Arztpraxis, Netzwerk mit zentralem Server herstellen
OP #5579194
Guten Abend allerseits,
ich hoffe ich bin mit meiner Frage in dieser Sektion des Forums richtig,
- falls nicht, bitte passend verschieben - Danke schön. :)
Ich habe im Rahmen einer Gebäudesanierung eine größere Arztpraxis mit
Strom und Eisenbahn* zu versehen - (Insider) - und den Damen Ärzten
gehts auf den Wecker dass in jedem 2. Zimmer ein PC unterm Tisch
verstaubt.
Es muss eine zentrale Lösung mit Server, Backupserver und möglichst
kleinvolumigen Desktopstationen her. Die Software der Praxis ist
vorgegeben, läuft auf Windows.
Wer kann mich hierzu beraten?
(Im Raum Dresden ist auch die Lieferung/Installation/Wartung der
Hardware (außer Installation der Kabelei) für einen ausgewiesenen gut
beleumundeten Profi drin.)
Vielen Dank, beste Grüße,
Boes
*Elektrifizierung des ganzen Landes und Eisenbahn = Kommunismus (Lenin)
- haha :D
#5579208
Ja, mach die PC's weg. Ein gutes, abgesichertes WLan und Tablets. Die
Software sollte dann eine Webserverloesung sein. Der Server steht dann
in einem Buero mit Safe. Der Server im Safe.
Die effektive Software ... sollte wahrscheinlich gleich Schnittstellen
zur Krankenkasse, zu den Krankenkassen, bereitstellen. Allenfalls mal
bei den Krankenkassen nachfragen. Allenfalls bei anderen Arztpraxen
nachfragen.
Wir koennen so eine Evaluation nicht fuer dich machen. Dies ist auch das
falsche Forum zur Evaluation von Arztpraxen Software.
OP #5579222
Danke für die schnelle Reaktion, ihr beiden.
Ich bin Elektrotechniker, Wohnraumsanierer, Spezialbeleuchter, und
vieles andere auch, aber kein versierter Netzwerktechniker.
Fürs allgemeine Verständnis muss ich hinzufügen, es ist kein WLAN
erlaubt. Alles muss kabelgebunden sein - Sicherheitsaspekte.
Ziel ist, dass möglichst wenig Hardware in den Behandlungräumen
herumsteht, dass idealerweise von jeder Cat6-Dose  jedes (erlaubte)
Gerät ansprechbar ist. Es sollen nur Monitore und Tastaturen auf den
Tischen stehen, und eben, ggf. sehr kleine Desktopstationen.
Da ich eher herkömmliche LANs baue, keine Servernetzwerke, kenne ich
mich damit nicht aus. Deswegen suche ich Rat, um nicht pfuschen zu
müssen.
- Damit nicht eine Firma aus Timbuktu oder vom Mond kommen muss, suche
ich hier, unter Profis, ggf. jmd aus der Nähe von Dresden, der fachlich
und geschäftlich damit umgehen kann, - und will.
Vorläufig muss ich wissen wie die Architektur der Kabellage aussehen
müsste, um auch in 15 Jahren noch nutzbar zu sein.
Kupfer? Glas? Beides parallel sicherheitshalber?
Wer sich auskennt, versteht sicher mein Dilemma.
Vielen Dank für eure Mühe, Grüße ins Wochenende,
Boes
Gast #5579261
All-in One-PCs mit Funktastatur und Funkmaus machen sich auch ganz gut.
CAT 7 Kabel und CAT 6e Dosen.
Wenn man nur einen Fileserver ( hängt von der Software ab )braucht macht
Suse Linux Enterprise das ganz gut.
Läuft bei meinem Kunden auf einem HP Server mit ca. 100 Clients.
#5579301
Mit Cat6a oder besser (also Cat7 oder 8) bist du kabelmäßig auf der
sicheren Seite, die vertragen auch 10G. Da hast du also noch Luft.
