IC Komponenten richtig aussuchen
OP #5579271
Schönen guten Abend,
ich würde gerne in die Schaltplan Erstellung gehen. Als Anfangsprojekt
wollte ich einen Audio/Bass Boster fürs Handy erstellen anhand des
LM386N ICs. Allerdings weiß ich nicht, welche Widerstände/Kondensatoren
usw. ich dafür nehmen kann. an welchen Pin muss ich was anschließen. Ich
habe zwar schon einige Schaltpläne gefunden, allerdings wollte ich die
nicht nur einfach nachbauen, sondern verstehen, warum Komponente A an
Pin B kommt und nicht an Pin C kommt und woher weiß ich welchen Wert die
Komponente haben muss. Gibt es dazu irgenwie Handbücher, in denen man so
etwas lernt? Oder woher weiß man was an den IC dran kommt?. Hoffe Ihr
könnt mir da weiter helfen.
Schon mal Vielen Dank :-)
OP #5579298
Erst mal danke für die schnellen Antworten.
@Mathias H.
Elektrotechnik ist nur ein Hobby von mir. Ich verstehe so die Grundzüge
von Elektronik. Also Niveau Anfänger.
@Thorsten O.
In dem Datenblatt stehen ja die Pin Belegungen und die Funktion des
jeweiligen Pins. aber woher weiß ich, das an Pin 7 (BYPASS) ein 10k
Widerstand und danach ein 10µF Kondensator muss?
#5579308
Dann arbeite daran. Wir haben alle mal als Anfänger angefangen. Ein
kleiner NF-Verstärker mit dem LM386 ist eigentlich einfach genug.
Aber vielleicht mußt du noch einfacher einsteigen. Vielleicht mit einer
Blinkschaltung? LED oder Glühlampe - ist egal.
Gast #5579315
Raoul N. schrieb:
> Oder woher weiß man was an den IC dran kommt?. Hoffe Ihr könnt mir da
> weiter helfen
Erster Tipp:
Nimm nicht den steinzeitalten LM386 (aus welchem Museum hast du den),
wegen dieser schlechten Verstärkerchips haben IC-Verstärker ihren
schlechten Ruf, sondern zumindest was halbwegs modernes (National Boomer
oder so).
Keine Ahnung welche Betriebsspannung du hast, wie viel Ohm dein
Lautsprecher, aber ein LM4871 könnte passen, bringt 2W an &V.
Der braucht auch gleich viel weniger Bauelemente drumrum, so dass deren
Auswahl einfacher wird.
Als Elkos tun es normale Elkos (85 GradC, kein LowESR, egal ob axial
oder radial) als Koppelkondensatoren nimm Folienkondensatoren (MKS) die
haben meist sowieso üppige 63V, als Widerstände billige 1%
Metallschicht, nicht weil sie nötig wären sondern weil sie billig und
rauscharm sind.
Raoul N. schrieb:
> aber woher weiß ich, das an Pin 7 (BYPASS) ein 10k Widerstand und danach
Datenblatt lesen, Beispielschaltung angucken. Klar bringen veränderte
Werte andere Effekte, aber so lange es um Audio geht, kann man die so
lassen.
Du musst auch nicht um halbe Centbeträge knausern.
Gast #5579333
Raoul N. schrieb:
> Oder wie machen den Hauptplatinenhersteller das?
Die haben mindestens 3,5 Jahre Ausbildung.
Und einige Jahre Berufserfahrung.
Das sind Teams mit etlichen Spezialisten, mit jeweils anderen
Fachgebieten.
Keiner kann alles wissen.
Wenn du diese Seite auswendig gelernt hast
http://www.elektronik-kompendium.de/ bist auch du ein Stück weiter!
Zumindest kannst du dann die richtigen Fragen stellen und hoffentlich
sogar die Antworten verstehen.
Tipp:
Klappere alle Menuepunkte ab.
Lese alles, auch das was dir im Augenblick nicht wichtig erscheint.
