LPTIMER ST32
Gast #5579781
hat jemand der hier anwesenden Herren oder Damen schonmal den LPTIMER
des ST32F4xx benutzt ? Ich möchte gerne die interne 32 kHz LSI Clock auf
einen GPIOx Pin ausgeben zum messen.
Einer der beiden MCO Ausgänge unterstützt die LSI Ausgabe leider nicht,
somit bleibt m.M nach nur der LPTIMER + LPTIM_Interrupt bei jeden Clock
Signal. Es sei denn, jmd hat eine andere Idee. Es geht mir aber nicht
darum, 32 kHz zu erzeugen, sondern die vorhandene 32 kHz auf einen
Ausgangspin zu führen.
Da der LPTIMER als Eingang die LSI Clock hat, wäre das eine Möglichkeit.
Leider ist das Reference eher wenig aussagekräftig.
Nichtmal das Register, welches die EingangsClock multiplext ist
beschriftet, so dass man es im Reference einfach nicht findet. Man kann
das gesamte Kapitel durchlesen, ohne zu wissen, wie das Regsiter heist.
Ich habe mir von ST ein Template runtergeladen, dieses lässt sich
allerdings für meine Funktion nicht abändern. Im Prinzip brauche ich nur
ein simplen Counter, der jeden Clock Zyklus ein Pin toggelt.
Über etwas Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gast #5580904
Gerd E. schrieb:
> Es scheint tatsächlich kein direktes Clock-Out für den LSI
> vorgesehen zu
> sein.
> Es ist wohl vorgesehen den LSI intern über den TIM5 zu vermessen. Schau
> mal in Kapitel 6.2.11 vom Reference Manual.
So ich habe das jetzt halb hinbekommen.
Leider beträgt die maximale Frequenz, die ich durch Einstellung der APP
und CMP Registern bekomme 7,5 kHz. Weit entfernt von 32 kHz.
Ich habe jeweils bei einen Count von 1 (also jeden Takt) einen IR aus
und toggel einen Pin.
Kann es sein, dass die IR Routine auch mit 32 kHz abgearbeitet wird ?
Das würde die Sache erklären?
Leider habe ich erst jetzt gesehen, dass der LPTimer auch einen eigenen
Ausgangs Pin besitzt. (Alternate Function) Leider ist die Platine schon
fertig.