Wenn du den Spaß dann noch durch Leerrohre legst und die so verlegst,
das man die Kabel relativ einfach austauschen kann (an schwierigen
Stellen/Kurven Leerdosen machen!) kann man das später auch recht einfach
durch Glasfaser tauschen. Momentan ist Glasfaser in einem kleinen LAN
überdiemensioniert.
#5579305
Als Server wuerde ich eher einen kompletten Server wie eine Synology mit
Raid, resp 2 davon empfehlen. Denn mit den Servern magst du nicht auch
noch rummachen. Wenn du mit Suse oder aehnlich beginnst, kannst du erst
mal ein halbes Jahr raushauen bis du die Einstellungen begriffen hast.
Denn wegen dem Datenschutz, resp den sensitiven Daten, darfst du nicht
patzern.
Zu hause wuerde man mit einem Suse oder so beginnen. Aber geschaeftlich
muss es grad richtig sein und klappen.
Gast #5579320
Bau in einer Arztpraxis NICHTS was auf dem Funktionieren eines einzelnen
Geräts basiert. Fällt der aus, steht die Praxis.
Alles redundant, alles kann alles ersetzen. Die Datenbank muss auf jedem
PC sein, synchronisiert.
Alles andere ist vorsätzliche Sachbeschädigung und sollte zu
Schadenersatzforderungen führen.
#5579344
Ich diagnostiziere: Du brauchst ein Systemhaus mit MED-Erfahrung zur
Beratung.
Mir fallen auf Anhieb drei mehr oder weniger sinnvolle Lösungsansätze
ein, mit unterschiedlichem Aufwand an Hard- und Software von
verschiedenen Herstellern zu bekommen.
Und alle Lösungen haben Vor und Nachteile. Gemeinsam ist ihnen Eins:
Völlig ohne Rechenknecht im Raum geht es nicht, dieser kann aber sehr
kompakt werden.
Die Strippen sind dabei noch das allerkleinste Problem in der Umgebung.
Vermutlich wird das ohnehin Büroähnlich mit Brüstungskanälen aufgebaut.
Da sind die später auch noch mit überschaubarem Aufwand austauschbar.
Die nächsten Jahre solltest du mit Kupfer keine Probleme haben, das ist
immer noch Stand der Technik. Glas nimmt man, wenn Reichweite oder
Datenrate das fordern.
Früher war das zur Potentialtrennung auch in OP-Säälen drin, scheint
aber heute auch kein Thema mehr zu sein. Da bin ich nicht sattelfest was
die Vorschriften angeht.
1. Office-PCs, klassische Lösung. Datenhaltung in zentraler Datenbank
oder schlimmer: Fileserver.
Vorteil: Einfach zu beschaffen und auszutauschen. Nachteil: Dezentraler
Pflegeaufwand.
Man kann mittlerweile sehr kompakte Office-Kisten bekommen. Grafik ist
in dem Anwendungsfall zu prüfen. Kann sein dass es nahezu egal ist, kann
aber auch heftige Anforderung bis hin zur Zertifizierung haben! Je
nachdem ob man nur die Fallakte und Kalender aufrufen will oder der
Platz eine diagnosetaugliche Dicom-Workstation werden muss.
Das ganze Windows-Update-Hickhack hat man natürlich auch.
2. Terminalservices bzw. Virtual Desktop Infrastructure. Vor Ort kommst
du mit einem ThinClient oder gar ZeroClient hin, den kann man meist
hinter das DIsplay schrauben; dafür brauchst du die Rechenpower zentral
im Server.
Vorteil: Zentralisiertes Management, keine PCs im Büro
Nachteile: Kosten, kann nicht jeder HiWi administrieren, nicht jede
Software läuft einwandfrei damit. Spätestens bei Dicom-Anwendungen
tricky, wahrscheinlich nicht zertiizierbar. Benutzen die externe
Speichermedien von Digicams und dergleichen? Nur mit VDI sinnvoll
umsetzbar, auf Terminalservern ein Garant für Ärger.