#5579439
das LM386 ist in etwa ein Operationsverstärker, der am Ausgang etwas
kräftiger ist. Im Datenblatt nicht eingezeichnet ist der Elko zum
Glätten der Betriebsspannung. Dieser sollte nicht fehlen. Am Ausgang
befindet sich ein Elko zum Abtrennen der Gleichspannung, was immer
gebraucht wird, wenn man unsymmetrische Betriebsspannung verwenden
möchte und ein Trafo nicht in Frage kommt. Spezialität hier sind die auf
GND bezogenen Eingänge, während der Ausgang angeblich von selbst die
Hälfte der Betriebsspannung anstrebt. Die Einstellung der Verstärkung
wird ganz vorne gemacht, wo sich ein Differenzverstärker befindet, der
auf einen Stromspiegel arbeitet. Der Eingriff in das Gleichgewicht des
Differenzverstärkers beeinflußt die Verstärkung. Dort kann auch eine
Klangregelung dran.
Das wolltest Du vielleicht gar nicht wissen.
Kaufe Dir möglichst viele Werte der Widerstände und Kondensatoren und
baue das Teil nach Schaltungsvorschlag auf. Dann kannst Du immer noch
damit experimentieren. Dazu noch mindestens ein analoges Oszilloskop,
welche heutzutage oft zum Schleuderpreis angeboten werden. Ein
einstellbares strombegrenztes Netzgerät brauchst Du auch noch.
Moin,
Raoul N. schrieb:
> Ich wollte halt die schematics nicht nachbauen, sonder selber die
> Komponenten zu den ICs erarbeiten. Oder wie machen den
Je komplexer so ein IC ist, desto weniger Spielraum bleibt da fuer
eigene Experimente. Grad' als "professioneller" Entwickler baut man
moeglichst exakt das nach, was der Chiphersteller in seinen
AppNotes/Datenblaettern beschreibt. Jede Abweichung davon ist ein
Risiko, sich irgendwas unangenehmes einzufangen - und sei's die Frage:
Warum haste's nicht so gemacht, wie's im Datenblatt beschrieben ist?
> Was schauen sie sich im Datenblatt an bzw.
> worauf achten sie bei der Komponenten Wahl?
Preis, Verfuegbarkeit, Funktion.
Gruss
WK
Gast #5579577
Dergute W. schrieb:
> Grad' als "professioneller" Entwickler baut man moeglichst exakt das
> nach, was der Chiphersteller in seinen AppNotes/Datenblaettern
> beschreibt
Gerade professionelle tun das nicht, die wissen nämlich was sie tun, und
können dank Messmitteln das nachmessen was Änderungen bewirken.
Aber so lange man es selbst nicht besser weiss, sollte man sich nach dem
Datenblatt richten.
#5579870
Moin,
Wenn du weisst, was du tust, dann klar. Aber wie willst du das wissen -
wenn da z.B. bei irgendeinem Chip einen Pin hast, da steht im Datenblatt
so irgendwas wie: "Bandgap reference. Connect via 4.99kOhm1% to GND."
Und nix weiter.
Natuerlich kannst du dann mal mit professionellen Messmitteln gucken,
was passiert wohl, wenn ich stattdessen nur 3k3 nehm, oder via 4k7 nach
+Vcc zieh' - und wenn dann irgendein Ausgangssignal dieses Chips aus
irgendeinem Grund dir besser gefaellt, z.b. mehr Pegel, weniger Klirr,
etc. - dann kannst du's natuerlich so in dein Produkt eindesignen.
Wenn aber dann in der Serie ploetzlich die Dinger ausfallen oder nach
einem Dieshrink oder Fertigung der Chips in einer anderen Fab dein
"professionelles" Design nicht mehr geht...Was wird dann wohl passieren?
Was erzaehlst du deinem Scheff, warum dein Glump jetzt so einen Aerger
macht - Weil du professionell vom Datenblatt abgewichen bist? Und
geglaubt hat, du weisst was du tust?
Selbst wenn dir und allen deiner Firma ziemlich klar ist, dass der
Ausfall nicht mit deiner hochprofessionellen Aenderung zusammenhaengt -
gegenueber dem Chiphersteller hast du dann trotzdem einen ganz miesen
Stand.
> Datenblatt richten.
Ueblicherweise hast du keine Chance, es besser zu wissen als das
Datenblatt. Es sei denn, du bist selbst der Chiphersteller.
Sogar wenn im Datenblatt irgendwelche Ein- oder Ausgangsschaltungen des
Chips angegeben sind, dann sind das "aequivalent circuits", d.h. die
tatsaechlich eingebauten Schaltungen verhalten sich bei Betrieb unter
den spezifizierten Bedingungen so aehnlich, wie die im Datenblatt
gezeigten. Aber das muss nicht mehr gelten, wenn du den Chip anders
betreibst.
