrom mögen sogar tunlichst 2, also SOT23-5.
Für 0.5W an 8Ohm braucht mam 2Vrms also 5.6Vpp, da muss man sowieso BTL
arbeiten, 2 Ausgänge mit je 2.8Vpp, immerhin kein Koppelkondensator.
Strom wäre 350mApeak, aus 20mA eines Portausgangs also problemlos mit
einem Transistor verstärkbar, der macht bei Beta 100 sogar nur 3.5mA aus
dem Port, 4.3V-0.7V(low side)-0.7V(high side)=genau die benötigten 2.9V.
Geeignetes Bauteil 2 x PMD3001.
Man braucht aber 2 uC Ausgänge im Gegentakt bzw. wenn es leiser oder gar
ohne Strombedarf aus sein soll auch im Gleichtakt oder DRV8833 oder
TA8304K.