3. Remote für Arme - stell den PC zentral auf und verlängere die
Eingabegeräte mit Umsetzern über Cat-Kabel.
Klingt wie gewollt und nicht gekonnt? Isses auch, aber das ist die
einzige Lösung die die Anforderung "kein PC" erfüllt, wenn man auch
Thin- und Zero-Clients dazu zählt. Den aktiven Umsetzer hast du trotzdem
irgendwo rumstehen.
"Kein" PC im Sinne von "kein Gerät außer Display und Eingabegeräten" ist
schlichtweg nicht realisierbar. Das geht nur in den Prospekten von
Schreibtischherstellern, aber da haben Geräte auch regelmäßig Power over
WLAN ;-)
Die Sinnhaftigkeit und Dimensionierung der Lösung hängt maßgeblich davon
ab welche Gründe es gibt die Rechner aus den Räumen raus zu halten,
welche Anforderungen es daneben noch gibt (die dir ohne Rückrage erst
genannt werden wenn du ein System implementiert hast, und das jetzt
nicht mehr geht) und wie groß die Umgebung überhaupt ist. Für 3
Arbeitsplätze bau ich eher keine Terminalserverumgebung. Für 50 in einem
Ärtzehaus kann das sogar sehr sinnvoll sein.
Gibt es in dem Netzwerk AETs oder sonstige Med-Geräte mit Windows-Basis?
Da rate ich dringend zu einem eigenen Netzsegment mit expliziter
Freigabe der Kommunikationseziehungen. Geht über eine kleine Firewall
aber zur Not auch per ACL auf managebaren Switches.
Die Dinger sind gerne wegen Zertifizierung auf einem Release-Stand
eingefroren und mit "steinalt" noch sehr positiv beschrieben.
Windows XP ist lange nicht das Älteste, was dir da begegnen kann.
Und deswegen brauchst du jemanden der sich damit auskennt und dir sagen
kann ob NAS oder Serverfarm.
#5579467
Boes M. schrieb:
> ... Es sollen nur Monitore und Tastaturen
> auf den Tischen stehen...
Jeder "bessere" PC-Hersteller hat AiO-Geräte, da steht quasi nur der
Monitor + die Tastatur auf den Tisch.
Das fängt z.B. beim weißen bluechip All-in-One PC (wenn du jemand fast
aus Sachsen bevorzugst) an und endet auch beim Apple iMac (Boot Camp)
noch nicht.
Allerdings sind/waren wohl für direkte OP-Räume bestimmte
Anforderungen/Zertifizierungen gefordert (z.B. an die
Keimbeseitungsmöglichkeit), das ist dann genauer zu hinterfragen.
Ggf. kann man da auch nur den PC im Nebenzimmer aufstellen, USB geht
ohne weiteres bis 5m (Tastatur+Maus), Displaykabel sollte auch kein
Problem sein, dieses durch die Wand zu bekommen...
> der Platz einer diagnosetaugliche Dicom-Workstation
Bei so etwas dann, da wirst Du wohl nicht um die gelieferte
zertifizierte Hersteller-Lösung herumkommen, wie auch immer die eben
aussieht.
#5579480
Imac mit kabelloser Tastatur und Maus. Anbindung über wlan. Wlan ist im
medizinbereich durchaus erlaubt, sogar auf Intensivstationen. Einzig die
Geräte müssen die Eskulapnatter drauf kleben haben. Kosten halt locker
das 4fache.
Imac deshalb weil sie robust sind und auch von hinten gut aussehen - ist
in einem Empfangsbereich auch wichtig. Und durch das Metallgehäuse gut
zu reinigen (Flächendesinfektionsmittel).