Gruss
WK
Gast #5580030
> Datenblatt
Doch, natürlich, immer wenn man den Chip nicht ganz in der Anwendung
benutzt, wie die Standardanwendung im Datenblatt, z.B. einen
Audioverstärker als Ultraschallverstärker, oder einen Netzschaltregler
an Kleinspannung etc.
Oder eben wenn das Datenblattbeispiel nicht ausreicht, zu viel EMV, zu
empfindlich auf Surge.
Wer es aus unbezahlbaren Gründen auch mal ganz genau wissen will,
schleift einen Chip auch mal ab und sieht sich an, was er da vor sich
hat, um ihn eventuell ganz anders zu verwenden.
Gast #5580103
Gewissermaßen, je nach Ausgangslage, könntet Ihr beide recht haben.
Statistisch häufiger werden wohl WKs Ausführungen zum tragen kommen.
@Raoul: Für längstmögliche Laufzeit von mobilen Audio-Verstärkern
(also welchen mit evtl. nur relativ kleinem Akku) werden i.A. aber
Klasse D Verstärker verwendet, deren unter allen Betriebsbedingungen
höherer Wirkungsgrad der Laufzeitverlängerung entgegenkommt.
#5580122
Moin,
MaWin schrieb:
>> Datenblatt
Woher soll der ploetzliche Zuwachs an Wissen kommen, nur weil du den
Chip fuer was anderes verwenden willst, was nicht im Datenblatt
spezifiziert ist? Da ist doch "die Professionalitaet" schon laegst weg.
Klar kann ich auch mit einem Buegeleisen eine Scheibe Fleischkaes'
braten. Aber es ist nicht im Datenblatt des Buegeleisens spezifiziert.
Kein professioneller Fleischkaesbrater macht sowas. Und wenn ich mein',
trotzdem unbedingt sowas machen zu muessen, dann darf ich mich nicht
beschweren, wenn der Fleischkaes' am Buegleisen anhaengt, der Glibber
seitlich runterlaeuft, etc. Dann bin ich einfach nicht professionell.
Dann nehm' ich einen anderen Chip. Oder ich betreibe zusaetzlich zur
Beschaltung des Chips nach Datenblatt weitere Massnahmen, die die
Datenblattbeschaltung nicht veraendern, sondern eben ergaenzen.
Aber ich werd' sicher nicht anfangen, mit Anderen als den vom Hersteller
empfohlenen Werten zu operieren.
Nochmal: Selbst wenn irgendwas abseits des Datenblatts grad mal mit
einer Charge der Chips tatsaechlich gut funktioniert, hab ich keinerlei
Gewaehrleistung, dass das mit der naechsten Charge immernoch so ist. Und
wenns nicht mehr so ist, hab' ich den schwarzen Peter. Und schwarzen
Peter haben ist unprofessionell.
Naja, da wirds dann aber arg abstrus bis illegal...
Gruss
WK
#5580124
Zum Rumspielen kannst du dir auch mal LTspice runterladen, das ist ein
Schaltungssimulator. Ist kostenlos und eine einfache Opamp-Schaltung ist
schnell zusammengeklickt. Geht schneller als umlöten und du kannst keine
Bauteile beschädigen, außerdem beliebig mit den Werten spielen, ohne ein
komplettes Sortiment kaufen zu müssen. (Und vielleicht reicht dann auch
für's erste ein Multimeter statt einem Oszi.)
Wobei das selbst-Aufbauen natürlich auch Spaß macht und du den
Unterschied vielleicht hören/sehen/fühlen kannst.
Gast #5580516
Ach Weka, es gibt auch Leute die was können und trauen, nicht mehr dein
Niveau.
Wie sagte Rafael:
"Manch einer denkt, daß Seriengeräte nur nachgebaute ApplicationNotes
sind.
