STM32H7 CAN FD "Restricted Operation Mode"
Gast #5579225
Guten Abend zusammen,
ich möchte gerne den STM32H743 in meinem nächsten Projekt einsetzen
(Wegen CAN FD und weil ich schon eine weile mit den stm32
Mikrocontrollern arbeite). Nun hat mich aber in dem Datenblatt zu dem
Controller etwas verwirrt. Dieses CAN FD Modul bietet verschiedene
Betriebsmodi, unteranderem den "Restricted Operation Mode". Hier steht
in dem PDF auf Seite 2437 folgendes:
In restricted operation mode the node is able to receive data and remote
frames and to give
acknowledge to valid frames, but it does not send data frames, remote
frames, active error
frames, or overload frames.
Wenn ich aber nun in die Registerbeschreibung auf Seite 2495 gehe steht
da bei dem Bit "ASM" folgendes:
In the optional restricted operation
mode the node is able to transmit and receive data and remote frames and
it gives
acknowledge to valid frames, but it does not send active error frames or
overload frames.
Nun frage ich mich, kann ich in diesem Modi normale Datenframes senden
oder nicht ? Das ist wichtig für meine Applikation. Hat da schon jemand
Erfahrungen mit gemacht ?
Tobias
Vom STM32F4... kenne ich die Modi, dass der CAN-Controller vollständig
mit dem Bus kommuniziert (senden und empfangen), nur senden, nur
empfangen (wie in deinem Fall) oder gar nicht den Bus betut (Loop-Back).
Den Loop-Back-Modus kann man zum Testen seiner CAN-Funktionen benutzen,
wobei der Controller nur elektrisch am Bus hängt.
Mit dem von dir genannten Modus wäre ein Horchen auf dem Bus möglich,
ohne andere dort angeschlossenene Geräte durch ggf. falsche Meldungen zu
"verwirren" - ein Sniffer also.
Da die STM32H7 Bosch M_CAN / M_TTCAN Module enthält sind die Schreiber
bei ST vielleicht noch etwas verwirrt was das kann.
Das hier könnte helfen:
http://www.bosch-semiconductors.com/ip-modules/can-ip-modules/m-can/
http://www.bosch-semiconductors.com/media/ip_modules/pdf_2/m_can/mcan_users_manual_v3212.pdf
Da wühle ich mich auch gerade durch, wenn auch nicht für einen STM32H7
und auch nicht mit so viel Zeit wie das verdient hätte.
Hallo Tobias,
meines Wissens ist im STM32H7 bisher das CAN FD Protokoll nach CAN FD
protocol specification version 1.0 von Bosch implementiert worden:
https://can-newsletter.org/uploads/media/raw/e5740b7b5781b8960f55efcc2b93edf8.pdf
Diese non-ISO CAN FD Realisierung sendet und empfängt nach Spec,
Abschnitt 3.3.2 data frames auch im restricted operation mode.
Die zusätzliche Implementierung von time triggered CAN (TTCAN) beim
FDCAN1 nach ISO 11898-4 empfängt data frames, sendet aber keine mehr,
siehe z.B. Abschnitt 3.1.5 in:
http://www.bosch-semiconductors.com/media/ip_modules/pdf_2/m_can/mttcan_users_manual_v3212.pdf
Es hängt also vom Modus ab.
Viele Grüße
Bernardo