Walta
Gast #5579683
Erstaunlich, dass eine Teampraxis ihre IT an Bastler auslagert. Im Sinne
von .. der Freund meiner Schwester hat auch einmal einen PC gesehen...
was ihn dann zum IT Spezialisten erkürt. Das Schwierige und Teure an so
einer IT ist die Software. Die Hardware ist schnell da.
Gast #5579695
Von der Infrastruktur ein Vorschlag:
In jedes Behandlungszimmer  Empfang  Diagnostik  3-5 Doppeldosen CAT7
Alles auf einen zentralen IT Raum auflegen, hier Switch mit redundantem
Netzteil und Glasfaser 2x 10G Glasfaser IO. Hiervon eine Faser auf den
Fileserver und eine weitere in den Keller (oder einen anderen
Brandabschnitt) hier den Backup Server aufstellen und die Server nachts
spiegeln.
Von WLan würde ich abstand nehmen.
#5579806
Dann braucht man aber auch die Systemanforderungen der Software.
Wenn die eine schnelle CPU braucht, dann wird es bei kleinvolumigen
Gehäusen recht schnell relativ laut - Stichwort Lüfter.
Ich hab hier mal ein Gigabyte Brix komplett passiv aufgebaut - konnte
man aber an einem VESA Mount hinter dem Monitor verstecken.
Da war aber nur ein DualCore drin, der nominal 1 GHz und maximal 2 GHz
(turbo) lief.  Ohne GPU 3D lagen die ~2 Ghz bei CPU Last dauerhaft an,
aber die Kiste war trotz SSD vergleichsweise langsam.
#5580834
Ich verstehe den TE so, dass er die Verkabelung in der Praxis übernehmen
soll und dafür wissen möchte worauf er achten muss, damit später EIN
ANDERER keine Probleme damit hat die Arbeitsplatzaustattung damit
aufzusetzen. Da sollte er mit 10GBit verträglichen Kabeln, Leerrohr und
Dosen an den Ecken gut aufgestellt sein.
Kupfer hat außerdem den Vorteil, dass ein möglicher Client ohne
Steckdose auskommen könnte. Ein Kabel und ein Netzteil (Optik, evtl.
Abwärme) weniger.
Aus meiner Erfahrung beim Arzt muss die Kiste einen Kalender, einen
proprietären Notizzettel (für die Arztakte bzw. zum verschreiben von
Medikamenten) wiedergeben können. Das sollte keine besonderen Ansprüche
haben und auch per PoE drin sein.
Aber: eventuell muss auch ein CD/DVD Laufwerk vorhanden sein, MRT
Ergebnisse bekommt man auf einer Scheibe mitgegeben. Auf der liegt dann
eine .exe mit dem Wiedergabeprogramm und eine Datei mit den Bildern.
Sicherheitstechnisch ein Albtraum (der Arzt will fremde Datenträger
einlegen können und .exe Dateien ausführen), aber meines Wissens "Stand
der Medizin". Also entweder einen Client mit Laufwerk in Reichweite des
Arztes (Optik, Platz...) oder ein USB Laufwerk.
Nebenbei sucht er jemanden der die Einrichtung/Wartung/Konfiguration
übernehmen würde.
Tipp an den TE: Wer die Aufgabenstellung aus deinem Eingangsposting
nicht herauslesen konnte ist dafür vermutlich auch nicht geeignet, denn
der kann dann auch ein Lastenheft wahrscheinlich nicht lesen.
Gast #5580893
Würde ich mir gut überlegen, das erstellen ist ja nicht das Problem. Da
sind aber Risken drin und hinterher kommen Wartungsaufwendungen. Man
kann schnell was vergessen. Da gibt es Konnektoren, Kartenleser LabDFÜ
EC-cash und was sonst auch immer in der Praxis herumschwirrt. Sauberes
Backup ist auch nicht nebenbei gemacht, das braucht Erfahrung.