Für reale Anwendung ist servicefreie Lebensdauer, also verbesserter
Schutz interessant.
die gewählte analoge Beschaltung kann oft deutliche Auswirkung auf die
Fehlerhäufigkeit BER haben.
die analogen Telefonnetze in Europa sind nicht sonderlich kompatibel und
daß es Zulassungstests besteht bedeutet nicht, daß es in der Praxis dann
auch überall funktioniert. z. B. innerhalb Nebenstellenanlagen.
einige (Modem-)Chipsätze hatten Macken. Rockwell z. B. manchmal nur
Verbindungsaufbau zwischen Rockwell-Chips aber nicht zu anderen Modems.
Auch der automatische Wechsel zwischen Geschwindigkeiten im Betrieb war
früher oft problematisch.
D.h. jeder kann zwar ein bischen was bauen, aber nur Firmen mit
KnowHow und geeigneten Meßgeräten können Produkte basteln die marktfähig
sind."
Gast #5580548
> Und nix weiter.
Das wird auch kein Profi ändern, und wenn, dann nur mit Rücksprache mit
dem Hersteller.
Was der Profi ändert, ist die andere externe Beschaltung. Nehmen wir mal
als Beispiel einen Schaltregler.
Die Beispielschaltungen im Datenblatt gehen genau für den einen Fall,
der da steht. Hat man jetzt z.B einen 5V / 1A- Regler und fährt 100mA
Last, dann sägt der wahrscheinich unsäglich laut im Puls-Skip Betrieb
vor sich hin. Weil der Rippelstrom zu hoch ist.
Ein Profi wird dann hergehen, und den Regler anders auslegen, so dass er
bei 100mA schön sauber läuft. Dazu könnten man z.B. die Drossel größer
machen.
Was man davon hat? Einen sehr viel saubereren Betrieb bei der konkreten
Anwendung, einen höheren Wirkungsgrad oder geringere Kosten. Je nach
Auslegungsziel.
Dazu muss man aber die Grundprizipien des Reglers verstanden haben, und
wissen, was die ganzen komischen Werte in den Tabellen bedeuten und wie
sie sich konkret auf die Schaltung auswirken. Solche Dinge kann man
manchmal im Datenblatt nachlesen, oft aber auch nicht. Application notes
und Lehrbücher sind eine gute Quelle.
Bei einem Verstärker ist das auch nicht anders.
Ein Anfänger wird daher einfach die Schaltung aus dem Datenblatt
übernehmen, die nicht optimal für die Anwendung sein wird, dafür aber
funktionert.
Beides sind legitime Vorgehensweisen, aber mit einer eigenen Auslegung
kann man aus den Bauteilen viel mehr herausholen.
Bei einer Großserie ist man mit einer ordentlichen Auslegung eine Menge
Geld sparen. Darum steckt man da oft viel Aufwand hinein.
Gast #5580558
Zum Verständnis von Schaltreglern hat es mir geholfen, die drei Typen
(Step-Up, Step-Down und Buck-Boost) mit einem Operationsverstärker und
einer ziemlich großen Aufzubauen, damit die Schaltfrequenz niedrig sein
konnte (in meinem Fall 5kHz).
An dieser Grundschaltung konnte ich die ganzen negativen Effekte mit
meinem billigen Oszilloskop nachvollziehen und verstehen, warum die
Chiphersteller es anders (besser) machen.
Gast #5580572
> Typen
Bei mir hat es - trotz Lehre und Studium - erst geklingelt, als ich die
mit ltspice aufgebaut habe, die Werte von Hand berechnet und dann in
Ltspice ausprobiert habe. Entweder richtig mit Sägezahngenerator,
Komparatoren und CO, oder man nimmt einen der Regler der drin ist.
Ich kann das nur empfehlen. Man kann sehr viel schneller als auf dem
Steckbrett vieles ausprobieren, auch abseitige Auslegungen.
Wenn die Simulation rundläuft, ist das praktische Aufbauen dann dank
besserem Verständnis sehr viel rauchfreier.
Das gilt übrigens auch für Audioverstärker.
Gast #5580585
Da fehlt ein Wort: Eine ziemlich große Spule
#5580620
> Markus E. schrieb:
>> du kannst (bei LtSpice) keine Bauteile beschädigen
> Ich vermisse diesen Aspekt in der Simulation. Das Programm sollte
> unübersehbar anzeigen, wenn ein Bauteil eindeutig überlastet wird.
Es steht Dir frei die Verlustleistung jedes Bauteils anzeigen zu lassen.
Hier ein gutes Tutorial von G.Kraus:
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html
mfg klaus