Wenn du es selber machst wälzt der/die Hersteller des gern alle Fehler
auf dich ab. Da musst du schon Ahnung haben um das abzufedern.
Setzt dich mit der KV in Verbindung und frag wen Sie als Spezialisten in
Dresden empfehlen. Der Hersteller des Programms ist auch immer eine gute
Adresse.
Wenn du Tipps brauchst, ich mach das schon seit 20 Jahren.
Schaue zwar auch auf die Elbe, aber am anderen Ende.
Gast #5580900
Du hast heute überall Praxissoftware laufen, die ist mitunter sehr
aufwändig.
Das geht über Röntgenbilder bis zu kompletten CT scans die ne Blueray
vollschaufeln. Röntgengeräte sind immer eine beliebte Störquelle, eine
Praxis habe ich nur mit "Klempnerarbeiten" zum laufen bekommen
(Kupferrohre).
> Abwärme) weniger.
Wer Funk kennt nimmt Kabel. Steckdosen hast du in der Regel genug,  wenn
nicht soll der Elektriker welche legen. POE halte ich für ungeeignet.
Sowas hier
https://www.lenovo.com/hk/en/desktops-and-all-in-ones/thinkcentre/m-series-tiny/0958/p/11TC1TMM72E0958
ist meist besser geeignet.  Gibt es von allen möglichen Herstellern,
Standalone im oder am Monitor. Mit den M72 hab ich aber gute Erfahrungen
auch in Stückzahlen.
Gast #5584644
Etwas beim Lesen hat mir was gefehlt...
Um was für eine Praxis und mit welcher Größe (Personal, Geräten, ...)
handelt es sich den.
Es gibt Vorgaben über die Sicherheit/Sicherung/Archivierung ...
Es geht hier schließlich um Patientendaten.
Ich habe den Begriff "DICOM" gelesen. Da kommt es auch auf die Größe der
Praxis an und in welchem Umfeld. Einzelne Praxis oder mit
Krankenhausanbindung.
Allein die "Befundungshardware" kann einige Tausende zusätzlich zum PC
verschlingen.
Wenn's nicht gleich Siemens oder einer von den anderen Großen sein
soll...
Bei google eingeben Magdeburg und DICOM...
Ansonsten sollten hier die Möglichkeiten mit dem Hersteller der
Patientenverwaltung mal besprochen werden. Dies ist ja nunmal das
notwendige Hilfsmittel in der Praxis. (Oder zumindest einem
PC-Laden/Netzwerker seines Vertrauens der eine Affinität zu
medizinischer Software hat)
Gast #5589190
> Adresse.
Die einzige sinnvolle Antwort.
Von allg. BlaBla Cat7, USV, Backup etc. mal abgesehen, kann hier NIEMAND
eine wirkliche Empfehlung abgeben, weil einfach die Rahmenbedingungen
fehlen. Selbst der Arbeitsablauf spielt hier eine Rolle. Das Thema
Datenschutz, der ja schon beim Zugriffsschutz anfängt.
Vorstellungen haben manche Leute.
#5589532
Bin ich der einzige der bei einer Arztpraxis an ein optisches Netzwerk
denkt? Allein schon die galvanische Trennung wäre mir das wert, wenn da
der Prüfer für die elektrische Sicherheit kommt bezüglich Schutz des
Patienten wenn div. Geräte mit medizinischen Geräten verbunden sind...
Auf der anderen Seite: Wenn du keine Ahnung davon hast, wieso
beauftragst du damit nicht richtige Experten die das dann auch später
warten?
So Kram ala Citrix mit Smartcard ist gerade in datenschutztechnisch
sensiblen Bereichen nicht schlecht. Ich glaube von Sun hab ich mal eine
Lösung gesehen die richtig schick ist: Man kann seine Sitzung per
Smartcard mitnehmen. Zieh ich die Karte raus wird der Thinclient
gesperrt, sobald ich die Karte wo anderst einstecke ist die Sitzung dort
sofort geöffnet.
#5589602
"Arztpraxis" ist ein dehnbarer Begriff. Da kanns auch sein, das nicht
wirklich Geräte mit Ethernet-Anschluss rumstehen.
Dann ist das aber schon seeeehr lange her.
OP #5589690
Liebe Freunde, liebe Rechthaber*innen_x - oder so,
Autor: Sebastian H. (sebh)
Datum: 08.10.2018 13:01
hat es richtig erfasst.
Ich  bin derjenige der als Bauausführender gleichzeitig die
elektrotechnischen Netzwerke als ausgewiesener Fachmann (jedoch nicht
anwendungsorientiert! - deswegen der Terminus "kein besonderer
Netzwerktechniker") baut.
Ich dachte nicht dass das unklar wäre.
Offensichtlich wurde, dass bei einigen Leuten die hier geantwortet haben
auch hier der Wille wichtig und präsent mehr zu scheinen als man ist,
also ein Wannabe zu sein, sehr schick zu sein scheint.
Stärker als das Erkennen von Aufgaben, das Verständnis sie zu erkennen,
und das Können sie zu bewältigen.
Das macht mich traurig. Jetzt kommen die Dummen an die Macht.
Es ging mir darum wie die Netzwerktechnik im besonderen Fall der
ärztlichen Praxis zukunftsorientiert aussehen sollte.
Excurs:
Anmerken möchte ich, dass ich bereits 2001 in Braunschweig an der Uni
Glasnetze gebaut habe die bis heute nicht laufen (SIEMENS) - weil das
Geld für die Hardware in der Uni warscheinlich in Genderei und sonstigen
Schmutz geflossen ist (und auch die damalige 2-fasrige Glasarchitektur
für die heutigen Anwendungen veraltet ist).
Excurs Ende.
Es gibt einen med. Softwareanbieter mit dem bereits Gespräche laufen und
der eigentlich die Architektur des Netzwerkes festlegen sollte, mit dem
die Ärzte allerdings nicht zufrieden sind, und von dem sie aufgrund
wartungstechnischer Unzulänglichkeiten nichtmal einen Luftballon
geschenkt bekommen wollen, - geschweige denn Hardware kaufen und warten
lassen wollen.
Deswegen der Tip an Dresdener Spezialisten. Die hätten Wartung und
Lieferung der Hardware bekommen.
Gibts offenbar keine hier. Auch nicht wild, war nur ein Versuch.
Es war nur eine Frage, und Asche auf mein Haupt, ich danke allen, -
selbst den Nörglern.
Immerhin hatten sie was zu nörgeln!
Frisch und frei, danke allen, besonders den lösungsorientierten Leuten
wie Sebastian.
Orwell
#5589937
Dafür hast du (für mich) zuviel von Servern, Software und Applikationen
geredet, was auf der Ebene ja unwichtig ist.
Dann letztendlich ja nicht anders als in einer "normalen" Firma oder im
Wohnhaus.
> Excurs:
> Excurs Ende.
:D
Naja, "Architektur" ist da jetzt wahrscheinlich etwas übertrieben. Genug
Dosen in den Zimmern, die an einem Punkt zusammenlaufen (Serverschrank)
und man sollte 99% der Aufgabe erschlagen haben.
Gast #5591963
Reinhard S. schrieb:
> Genug Dosen in den Zimmern, die an einem Punkt zusammenlaufen
Mit dem Wissen wächst der Zweifel. Ein paar PCs anschließen, ist keine
Kunst. Leider sind Software und einige Störungen je nach Tatort sehr
verschieden. Überall ausreichend beschriftete Doppeldosen und Kabelkanal
mag schon gut sein, aber der Pferdefuß kommt, wenn man nicht alles aus
einer Hand hat und dann immer DER Andere schuld ist. Das wird im
Störfall zu recht langen Ausfallzeiten führen.
